Всем привет. Купил мотоцикл ДЕСТРА 200 см³ в начале лета 2021 года, обкотал, короче все как положено. После обкатки попробовал закозлить и встретился с проблемой на 1 скорости, обьясняю. Когда даешь газу и начинаеш отпускать сцепление коробка делает как будто там шестерни проскальзывают и при этом мотоцикл не едет а пытается и даже иногда бывает чуть чуть дергаеться но не встаёт на заднее колесо, вот и думаю что это может быть такое?
4 минуты назад, Андрей911АВ сказал:
Все остальные передачи работают нормально разгоняется до 130 км/ч, может это какая-то блокировка в коробке, потому что если трогаешся плавно то не каких посторонних звуков нет
Изменено пользователем тюменец
2 минуты назад, Гоша1001 сказал:
В коробке нет никаких блокировок. Похоже на пробуксовку сцепления.
Звук такой как будто метал об метал трется.
.... или у тебя хруст во время резкого трогания?
если хруст- то поломаны несколько зубьев на шестерне.
3 минуты назад, Гоша1001 сказал:
варианта два  либо не станти, либо разбирай.
Вариантов много, знаешь он как делает. Даже написать незнаю как что-то вроде жиииииии потихоньку при этом трогается и потом едет нормально, было бы сцепление не написал бы сюда. Когда на 5 еду и резко газу даю он не буксует а продолжает разгоняться. Именно на 1 и не всегда бывает на горячую и на холодную. Похоже на скрежет или может сильный вой и только на 1
.... ну слушай сложно вот так разобраться.
Мож видео снимешь со звуком?
тогда хоть более понятно будет.
С радостью но на улице зима только как достану мото к лету ближе
у меня когда ирбис ттр250р был - мне хватало стандартного 6-ти метрового гаража что бы поставить на дыбы и остановиться)))
1 минуту назад, Гоша1001 сказал:
В сарае стоит, сарай надо откапывать, если даже откопаю то места там в притык
...любая поломка, всегда наружу вылезет...
придет весна, начнешь кататься... наблюдай...
а мож это просто особенность этого мотика
заранее не кипишуй
если без станта нормально ездит, довозит из А в Б, ну и катайся спокойно.
Только что, Гоша1001 сказал:
заранее не кипишуй
Это немножко подбешивает когда такой приехал в магазин например и собирается отъехать и мот такой вжиии и все повернулась на тебя и смотрят, да и вообще я считаю это не нормальным что он так делает может у меня диски слипаются? И из трёт меж собой таким образом, короче догадок куча, весна наступит обязательно скину видос в ютьюб или сюда чтобы разобраться в чем дело
1 час назад, Гоша1001 сказал:
Не такой звук, у него что-то в двигателе, а у меня с коробки звук идёт при старте с 1 передачи и то иногда смотря какое настроение у мото)))
Приветствую. Видео конечно бы посмотреть чё и как, если как пишите все передачи норм, и если плавно отпускать то тоже норм мне кажется скорее всего что-то с сцеплением. Проверьте диски, в каком они состоянии, может когда оборотов даешь мотору чтобы закозлить буксует, а на плавном переключении зацепа дисков хватает.
