свой продаю или оставлю для города. цена 110 торг возможен . транспорной отправлю.  короче задумался над голдой 2005 + г
  • Ответов 1,7 тыс
да башку на него народ сворачивает как будто на голде едешь )
да и люстра добавила брутальности этому моту! люстра вообще любому круизеру в тему
нашел место под сигнал )
теперь я как паровоз могу гудеть :P
Только защитите компрессор, кто еще ставить будите, вода попадет мощь потеряет, крякать будет
Зачетный мотоцикл! Жаль только тебя из форума потеряем... :unsure:
да не факт что продать получится ) у нас народ все больше на пластик(спорты) смотрит
а что именно там защищать нужно ? контакты или еще чего*?
я второй полностью герметиком залил, где контакты и крышку.
Уважаемый Rollik !
...Как говориться "не прошло и трёх лет" как я, наконец, провёл ходовые испытания своего масленого манометра.
Спешу Вам сказать, что помигивание Вашей контрольной лампы вполне объективно:
На горячем двигателе, на холостых оборотах ( на слух не более 1000 об/мин ) у меня показания были всего 0,3 кг/см2.
То сеть - не многим больше нуля....
На пятой передаче, на скорости 70 км/ч давление составило 2,0 кг/см2 .
Температура окружающей среды +25 С.  Цикл городской, но без пробок.
Признаться, я и сам ожидал большего.
Однако, если "откручивать" до 4000 об/мин ( на слух, конечно ) то стрелка манометра приближается к 5,0 кг/см2 ,
но я так не езжу, и, вероятно, двигатель при моей спокойной езде испытывает масленое голодание.
Извините, что так долго заставил Вас ждать.
Просто получается,что я - "пилот выходного дня"...     Да ещё не каждое воскресенье лётная погода...
Успехов Вам в продаже !
И, как здесь уже сказали:
"Жалко будет, если Вы нас покинете"...
С уважением, Леонид
Борт 8459 АУ 77 !  Если Вы среди нас - отзовитесь ! Рад был видеть Вас на Ленинском проспекте !
Счастливых поездок и приятных впечатлений !
 а поточнее ку да именно  герметик лить. обведи на фотке кружочками
С уважением, Леонид
ни одного звонка нет еще :) и мой напарник положил газ на сей мот )
итого:
скорее всего если удастся преодолеть кризис, а это покупка напарнику квартиры и еще пару голову ломающих вещей.
С очень большой вероятностью моё НЛО останется со мной и будет радовать уже не только меня но и еще одного человека. хотя мы с ним тяготеем более к экстремальным видам техники. Но как оказалось такой тихоход, это и есть экстрим. и требует просчета  всей обстановки на дороге.
есть и плюсы )) тупо сброс сцепления от какой то усталости. я бросал пару раз на 1 передаче, мот заглох , а иной бы и седока из под себя выбросил )))
в итоге мотом доволен  и пока ни каких изменений в него вносить не буду.я просто хочу откатать сезон  и погода только к этому благоволит тфутфутфу и головой об дрын )
но есть но:
первый целиндр который  первый от пилота травит выхлопом в месте стыка глушителя!
вопрос чего делать?
т.к. это двигатель могу взвалить и на дилеров но они в большинстве своем криворукие и загружены ремонтом квадриков.
что посоветуете . кто снимал глушак? есть ли там прокладка или это все тупо  термо-герметиком можно устранить?
привет друзья!!!! Вот получил я из Китая вольтметр, заказывал один, а пришло 2, заплатил как за один, ну и второму примирение найду, за мной не заржовеет. Первый уже применил, купил в магазине ВСЁ ПО 39 китайский фанатик для велосипеда, вытащил патроха и через резиновую ручку от того же велика, правда обрезал ее и при помощи сантехнической смазки, впирдолил вольтметр во внутрь, сидит плотно, вытащить как бы уже не получается (((, да и ладно.... Главное, моя идея получилась. Судите сами.
 а в какое место контакты крепить? на прямую к аккумулятору?
Примите и мои поздравления, уважаемый Виктор К !
Ваша идея сделать корпус из фонаря - гениальна !
Когда-то я, на полном серьёзе, думал использовать для корпуса прибора никилированную кружку.
А мне попалась вот такая "замануха" :
http://yandex.ru/images/search?source=wiz&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-1008-wh-644-pd-1-wp-4x3_1024x768&text=%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%94-3&noreask=1&pos=1&lr=213&rpt=simage&pin=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.snegohod-buran.ru%2Fprivate%2Fsnegohod-buran-ru%2Fshop_load%2F375%2Fcitd_3_v2.jpg
У нас она стоит всего....  шасть"рублей" !
Конечно - очень дорого ! Но смотреться будет красиво ( цифры светятся красным ).
Пока я не купил - цена великовата.
А ещё я хочу поставить на мотоцикл "шестёрочный" тахометр.
Но пока не ясно откуда брать импульсы с первичной обмотки катушки.
есть гораздо проще вариант - тахометр от высоковольтного провода. Стоит порядка 400-600р с доставкой из китая.
На высоковольтный провод надевается либо кольцо, либо наматывается провод, идущие в комплекте. и всё - ничего не надо искать, делать и прочее, и выглядят вполне достойно за свои деньги.
К тому же, многие из них водонепроницаемые...
 а в какое место контакты крепить? на прямую к аккуму?
На прямую не желательно, будет постоянно светиться, лучше после замка зажигания, в корпусе фары можно прицепиться к проводке.
Обалденная штука, я бы купил, но у нас таких нет :( в продаже... Это придётся полностью передок переделывать, под все эти приборы, включая спидак..
А на эту бяку, ссылчка имеется ??? Глянуть, что она из себя представляет...
во мне такая приблуда пришла))) стабилизатор и пульт управления светодиодной лентой
150 руб вроде с доставкой
функции:
вкл/выкл
яркость.
только шла она  5 месяцев из за траблов с Крымом как я подозреваю.
у меня две посылки с пол пути сняли и продавцы по новой отправляли.
только я уже все через простой выключатель и предохранитель запитал. до зимы больше не хочу  с проводкой ковыряться )
