dezax Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 (изменено) Всем здорова пацаны, в общем такая тема, с кнопки запускаешь щёлкает релюха(панель гаснет), второй раз жмёшь -щёлкает, панель гаснет, третий раз жмёшь стартер крутит, и запускается, при этом когда щёлкает в первые пару раз напряжение по приборке просаживается до 8в. Напряжение на Акуме перед запуском проверял показывает 13-12.5 +- акум тюмень Что может быть ? Изменено 9 июня, 2022 пользователем dezax Решено Цитата
dezax Опубликовано 24 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 5 минут назад, Старичок сказал: Просадка напряжения, признак КЗ. Или же дохнет стартер, клинит, перекос, не может провернуться и сосет напругу. В самом реле причина, ну может 20% от силы...+посмотреть провод. Хотя как вариант ещё плохая масса. Плохой контакт тоже к этому склоняюсь потому что иной раз сразу крутит иной раз пару раз щёлкает Цитата
dezax Опубликовано 24 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 6 минут назад, Старичок сказал: Нужно начинать с малого и легко доступного. Хорошо посмотрю спасибо Цитата
Фафоба Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 14 минут назад, dezax сказал: Нужно начинать с малого и легко доступного. Проверь само реле. Замкни напрямую, если крутит сразу значит под замену. 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2022 Массу на двигатель ещё глянь. 1 Цитата
dezax Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2022 Всем спасибо за ответы нашёл в чем было дело, стартер брал напругу на себя разобрал стартер там от щёток была чёрная дорожка, тряпочкой протёр, выработки ниче такого нет щетки нормальные , собрал и все проблема ушла, запускается с пол оборота не успеваешь палец убрать с кнопки! Цитата
Вогранъ Опубликовано 12 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2022 На Шторме мот вроде потребляет ток даже в выключенном состоянии и аккум сажается. Так что ставят дополнительно тумблер в разрыв цепи аккума Цитата
dezax Опубликовано 12 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 12 июня, 2022 56 минут назад, Вогранъ сказал: На Шторме мот вроде потребляет ток даже в выключенном состоянии и аккум сажается. Так что ставят дополнительно тумблер в разрыв цепи аккума Да да болт-массу установил тоже щас тьфу тьфу никаких проблем нет запуск с полпинка Цитата
