2 часа назад, 616 сказал:
Чего,даже не попробуешь завести? Будешь потом всем говорить,что с пол тычка заводится. Но только когда выше +15 за окном)
Я правильно понял,расстояние между осями ,не актуально больше?)
Послезавтра в гараж поеду,поковыряюсь с мопедами. Хочу всё-таки до фильтра добраться,посмотреть какой он и может пропитать
Оранжевого среди них нет, есть типо коричневый, но это скорее бронза металлик.
про заводить не знаю, как душа ляжет.
да, про оси больше не актуально, вопрос закрыт. Кстати, когда приехал за скутером, глаз наткнулся на дельту, присел, понажимал, покрутил, поприседал, - неее, реально маленький, хоть и я не геракл. ну и 110 конечно маловато.
  • Ответов 693
2 часа назад, Бендер сказал:
Лишь бы у этого раскачанного малыша выдержали бы "кости" )
Ну если мы про смарт, то вроде с костями все норм.
1 минуту назад, Бендер сказал:
Потом напиши как прет и жрет ) сколько весить. Тоже засматриваюсь.
Ну то такое - пока буду мееееедлееееенооооо обкатывать, про жрет/прет нет смысла говорить. По весу и удобству в руках мне понравилось, когда в салоне присаживался, лично мне показался удобным.
Поздравляю с приобретением! С каким движком взял? Я так понял, что они и 170сс бывают.
1 час назад, Igorolsh сказал:
Да за 2 дня можно обкатать,тоже мне,нашли проблему) Сел на скутер и в Тулу,за пряниками. Вернулся,считай обкатал)
Изменено пользователем 616
10 часов назад, Igorolsh сказал:
Подскажи пожалуйста,он выше Дельты по седлу?🤔
В 28.01.2023 в 23:15, Летучий Голландец сказал:
Спасибо! Да, движок 170 кубиков
В 29.01.2023 в 08:29, 616 сказал:
Да, выше, плюс сидушка и бока шире (это в плане ногами до земли доставать)
5 часов назад, Igorolsh сказал:
У меня почти такой же, хороший движок... Одна беда - склонен к перегреву. Я сейчас буду мастерить датчик температуры для контроля. Знаю, что продаются готовые под свечу, но хочется во первых своими руками, а во вторых чтобы дешевле вышло!
Кстати, интересно какой у тебя карбюратор там стоит. Когда будешь с мопедом возиться, глянешь?
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
У меня двиг 161 QM дальше J или B, щас не вспомню. Карб посмотрю конечно, но холодно сейчас, не хочу пока пластик разбирать, чтобы не поломать, надо ждать потепления. Датчик температуры тоже хочу поставить, но еще в тему не вникал, посоветуешь чего, мож ссылки какие алишные?
23 минуты назад, Igorolsh сказал:
Да это не срочно. У меня стоит вакуумный PD24J, китайский аналог Кейхен КЕ24. Из за невозможности регулировки иглы настройка сводится к манипуляции винтами. Ну можно ещё жиклёры пробовать менять. Но любой подсос левого воздуха в вакуумную систему карба окажет влияние на формирование топливной смеси. На будущее думаю заменить его на CVT,но это пока мысли вслух.
Что касается датчика температуры, в ближайшем будущем буду это реализовывать, завтра подойду по магазинам, посмотрю наличие и стоимость компонентов. Хочу смастерить максимально простой и дешёвый девайс.
В теме Лейка Хорнет выложу подробный отчёт.
13 часов назад, Igorolsh сказал:
У тебя на картере выбит этот номер? С ПТС?
12 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Как у меня
8-FC73-F7-F-7209-48-B9-9-B1-A-4-E2-EAA48
Что там по поводу перегревов? Как он определяется без датчика?
22 часа назад, Igorolsh сказал:
Не годится для зимы,по ледяным московским дворам
10 часов назад, 616 сказал:
Как у меня
В лёгком случае мопед теряет мощность, не реагирует на газ, плавно теряет обороты и глохнет. На трассе ( на предыдущем аналогичном мопеде) у меня такое происходило километров через 30 пробега при езде под 90км/ч. Выход из ситуации не сложен - когда приближаются критические значения, нужно сбросить скорость либо остановиться на перекур.
Склонность к перегреву обусловлена конструктивными факторами
- Во первых простой мопедный движок раскачан до предела.
- Во вторых, обвес затрудняет обдув(охлаждение) двигателя, а система принудительного обдува при продолжительной большой нагрузке не справляется. Ругать за это конструкторов нельзя - этот вид транспорта изначально проектировали под городской трафик, а не трассовые дальняки!
Не знаю,я на самурае по 50 км на максималке прохожу,ни разу мощность не терял и всегда весело на газ откликается 🤘
В 31.01.2023 в 09:47, 616 сказал:
Без птс, выбито 139QMB
А какой там движок?
В 01.02.2023 в 10:51, Летучий Голландец сказал:
А какой там движок?
Японский,50 кубов,двухтактный
