Алексей_М Опубликовано 11 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля 12 часов назад, Шустик сказал: Алексей М, https://disk.yandex.ru/i/Fx2CkCJ6CmyRKg https://disk.yandex.ru/i/vQbtgVONNXTk2w https://disk.yandex.ru/i/pMN2RTPPtsRdMQ Шланги и кабели перепроложены, всё закреплено. Пыльник конечно ещё тот Огромное спасибо за фотки , если я правильно понимаю эта фиговина на раме по левому борту к которой подходит топливо провод с фильтра какой то клапан который открывается при появлении разрежения во впускном коллекторе ? Для пробы можно тупо из шприца самотеком . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шустик Опубликовано 11 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля Да, верно. Это вакуумный клапан. Бензошанги если до сих пор родные настоятельно рекомендую поменять все 4 как писал выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей_М Опубликовано 11 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля 18 минут назад, Шустик сказал: Да, верно. Это вакуумный клапан. Бензошанги если до сих пор родные настоятельно рекомендую поменять все 4 как писал выше. Бензошланги заказал так как у меня они отсутствуют вообще , и еще много чего не хватает : https://disk.yandex.ru/i/2vuyX2RTllTTcQ особенно не понятно с задней правой частью : https://disk.yandex.ru/i/3WQYEdJ-WzJSGA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей_М Опубликовано 12 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля (изменено) Намотал на свечку фум ленту , вкрутил , из шприца залил бенз . Прикурил от машины , с кнопки не але , перемкнул контакты на реле и вуаля затахтел ! Аккум отсоединял работает , значит гена живой , прогрелся и свечку выбило . Я так понимаю что бы резьбовую втулку вкрутить двигло скидывать и головку снимать или голову можно скинуть не снимая ? https://disk.yandex.ru/i/_vWAAPWBqV0q8Q Изменено 12 июля пользователем Алексей_М Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шустик Опубликовано 12 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля выкатить мотор пол часа от силы. В любом случае если восстанавливать решили, подвес мотора в раме стоит сразу сделать нормально и второй амморт кинуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шустик Опубликовано 12 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля 52 минуты назад, Алексей_М сказал: https://disk.yandex.ru/i/_vWAAPWBqV0q8Q Да, досталось скутику. Но судя по задней резине - пробег небольшой. Нужен донор конечно, по отдельности зч или нереально найти или золото выйдут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей_М Опубликовано 12 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля 6 минут назад, Шустик сказал: Да, досталось скутику. Но судя по задней резине - пробег небольшой. Нужен донор конечно, по отдельности зч или нереально найти или золото выйдут. Что бы поехал нужны зч уже на 5 тыр они есть в инет магазе BM , а от смерти спас его за 1,5тыр а дальше посмотрим . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шустик Опубликовано 12 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля (изменено) Достойная цена. Я 2 года назад купил за 25тр с пробегом 1,5тыс км, полностью целый пластик, практически комплектный, но по мелочи неисправный. И с документами. Но при поисках хлама насмотрелся. На зч около 15тр потратил, увеличенная поршневая, аккумулятор, аммортизаторы, свет и по мелочи всего. Изменено 12 июля пользователем Шустик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
