Здраствуйте, у меня проблема звонкий стук при заводке даже завести не могу только стукает звонко метал, уже заменил бендикс, карба , акума, стартер покупал новый в ноябре 2021 года. Что еще может быть( Помогите!!!
Видос бы надо с твоим звуком, да и более подробную инфу о проблеме, с чего появилась и какие были предпосылки.. Каой мотор на нем стоит(марка)
5 минут назад, ПетровичЪ сказал:
ща скину
3 минуты назад, Colaps сказал:
акум новый, карб, бендикс, я ужеееее хуй его знаю
Мотор то какой, шильдик под лапкой кпп?
разделяя возможные причины попробовать запуск с кика.. если звук пропадет- тогда можно предположить что источником является цепочка -электростартер-обгонная муфта
Только что, тюменец сказал:
нет кика
звук периодичный и не совпадает с каждым оборотом коленвала.. может быть связан с грм
Только что, Colaps сказал:
а зачем?
Что бы откинуть влияние стартера и его механики на какие либо звуки
Только что, ПетровичЪ сказал:
попробую , а  когда крутить колесо нужно со счеплением или без
2 минуты назад, Colaps сказал:
без свечи пробывал когда компресию мерял нет стуков
То есть, заводим с толкача и все ок? мотор работает и никаого шума?
1 минуту назад, Colaps сказал:
Зачем сцепление, если нужно выяснить наличие шума во вращении мотора, то есть в поршневая -цпг
