:D :D :D Во, замок и у меня рассыпался))))))))
Люфт в передке , надо разбирать колонку и смазки - литолу туда напихать, а передок амортизаторы работают нормально но на пробой бьют, стук есть, может там с маслом хреново?
  • Ответов 1,7 тыс
Парни!
Доброго времени суток!
Вы тут обсуждаете какие-то высокии материи ....)))
А я не могу третий день найти на мотоцикле переключатель подачи топлива))))
Про который в инструкции сухо сказано "слева под сиденьем". Нету нихрена!
Если не в лом - скиньте фотку на которой видно где эта зараза у Стелса.
до гаража далеко.
садишься на корточки перед левой стороной мотоцикла. Видишь пластиковую "щёку" (которая крашеная, а не под хром). ниже-правее её ищи краник, над кожухом кардана.
Щас скину инфу по Лифану руководство выложу, там с картинками
(Ссылка не работает - Запрашиваемый файл не найден, прим. модератор)
Есть мануалы на русском по ремонту вираг, один хрен как и стелс с фотками. Могу тоже выложить, кому надо
Да, Декс, тут насчет смазки тросиков... Я особо не скажу, может правильно или нет, но тросы не мажь, смазка потом туда пыль , песочек все закоксовывается и трудно ходить будет, в тросиках и так предусмотрена рубашка внутри из полимера с низким коэффициентом трения.
да по идее откуда там песочку взяться? ХЗ, но для себя я в календарь добавил ежемесячную инспекцию троса. Там у него такая конструкция, что если от колеса гайку открутить и трос вынуть, то он извлекается из рубашки полностью, можно проверять и мазать хоть каждый день =)
А троса смазывать нужно, и ходят легче, а, что самое важное, не ржавеют, иначе через пару лет кирдык :) !
Шприцом с моторным маслом? Или чем ты мажешь?
Да, смазываю маслом при помощи шприца, сверху под рубашку заливаю, одного раза в сезон достаточно, в начале, ну, и перед зимней стоянкой можно повторить.
до гаража далеко.
Спасибо, дружище!!!!
А я с другой стороны от этой "щеки" (ближе к бензобаку) все перешарил)))На другом моте у меня именно там.
Оба-на.....
Тогда вопрос второй.
В каком положении должен быть этот самый краник во время заправки?
Оба-на.....
во время заправки- пофиг в каком, это краник между баком и фильтром
А рамочку, кстати, как раз в байкленде прикупил сегодня по дороге в гаёвню....
С заправкой - понятно, спс.
Кста, вместо рамочки в Байклэнде купил в Метизах такую дырявую пластинку, типа из детского конструктора 200Х100, в качестве переходника от всего к всему, в данных ситуациях подходит ко всему)))
Друг мне подвалил подножку из дюраля от мотороллера Турист
, щас отчищу, прикинул своим незамыленным взглядом, вроде подходит точка в точку, что у мамки, что у дочки biggrin.gifbiggrin.gif Как поставлю отпишусь, только это уже завтра, сегодня я на работе.
Подножка подошла, но оставлять ее напостоянку нет смысла, ставить на нее мотик только вдвоем, одному не поставить, ну если только сильно припрет :D :D А так возить с собой , если на дальняк несложно... или в гараже для ремонта и обслуживания.
Пошли расходы почуть, стекло ветровое треснуло от встречного камня, хорошо не в визор шлема, пришлось сегодня заказать вот такое, уж больно мне оно понравилось :D :D :D http://www.motozap4asti.ru/ishop/product/494 Дуги передние от Ижа переделал, выпрямил, и само крепление нижнее переделал, стало лучше, фотки скину позже.
Я тож подножку в кофр сунул, не хочу с пружиной и отбойником заморачиваться. Только мне одному спокойно можно поставить, ну так мой мот и полегче :) Сочувствую со стеклом, но бывает, хорошо не в лицо! А что такое решил ставить, оно как-бы на дорожник больше по стилю подходит, и крепёж придётся колхозить, дырки вертеть, смотри не попорти новое, аккуратнее :)
У меня и есть крузер-дорожник, а крепление подойдет от того, что треснуло,на крайняк отверстия сверлану,в понедельник придет кофр как у тебя, буду мастерить, выходные мне понедельник и вторник будут B)
