Сегодня настраивал зазор клапанов, настроил, слегка закрутил крышку не до конца, Пит завелся, но после того как закрутил крышку полность, пропала компрессия и перестал заводиться, далее не много расслабил крышку и все опять стало хорошо. Расслабил примерно на пол оборота от затянутого
Питбайк Кайо 125
Егор, все говорит о том, что ты что то сделал не правильно! Лезь и проверяй все пошагово, другого варианта просто нет!
10 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Ок
4 часа назад, Egor_Slavnov сказал:
Вопрос "Что делать?"
Посмотреть, не упирается ли какая-либо деталь ГРМ (скорее всего, это регулировочный винт )  в крышку
если упирается - подложить под крышку прокладку из паронита 1 мм
Сами крышки бывают разные по длине резьбовой части. Я купил себе комплект для мопеда, а они по резьбе чуть длиннее родных, явно видно что регулировочный болт может упереться в неё. Так что или прокладка, или стачивать резьбовую часть.
