ktezin Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2022 После зимней спячки не заводился, отдал мастеру. Тот сказал дело в карбюраторе(возможно вода), в результате: почистил карбюратор, свечу+подсвечник, заменили аккумулятор на более мощный (довольный) забрал и поставил до майских. На данный момент заводится на ура, НО почему-то появились повышеные обороты и не едет больше 65км/ч. Подскажите в каком направлении двигаться? Цитата
Константин33 Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2022 2 минуты назад, ktezin сказал: После зимней спячки не заводился, отдал мастеру. Тот сказал дело в карбюраторе(возможно вода), в результате: почистил карбюратор, свечу+подсвечник, заменили аккумулятор на более мощный (довольный) забрал и поставил до майских. На данный момент заводится на ура, НО почему-то появились повышеные обороты и не едет больше 65км/ч. Подскажите в каком направлении двигаться? В направлении мастера который все это делал)))) 1 3 Цитата
ktezin Опубликовано 8 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 мая, 2022 Мотоленд хр250. Не едет больше 55км/ч, подскажите в чем причина Цитата
Serega_80 Опубликовано 8 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2022 4 часа назад, ktezin сказал: Мотоленд хр250. Не едет больше 55км/ч, подскажите в чем причина Вторую передачу включи:)) Посмотри, не закрыт ли подсос на карбюраторе(было такое). 3 Цитата
ktezin Опубликовано 8 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 мая, 2022 Если бы подсос был закрыт он бы и не завёлся. Опущен до конца. Я надеелся что-то дельное посоветуют. Спасибо!!! Цитата
Serega_80 Опубликовано 8 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2022 38 минут назад, ktezin сказал: Если бы подсос был закрыт он бы и не завёлся. Опущен до конца. Я надеелся что-то дельное посоветуют. Спасибо!!! Ну а что советовать не видя "пациента"? Не разгоняется выше 55 км/ч, дёргается или провалы? До каких оборотов раскручивается двигатель: на месте/на 2-3-4 передаче/на 5 передаче? Мужики, вы реально как из детского сада, можно добавлять конкретики: пробег мота, как ездил до этого, куда лазил шалавливыми рученками? Что было сделано, чтобы поехал: отрегулированы клапана, продут/промыт/настроен карбюратор, проверена свеча/катушка/коммутатор(кстати может быть коммут брешет)? Извиняюсь если резко ответил, но задавайте вопросы нормально. 1 Цитата
ktezin Опубликовано 9 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 9 мая, 2022 Ок. После зимы перестал заводится, отдал мастеру: замена свечи+подсвечник, поменял сдохший аккумулятор и прочистил карбюратор. Сейчас на 5пепедаче при 7000 оборатах выдаёт максимум 55км/ч Цитата
Alex1974 Опубликовано 9 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2022 (изменено) Если на 7000 на пятой передаче 55 км ч, это значит что или сцепление буксует, или спидометр врёт. Скорее всего просто трос сцепления ослабить надо, если диски ещё не сгорели. Изменено 9 мая, 2022 пользователем Alex1974 3 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 9 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2022 1 час назад, ktezin сказал: 7000 оборатах выдаёт максимум 55км/ч Так и есть - сцепление буксует!!! Или передача не выше 3-й... Чтобы проверить сцепление, попробуй затормозить не бросая газа - если обороты не упадут, однозначно оно! 2 Цитата
ktezin Опубликовано 9 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 9 мая, 2022 Проверил, со сцеплением всё в порядке. Грешу на карбюратор Цитата
Serega_80 Опубликовано 9 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2022 5 часов назад, ktezin сказал: Проверил, со сцеплением всё в порядке. Грешу на карбюратор Карбюратор не причем!!!! Если двигатель на 5 передаче и при 7000 оборотах набирает 55 км/ч. 7 часов назад, Alex1974 сказал: Если на 7000 на пятой передаче 55 км ч, это значит что или сцепление буксует, или спидометр врёт. Скорее всего просто трос сцепления ослабить надо, если диски ещё не сгорели. Вот это скорей всего!!! 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 9 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2022 5 часов назад, ktezin сказал: Проверил, со сцеплением всё в порядке. Грешу на карбюратор А сцепление сам проверял? Не в обиду, но если "сдохший" мот отдавал мастеру, значит с техникой не очень " дружишь". А спидометр сверить с другим мотом/машиной пробывал? Ну или навигатор поставить для проверки. Просто чудес в природе не бывает!!! Обороты до 7000 набирает, должен ехать хотя бы 90 км/ч. 1 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 9 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2022 5 часов назад, ktezin сказал: Грешу на карбюратор Нет!!! Обороты + выбранная передача однозначно определяют скорость движения! Если в сцеплении уверен (провел эксперимент с торможением?), то вывод один - коробка не переключается до 5-й передачи! ЗЫ я считаю, что спидометр вряд ли врёт, тем более ты сам ездил на этом мотоцикле до ремонта, и по этому внутренние ощущения позволяют тебе отличить 55 км/ч от 70-80. ЗЫЫ а вот что говорит тахометр? по звуку соответствует работа двигателя семи тысячам? 1 Цитата
