Добрый вечер, уважаемые. После полной разборки-сборки двигателя 172FMM остался лишний подшипник. При повторной разборке я так и не нашел его место. Подскажите пожалуйста, куда его ставить?
1 час назад, Gimp сказал:
172 мотор слишком свежий для данного форума, думаю тут его еще вроде не разбирали(( Посмотри ютуб по разборке и сборке данного мотора возможно там рассмотришь данную деталь. Мне лично сдается, что это или с корзины сцепления или валов коробки:wacko:
В 02.03.2022 в 20:25, Gimp сказал:
Посмотри на фото может поможет.
похоже первичный вал;)
Изменено пользователем Ремонтник
6 часов назад, Ремонтник сказал:
У меня такой же мотор сейчас, не разбирал пока )))) Но судя по фото именно там и стоял. Первичный вал. На первом фото понятно где он должен быть.
16 минут назад, Blezzer сказал:
"Маузер Папанина"? :)))) Может, кто из друзей или соседей по гаражам подшутил?
Да никто не пошутил. Вон на фото его их оба прекрасно видно. Два их стоит в первичном валу, вместо бронзовых втулок как на других моторах.
1 час назад, Blezzer сказал:
Маузер Папанина
как сломать человеку мозг :), если действительно кто так подшутил то это жестоко:lol:
