glimaksim Опубликовано 6 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2011 при трогании с места слышен свист в районе заднего колеса, при 5км/ч пропадает , что это может быть? скутер проехал всего 150км при скорости 35. Ремень вариатора нормальный; подкладывали под втулки, где пружина вариатора, щайбы-не помогло. Помогите пожалуйста Цитата
Quad174 Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 а где это пружина вариатора? может сцепления? вообще, похоже что колодки сцепления свистят. ничего, нормально. может притрутся а может нет. у друга свистят, у меня нет. И НИЧЕГО ТУДА ПОДКЛАДЫВАТЬ НЕ НАДО!!! Цитата
glimaksim Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 ну да пружина сцепления. ну катался первые 100км не было, ща появилось. просто на песке при полном газе еле как трогается. и еще одно может изза шайб в 3мм которые сжали пружину что-то произойти? Цитата
Quad174 Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 так, как я понял - скутер новый. через 100 км засвистело - ну так то нормально, пока колодки стерлись чучуть. а то что на песке плохо трогается - так это же полтинник, не жди от него силы. тебе ещё обкатывать до полутора тыщ, а ты на полном газе в песке насилуешь мотор... шайбы лучше убрать. Цитата
glimaksim Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 хм а када 300или там 500км проеду можно хоть до 60-70 разгонятся? или не над лучше Цитата
Quad174 Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 читал вообще про обкатку что нибудь? да и не поедет он 70 низачто... 55 - это его скорость. http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=1571 почитай про обкатку, если не правильно обкатаешь, хлебнёшь потом много проблем с двигателем... личный опыт... Цитата
glimaksim Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) читал на сайтах и в магазине сказали что будет 70ехать а если обкатать хорошо то все 90. изза этого и брал его( и еще кто-нибуть знает есть ли на скутере Gt moto Stinger ограничитель, если да то где? Изменено 7 июля, 2011 пользователем glimaksim Цитата
Quad174 Опубликовано 8 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2011 ну вобщем пообедать можешь, если лапшу с ушей снимешь. на каких интересно ты это сайтах то читал, а уж верить консулам магазиновским... чисто физически 50сс не может поехать больше 60км/ч, и то если поедет - очень хорошо. 90 - да не каждый хорошо тюненгованый поедет. ограничитель? да нет его. разве что на вариаторе упорная "пластина, или шайба", но наврятли. Цитата
glimaksim Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2011 а пробуксовка ремня или чегото там тоже пройдет? или так и останется Цитата
Quad174 Опубликовано 8 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2011 пробуксовка ремня может быть изза изношенности ремня. ширина его должна быть 18мм. или от 17 до 18, если 17 и меньше - ремень под замену. так же может пружина торкдрайвера не прижимает (под которую ты подкладывал шайбы), но тогда нужно менять пружину. раз скутер новый - этого ничего не должно быть. свист колодок сцепления - тут не подскажу... у меня они не свистели даже когда до железа стерлись. а у друга ещё нормальные а свистят. это знаешь как на маши-, какие-то свистят, какие-то нет. если ремень будет проскальзывать, то троганье будет с рывками, на довольно высоких оборотах. и двигаться будешь рывками, есть такие симптомы? Цитата
glimaksim Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2011 нет просто когда начинаю газ крутить свистит, почти на полную выкручивать надо, трогается плавно. Когда набрал скорость 10км/ч свист исчезает Цитата
glimaksim Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2011 (изменено) а еще вспомнил, барабан сцепления или как там его называют, обо что колодки труться, он как то неравномерно стерт. Из-за этого может свист? и еще дырчик внитри полумесяц вначале сточен немного P.s При мне лифан-зид 78ехал 50кубов, как это обьяснить?) Изменено 9 июля, 2011 пользователем glimaksim Цитата
Quad174 Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2011 неравномерно стёрт - ну разве что колодки и подтирают. полумесяц - поподробнее. 78 это как, по спидометру китай скутера? замерь через GPS, китайские спидометры до 30км/ч порой врут. либо у него тюненый аппарат. пойми, чисто физически - ни как больше скорости не будет чем 60. это либо тюнинг, либо с горки под ветерок. Цитата
glimaksim Опубликовано 10 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2011 ну там где начинается полумесяц где то 2см видно что стерто, но наверно не в этом дело т.к только когда трогаюсь свистит. 72-78 на машине ехали сзади него и измеряли Цитата
Quad174 Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2011 машина тоже не показатель. у товарища на пятёрке на 10-15 привирает, на лексусе RX на 5 км/ч привирает. точнее всего по навигатору. ну а раз такая скорость, то скорее всего цпг 72сс стоит. блин, что стёрто? полумесяц кик-стартера, там стираться не чему., тока зубья ломать. других полумесяцев там нет. либо брак. у меня по холоду свистит. так, у тебя на подножке свистит? а если заднее колесо тормозом зажать и газовать, то свист есть? Цитата
glimaksim Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2011 при трогании с места свистит. не важно с тормозом или без. Цитата
Quad174 Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2011 блин... поставь на центральную подножку, зажми задний тормоз и дай газу, если свистит а колесо не крутится - значит ремень. а если только при трогании - то фигня, пусть себе свистит. Цитата
glimaksim Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2011 ну колесо само по себе туго поворачивается. а на подношке не свистит Цитата
Vk_kot Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2012 у меня вайпер актив 100сс торже свитсит не могу понять почему, на подножке не свистит вроде как ,что можно зделать чтоб этот свит прошел(роздражает ужасно,свистит на пол улици если чесно, все слышат, из-за этого почти не слишно работу двигателя)помогите. Цитата
maksss Опубликовано 8 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2012 люди помогите кто знает. в карбюраторе шланчиг из которого лишний бензин льется так вот у меня он всегда льется . че такое? Цитата