ktezin Опубликовано 9 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 9 мая, 2022 23 минуты назад, Serega_80 сказал: А сцепление сам проверял? Не в обиду, но если "сдохший" мот отдавал мастеру, значит с техникой не очень " дружишь". А спидометр сверить с другим мотом/машиной пробывал? Ну или навигатор поставить для проверки. Просто чудес в природе не бывает!!! Обороты до 7000 набирает, должен ехать хотя бы 90 км/ч. Сегодня проверял сам. Я не отрицаю, что я не разбираюсь. Спидометр не проверял, мотоцикл сам не тянет это чувствуется. 1 Цитата
ktezin Опубликовано 9 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 9 мая, 2022 22 минуты назад, Madklyaksa сказал: Нет!!! Обороты + выбранная передача однозначно определяют скорость движения! Если в сцеплении уверен (провел эксперимент с торможением?), то вывод один - коробка не переключается до 5-й передачи! ЗЫ я считаю, что спидометр вряд ли врёт, тем более ты сам ездил на этом мотоцикле до ремонта, и по этому внутренние ощущения позволяют тебе отличить 55 км/ч от 70-80. ЗЫЫ а вот что говорит тахометр? по звуку соответствует работа двигателя семи тысячам? Сам пробовал( при нажатии тормоза стрелка плавно опускается на тахометре). Коробка переключается(по ощущениям и на приборке отображается). До ремонта ездил только до 5000 оборотов и разгонялся максимально до 70км/ч такого рёва не было. По оборотам предполагаю, что соответствует т.к. ревёт 1 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 9 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2022 54 минуты назад, ktezin сказал: до 5000 оборотов и разгонялся максимально до 70км/ч такого рёва не было. Ну вот, 5000 оборотов = 70 кмч, из этого и надо исходить... Таким образом, получается, хоть убей, сцепление! Давай поподробней про его проверку расскажи. Я понимаю так: разгоняешься до 5-й передачи, поучаешь 55 кмч, и в этом положении газа начинаешь тормозить. Сбрасываешь скорость примерно до 30 кмч, соответственно показания тахометра падают с 7000 до 3500... (напоминаю, газ и сцепление не трогаем при этом). Ты наблюдал сответствие показаний тахометра и спидометра? Если же на ходу сложно произвести замеры (волнуешься или побаиваешься), то проведи другой эксперимент: попробуй "тронутся" с 5-й передачи и зажатыми тормозами (газу дай как следует, примерно половину). Если, отпустив сцепление двигатель заглохнет, то сцепление в порядке. 1 Цитата
ktezin Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2022 7 часов назад, Madklyaksa сказал: Ну вот, 5000 оборотов = 70 кмч, из этого и надо исходить... Таким образом, получается, хоть убей, сцепление! Давай поподробней про его проверку расскажи. Я понимаю так: разгоняешься до 5-й передачи, поучаешь 55 кмч, и в этом положении газа начинаешь тормозить. Сбрасываешь скорость примерно до 30 кмч, соответственно показания тахометра падают с 7000 до 3500... (напоминаю, газ и сцепление не трогаем при этом). Ты наблюдал сответствие показаний тахометра и спидометра? Если же на ходу сложно произвести замеры (волнуешься или побаиваешься), то проведи другой эксперимент: попробуй "тронутся" с 5-й передачи и зажатыми тормозами (газу дай как следует, примерно половину). Если, отпустив сцепление двигатель заглохнет, то сцепление в порядке. Ок. Попробую по 2му способу 1 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 10 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2022 15 минут назад, ktezin сказал: Ок. Попробую по 2му способу Да, и поробуй "в полный газ", чтоб условия при езде и эксперименте были одинаковыми. При половином газе может не хватать мощности 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 10 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2022 2 часа назад, ktezin сказал: Ок. Попробую по 2му способу Браток, ты напиши, откуда ты, а то может не далеко от меня или от кого-нибудь из форумчан, в реальной помощи не откажем!!! 1 Цитата
