Здравствуйте.
Все читал тут, вот решил, первый пост:
Переделал маятник на подшипники.
Прочел этот пост,
очень мне не понравилось смещение оси, удлинение цепи и в целом исполнение
Запилили так: соосность соблюдена
Подшипники не помню размер, внутренний на 17, внешний 42 вроде.
Изменено пользователем Плотник
1 минуту назад, Старичок сказал:
Ну удлинение цепи, это в целом плюс к износу оной и звёзд. Ну конечно да, есть и минус, тяжелее стала на пару звеньев.
Каким образом длина цепи влияет на износ звезды)?)))
Вообще ни как.
Заморочек с удлинением каждый раз при покупке цепи, + ко всему добавляемые звенья скорее всего со старой, с износом и другим шагом в итоге
Так же разбито посадочное под подшипник на заднем колесе слева
Подшипник там 15*42.
Нашел подшипник 15*43 , будет расточена ступица, установленно 2 подшипника отрезана боковая упорная втулка для  компенсации ширины новой конструкции
2 минуты назад, Плотник сказал:
Вообще ни как.
купить сразу Дидовскую цепь под размер и не надо ничего удлиннять)
Я срезал втулку с маятника, токаря выточили мне другую, крупнее, приварил ее к маятнику у сварщика. Не помню уже, 1 или 2 подшипника с каждой стороны. Но я еще заморочился с сальниками. Удлиннение маятника у меня минимальное, цепь осталась прежняя.
Только что, Старичок сказал:
Что мешает покупать длинную новую цепь? У меня допустим 104 звена. Ближайшие Китайские 98 и 108. Мне не трудно отрезать 4 звена, да и по цене у них разница 20руб.
А про износ....можете почитать, темы есть про подбор звезд, кол-во оборотов, и сколько раз звено припадки на один и тот же зуб.
Так я понимаю так: не важна вообще длинна цепи. Хоть километр. Если звезда изнашивается за 100к оборотов(условно) то за столько она и износится.
Про длинну новой цепи не знал, не менял ещё, своя живая с покупки
2 минуты назад, alik_sn сказал:
Я тоже так хотел, оставив лыску от старой трубы на маятнике, но что то побоялся промазать в соосность.
Приехал к токорю, отдал маятник, у подшипника, на листочке нарисовал конструкцию, которая нужна, показал критичные размеры.
Все
3 минуты назад, Плотник сказал:
Все
сальники не ставил?
П.С. Сейчас увидел, что это юбилейное тысячное сообщение! ?
3 минуты назад, Старичок сказал:
Чем она длиннее тем меньше ее износ.
Тут соглашусь: меньше раз она сгибается на звёздах, меньше износ пальцев.
Но открытые звёзды больше подвержены абразивному износу поражающему между цепью и звездой, точит зубья, изменяется шаг и тянет цепь
Так что малоактуалтно про лишних пару звеньев в цепи
на дешевых цепях изнашивается палец, шаг цепи меняется. и уже это тащит за собой звезды. На дидовской сальниковой у меня шаг пока не менялся, звезду переднюю поменял, сточились лучи, стали как иглы)) на велике звезды изнашиваются по другому.
16 минут назад, Старичок сказал:
Просто вопрос, а что вместо сайлентов вставить подшипник нельзя было? Просто на тех же альфах/дельтах люди тоже ставили, заморачивались. Просто у китайцев дохрена нестандартных подшипников. Может можно было подобрать, или втулки проточить?
Там 14*20 (вроде, ну пусть 24) посадка, там только игольчатые есть такие, и то они все открытые
  • SS78 закрыл тема
