Добрый день Лесники. Кто какие звезды ставил на свой Фор
ик?И какая резина встанет на перед в родной диск? С уважением Михалыч.
Ставил переднюю на 17.буду возвращать родную на 15.с 17 звездой 5 передачи нет как таковой.
Резину желательно ставить той же размерности какой и стоит.
2 часа назад, zhopneg сказал:
Ром, а стоковые звёзды какие?(перед/зад).
В 06.02.2022 в 13:10, Лесник(Форестер) сказал:
Ветровик в Кропоткине заказывал?
Цена поднялась, я на Дельту 200 брал(но чуть меньше) за 1700р, сейчас как твой 3500 р.
56 минут назад, Serega_80 сказал:
Стоковые стоят 15*43, но при таком соотношении первой скорости практически нет. Можно трогаться со второй, да и крейсер становится меньше.
1 минуту назад, Лесник(Форестер) сказал:
16 звезду на перед и будет нормально если по трассе, по лесам/полям лучше сток оставить.
У меня есть полный комплект звёзд от 15 до17 и с 43 по 39. И при необходимости можно и поменять. Но, я больше по дальнякам гоняю, и для меня крейсер и скорость очень важно.
Разглядел на фотке масляный радиатор, класс, а датчик температуры есть?
Нет, датчик ещё не придумал куда ставить. Надо по ходу какой нибудь тройник ставить, а туда датчик. Или же китайский термометр который до 120градусов показывает.
7 часов назад, Serega_80 сказал:
15/41
а это поворотники?в чему радиатор подключал?у тебя моторчик верхневальный?
Радиатор подключал к фильтру грубой очистки с левой стороны двигателя. На Алиэкспресс весь комплект стоит пять с копейками тысяч.
6 минут назад, zhopneg сказал:
15/41
16-41 хорошо едет.
1 минуту назад, Акимыч сказал:
16-41 хорошо едет.
я кабаняка потяжелее тебя,Саня,17-41 -любой встречный ветерок и он тухнет и тормозит просто на глазах...буду возвращать 15.
https://vk.com/i_like_motoland
Вот ссылка на группу в контакте про Форестер, там я выложил видео про установку радиатора.
13 минут назад, zhopneg сказал:
Попробуй 16, хочешь подарю при встрече, нулевая!!!
14 минут назад, zhopneg сказал:
Так 16 попробуй
13 минут назад, Лесник(Форестер) сказал:
Всё понял,на нижневале это хорошо организуется!поражает всё таки ассортимент этих мопедов в разных регионах.по идее(на сайте представлены) тот,что на литье -побагаче и с верхневалом,а тот,что на спицах-победнее и снижневалом..или ты менял моторчик уже?
Так 16 попробуй
попробуем.сейчас тормоза изготовим  на передок и сразу попробуем.
