BM Galactica 125
12 часов назад, Шустик сказал:
Алексей М,
https://disk.yandex.ru/i/Fx2CkCJ6CmyRKg
https://disk.yandex.ru/i/vQbtgVONNXTk2w
https://disk.yandex.ru/i/pMN2RTPPtsRdMQ
Шланги и кабели перепроложены, всё закреплено. Пыльник конечно ещё тот
Огромное спасибо за фотки , если я правильно понимаю эта фиговина на раме по левому борту к которой подходит топливо провод с фильтра какой то клапан который открывается при появлении разрежения во впускном коллекторе ? Для пробы можно тупо из шприца самотеком .
  • Ответов 407
Да, верно. Это вакуумный клапан. Бензошанги если до сих пор родные настоятельно рекомендую поменять все 4 как писал выше.
18 минут назад, Шустик сказал:
Бензошланги заказал так как у меня они отсутствуют вообще , и еще много чего не хватает :
https://disk.yandex.ru/i/2vuyX2RTllTTcQ
особенно не понятно с задней правой частью :
https://disk.yandex.ru/i/3WQYEdJ-WzJSGA
Намотал на свечку фум ленту , вкрутил , из шприца залил бенз . Прикурил от машины , с кнопки не але , перемкнул контакты на реле и вуаля затахтел ! Аккум отсоединял работает , значит гена живой , прогрелся и свечку выбило . Я так понимаю что бы резьбовую втулку вкрутить двигло скидывать и головку снимать или голову можно скинуть не снимая ?
https://disk.yandex.ru/i/_vWAAPWBqV0q8Q
Изменено пользователем Алексей_М
выкатить мотор пол часа от силы. В любом случае если восстанавливать решили, подвес мотора в раме стоит сразу сделать нормально и второй амморт кинуть.
52 минуты назад, Алексей_М сказал:
Да, досталось скутику. Но судя по задней резине - пробег небольшой. Нужен донор конечно, по отдельности зч или нереально найти или золото выйдут.
6 минут назад, Шустик сказал:
Что бы поехал нужны зч уже на 5 тыр   они есть в инет магазе BM , а от смерти спас его за 1,5тыр а дальше посмотрим .
Достойная цена. Я 2 года назад купил за 25тр с пробегом 1,5тыс км, полностью целый пластик, практически комплектный, но по мелочи неисправный. И с документами. Но при поисках хлама насмотрелся. На зч около 15тр потратил, увеличенная поршневая, аккумулятор, аммортизаторы, свет и по мелочи всего.
Изменено пользователем Шустик
