616 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 Хм,интересно,а разъёмы универсальные на всех китайцах? Подойдёт такой спидометр мне? Цена уж больно халявная 1 418,26 руб. -76% | Универсальный мотоцикл спидометр одометр для 1 2 4 цилиндра дополнительная подсветка Тахометр приборная панель мотоцикла цифровая панельhttps://a.aliexpress.com/_AFCImX Цитата
616 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 (изменено) 12 минут назад, Старичок сказал: Видны на фото. Если нет, то придется "колхозить". Переставлять провода в разъёмах... А там где заканчивается китайская универсальность "хз"...но люди ставят делают, говорят там все подписывают сейчас. Да и полтора косаря за приборку такую-халява. На мопед альфа RX у нас 5000руб с заказом из РФ . Короче заказал. Тоже решил,что 1.5 рубля это подарок какой-то. Надеюсь когда нибудь у меня появится время,заняться этим вопросом Заказал с датчиком,только не понял,что это за датчик и для чего он) Изменено 15 апреля, 2022 пользователем 616 Цитата
616 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 27 минут назад, Старичок сказал: Скорее всего на колесо, для работы спидометра. Типа геркона. Значит у меня он уже есть? Надо глянуть на колесо внимательней Цитата
616 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 А что светом делать? Светит хорошо,ярко,но вдалеке . Перед носом нет света. Так себе удовольствие. Но по сравнению с Дио,тут как на паровозе свет) Доп фары надо устанавливать,на вилку скорей всего Цитата
616 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 2 минуты назад, Старичок сказал: Лучше под фару, но не на дуги (низко, вообще в ПДД есть высота установки "от и до сих"). А то они тень от колеса иногда создают, то ещё удовольствие. Первая мысль и была под фару,но не уверен,что она туда встанет,колесо то прыгает,а зазор минимальный Цитата
616 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 Только что, Старичок сказал: Та да...печаль Сбоку на вилку,вилка то перевернутая,верхняя часть не прыгает. Надо только из кучи говна выбрать,что нибудь со СТГ Цитата
616 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 1 минуту назад, Старичок сказал: Может под пластик бака как то... Какого бака? Бак под сиденьем Цитата
Миша79 Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 6 часов назад, 616 сказал: Мне вот интересно,как вообще понять,какие обороты,если нет тахометра на мопеде? Надо чего-то дополнительно устанавливать,цифровое Да и что такое вибрация,мне не понять,т.к сравнить не с чем. Мотор точно с валом,стартер находится внизу двигателя,тогда как на моторе без вала,он находится вверху Снизу стоит на двигателях от питбайков на честных 125 ках. Ни каких балансирных валов на них нет, да и воткнуть его в этот двигатель особо некуда. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 4 часа назад, 616 сказал: А что светом делать? Светит хорошо,ярко,но вдалеке . Перед носом нет света. Так себе удовольствие. Но по сравнению с Дио,тут как на паровозе свет) Доп фары надо устанавливать,на вилку скорей всего Смотри снизу под фарой или за фарой, регулировка фары должна быть обязательно. Цитата
616 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 26 минут назад, Миша79 сказал: Смотри снизу под фарой или за фарой, регулировка фары должна быть обязательно. Так дело же не в регулировке. А в том,что нет света перед мотоциклом.У меня на машине от бампера светит,регулировка только удаляет или приближает СТГ. Цитата
616 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 (изменено) 37 минут назад, Миша79 сказал: Снизу стоит на двигателях от питбайков на честных 125 ках. Ни каких балансирных валов на них нет, да и воткнуть его в этот двигатель особо некуда. Фото есть мотора,о котором ты пишешь? В выходные попаду в гараж,сфоткаю свой мотор. А заодно и его маркировку https://youtu.be/S3j4k9YEdqI Изменено 15 апреля, 2022 пользователем 616 Цитата
Миша79 Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 4 минуты назад, 616 сказал: Так дело же не в регулировке. А в том,что нет света перед мотоциклом.У меня на машине от бампера светит,регулировка только удаляет или приближает СТГ. Регулировка не удаляет и не приближает стг. Регулировка поднимает и опускает пучок света. Самый простой способ поставить мотик ровно в 5 метрах от стены и настроить свет так чтоб он был на уровне колен (50-60см от пола). Хотя на мотике вроде другая высота, но я так регулирую. В интернете полно инфы как правильно отрегулировать. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 5 минут назад, 616 сказал: Фото есть мотора,о котором ты пишешь? В выходные попаду в гараж,сфоткаю свой мотор. А заодно и его маркировку 153 fMI Цитата
616 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 (изменено) 4 минуты назад, Миша79 сказал: Регулировка не удаляет и не приближает стг. Регулировка поднимает и опускает пучок света. Самый простой способ поставить мотик ровно в 5 метрах от стены и настроить свет так чтоб он был на уровне колен (50-60см от пола). Хотя на мотике вроде другая высота, но я так регулирую. В интернете полно инфы как правильно отрегулировать. Интересно как то,поднимает-это не удаляет СТГ от мотоцикла?) Изменено 15 апреля, 2022 пользователем 616 Цитата
616 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 3 минуты назад, Миша79 сказал: 153 fMI Отлив есть за фильтром? Цитата
Миша79 Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 Только что, 616 сказал: Интересно как то,поднимает это не удаляет СТГ от мотоцикла?) Блин, функция регулировки, поднять или опустить пучок. А удалиться ли нижняя граница от тс или нет это уже от конструкции фары зависит. Цитата
616 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 1 минуту назад, Миша79 сказал: Блин, функция регулировки, поднять или опустить пучок. А удалиться ли нижняя граница от тс или нет это уже от конструкции фары зависит. Это не зависит от фары. Чем выше на стене,тем дальше не дороге) Такой отлив.Сказали,что там и стоит балансировочный вал Цитата
616 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 Кстати,попалась на глаза подножка. Ещё одна боль,после ручек тормозных на всей моей двухколёсной технике,хоть с ножным приводом,хоть на электротяге,хоть с вариатором. А тут вот это Мне надо как то сильно ногу вывернуть,чтобы затормозить задним тормозом. Думал на отрегулирован,подтянул,перестало колесо крутиться . Значит отрегулировано всё) Положение подножки и рычага тормоза не меняются. На отечественной технике ,вроде положение подножки регулировалось В общем надо какой нибудь каблук с туфлей отодрать и прилепить на педаль тормоза,чтобы выше стала Цитата
Миша79 Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 8 минут назад, 616 сказал: Это не зависит от фары. Чем выше на стене,тем дальше не дороге) Такой отлив.Сказали,что там и стоит балансировочный вал Судя по фото, вполне возможно, что действительно с балансиром. Это и хорошо (меньше вибраций будет) и плохо(хрен запчасти на него найдешь) 1 Цитата
616 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 7 минут назад, Миша79 сказал: Судя по фото, вполне возможно, что действительно с балансиром. Это и хорошо (меньше вибраций будет) и плохо(хрен запчасти на него найдешь) Ну мне даже сравнить не с чем. Я буду сравнивать его с Дио. По надёжности,затратах на эксплуатацию,удобству пользования,комфорту. Но одно я понял за первые 60 км пути,что никогда я таким грязным не был на скутере,хотя и под ливнем ездил на нём переодически. А тут и дождя не было,а я и мотоцикл,как поросёнок Даже боюсь представить,что будет в дождь Цитата
