Летучий Голландец Опубликовано 14 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2022 14 минут назад, Старичок сказал: Наверно универсальная отливка Да по большому счету это не важно.Важно чтобы спрашивающий понимал, что ему нужно делать, когда ему говорят - " регулируй винт качества" , например. Цитата
Nikita Pozniak Опубликовано 15 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2022 Теперь ещё одна проблема. Видимо от того что пробеги у меня последние дни были на короткие расстояния, двигатель выходил на рабочую температуру только только в конце поездки. Проблема следующая: если стою на допустим на светофоре и начинаю трогаться, двигатель захлёбывается до 4000 оборотов, потом его прорывает. Если сразу выкрутить свечу - она вся черная. От чего его так может заливать? При этом кручение винта количества (качества) никак не влияет на эту ситуацию. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2022 Это не ещё .., это следствие проблемы с карбюратором. Заменил бы ты его, да и дело с концом. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2022 Да всяко может быть... Может быть просто заводской брак. Такое бывает и у именитых производителей, что уж о китайцах говорить. Цитата
Павел 2206 Опубликовано 16 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2022 В 14.05.2022 в 21:43, Летучий Голландец сказал: По поводу Зверожопца, инженеры ничего не намудрили. Просто там стоит вентилятор, принудительно охлаждающий движок. У нас его нет. Если освежить в памяти Теорию Двигателя Внутреннего сгорания, да и по простой логике - максимальнят температура находится в зоне сгорания, то есть в цилиндре. Масла там минимум (тонкая пленка на стенках) и решающего значения на температурный баланс двигателя она не оказывает. Куда больше влияет количество бензина, подаваемого в цилиндр. Максимальная температура на четврёхтактнике именно а головке,в цилиндре максималка на двухтактнике 1 Цитата
