К стати,перед сборкой проверь во всех!!! подшипниках смазку!Особенно в колёсах.
Ну эт само собой в технике немного шарю правдо в авто в мото есть небольшо всего опыт
Но за совет спасибо да и еще какое масло туда залить нужно?
  • Ответов 332
Сразу ,как только позволили погодные условия(см.выше)-сменил масло.Motul 7100.Маслянный фильтр HF-112(Hiflo Filtro),Champion X-301.Цена у нас в Ростове-масло 1л.-500р.фильтр-150р.
Сразу ,как только позволили погодные условия(см.выше)-сменил масло.Motul 7100.Маслянный фильтр HF-112,Champion X-301.Цена у нас в Ростове-масло 1л.-500р.фильтр-150р.
А где в ростове а то я с области вешенской долековато 360 км ехать гадо друзей прасить
Фильтр-Мотодон-Хонда;(мотор у нас Хонда AX-1)г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 28Д.Масло-угол Малиновского-Доватора.Это там где я беру(самая низкая цена).Всё это вполне можно найти в других мотосалонах-но с наценкой.
Привет всем!Вот на спидометре уже за 2000 км.Со времени крайнего отчёта(500 км.)-пробег составляет 1630км.
Поломки-одна!Реле на ксеноне.К Китаю отношения не имеет,куплена в автомаге,когда ставил ксенон.
Доделки.Чуть подточил упор подножки-мотоцикл стоит теперь более наклонно.Вот и всё!!!
Эксплуатация.Расход масла-ноль.Бензин-150 руб. неделя(в среднем 50 км в день).Раз в месяц ревизия цепи-тянется.
Впечатления.О,их много!Первое-тормоза.Супер,благодаря двойному переднему и армированным шлангам-тормозится прогнозируемо и очень эффективно!Второе-двиг.Вибрация,временами на больших оборотах и высокой скорости,аж в глазах рябит!Мотор прикручен жёстко к раме.По динамике.В городе хватает за глаза(для этого объёма).Повороты позволяет проходить с большой скоростью и с большим креном!Это в большей мере заслуга резины.
Ну и взгляд со стороны.У многих впечатления что это литр-как едет и звучит!Удивляются,узнав что 250 кубиков,ещё и Кита-а-й!
Ну вот вроде бы и всё,что произошло за это время с мотоциклом.
Буду рад вашим отзывам и критике!
Что-ж тут критиковать... Наоборот - приятно, что мот дарит только радость! :)
Благодарю за оперативность и за интерес к этой теме!
Привезли матрак АКБ поставил бенщ залил завел прокатился на малых оборотах 1.5 км чисто попробовать вообще едит или нет, работал ровно, заглушил и оставил до утра утрам кинулся заводить невкакую проверил нет искры на свече и на бронике тоже 4 часа лащил вокруг него провода шевелил нече не помогало потом стого нессиго завелся как невчем небывало проехал км 5 начал дергатся заглох завелся с 4 раза проехал еще 3 км без иксесов что может быть кто знает и может подсказать
Снимай бак,и всю проводку проверяй на надёжность соединений.Сигналка стоит?И её проверь,у "этих" она правильно работает через раз(лучше её сменить на свою).
P.S. "эти"-салон омакс
Пожалуйста,перед отправкой сообщения,проверь орфографию-а то не сразу понятно о чём речь.
Спасибо!! Да с мабилки сижу экран малый и сенсор невсегда жмется то что надо)))
Zonder подскажи в сервисной книжке написано что первая замена масла на матраке через 1000 потом каждые 10000км производить это правдо или  как вообще и если можно про обкатку напиши боюсь движок незапороть бы !!!
Первая замена масла-500км,далее 1000км.Обкатка-обороты не более 4500.Старайся до 1500км сильно не грузить мотор
На заметку.
Сегодня снял и открыл воздушный фильтр.Чтоб его снять,надо разобрать полмотоцикла.Фильтр чистый!А вот аккамулятор потребовал воды!Значит с ксеноном потребление энергии всё-таки мало и аккум выкипает,-это радует.Можно поставить печку и кондиционер-шучу!
Абсолютно нет!!!Менять!Я сразу поменял(почитай выше),Друг имеет такой же мот,чуть позже сменил на такую-же,правда модель другая!
Ты почитай меня с начала(стр.6 или 7 или8)
А подскажи еще на видео сматрел пробка радиатора стоит с лева а уменя с права и расширительный бочек это уже дороботка производителей или камплектация другая
Да я читал полностью с первой ст до последней просто нешарю в мотах пака еще)) и невсегда суть улавливаю про какой мот и агрегат тот или иной идет речь)))
Хорошо,я понял.Фото радиатора в студию.На моём стоит два расширительных бачка-зачем?-не знаю.Наверно по фен-шую!А резину менять однозначно-та что стоит,дубовая,в поворотах скользит!
Щя сфоткаю в москве дождь минут пять и выложу
