1 час назад, Soulmate R20 сказал:
Багажники под кофр будем сами варить) я тоже купил мягкие сумки, на рамки думаю что прилеплю их
Делай сразу два) Я решил,что боковые рамки будут несъёмные у меня,а значит можно сэкономить на багажнике,приварив две палки отдельные,по одной к каждой боковой рамке,а соединятся они будут площадкой бокса. Я на многих мотоциклах видел такую конструкцию,вполне рабочий вариант
5-C31560-F-A821-4-C6-A-BFD4-F18-A0-B6-B5
  • Ответов 693
Мопедку забрал, проехал 160км,все норм. Сцепление надо будет регулировать, слишком жёстко переключает. Я так понимаю что нужно выкрутить немного  рег винт? И пол пути ехал с включённым обогатителем, беднит.
На 130км съела 2.36 литра, ехал 58-61км в час
У меня 900 гр при 40 км/ч ,за 50 км пути.
Как определил,что беднит??
Может из-за масла так включается?
Поздравляю,в нашем полку прибыло?
Изменено пользователем 616
13 минут назад, 616 сказал:
Масло залито мотюль 10w 40. Беднит? Да я пол пути с прикрытой воздушной заслонкой ехал... Трэш. Думаю о покупке mikuni vm22
7 часов назад, Soulmate R20 сказал:
Нет,что что,а к карбюратору у меня нет претензий.На сегодняшний день,заводится абсолютно всегда с первого нажатия на кнопку,сколько бы не стоял.
А вообще,кран нужно перекрывать во время длительной стоянки на мопеде??
В 13.06.2022 в 19:14, 616 сказал:
Конечно своим ходом. Чем дешевле купишь,тем меньше потеряешь при продаже
А тем временем,мой товарищ разогнал мопед до 105 км/ч . У него своеобразное отношение к обкатке конечно) Но это и хорошо,сравним ресурс двух мопедов
А что с вибрациями у товарища на такой скорости.
Только что, Михаилс сказал:
Я даже не спросил. Он вообще-то чайник в делах мотоциклетных,даже сравнить не с чем. Впрочем как и мне.Но мне на 97 км/ч было страшно,особенно при боковом ветре)
1 час назад, 616 сказал:
В инструкции про это ничего не сказано. Я поставил электромагнитный бензо клапан. Теперь бензин поступает при повороте ключа.
Да про тебя я помню) Нет,я вообще,,закрывать его или нет? На отечественной технике всегда закрывали. На Дио у меня бензонасос,даже не задавался этим вопросом,последние 22 года)
В 23.05.2022 в 16:57, 616 сказал:
Купил три подшипника,по 350р каждый. Надеюсь больше 337 км проедут)
3-E6-B5-D57-01-EC-4765-940-B-E4-F9-B65-E
У нас нас на переднем и заднем колесе подшипники одинаковые?
7 минут назад, Михаилс сказал:
Я когда был в магазине,попросил товарища посмотреть,не знаю как он смотрел,но сказал,что передние меньше.Но это не точно) Шпилька тоньше на переднем колесе,он сказал
51 минуту назад, Михаилс сказал:
Один из задних оказался плохим. Заказал на Дельту -пришли разные.
Из чего они их делают? Из пивных банок?)
Слишком дорого, из пищевого алюминия делать...
12 часов назад, Soulmate R20 сказал:
Сегодня пол дня бодался с регулировкой pz, вроде сносно настроил, хоть заводится с полтыка и едет бодро, свеча не белая... Потом регулировка сцепление, и это победил
А можешь свет фары своей на дороге сделать? У меня светит ярко,широко,но к сожалению вдали от мопеда
C7-C2-B24-D-7-D6-A-459-F-A5-B2-BCA67-A4-
