Mden Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 Тебе нужно все переобжать на нормальные клемы и пропаять, а также заменить сами разьемы. Стоит это не дорого, но результат есть! Цена вопроса на все проводку 500 руб. В эти деньги входят: клеммы, разьемы, термоусадка, герметик. Цитата
chiterman Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 я все хорошенько изолентой перемотал, пока работает) Цитата
Cveva Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 Здравствуйте,у меня irbis ttr 125r c электронным спидометром. Вобщем катался я катался и накатал 272 километра, и тут спидометр начал глючить: еду я 45 км/ч а спидометр показывает то 13.то 78. 0.и тд , а потом вообще перестал, только обороты двигателя показывает и все!! подскажите????ПРОВОДА ЦЕЛЫЕ Спидометр через датчик считывает показания с магнитов ( их там штук шесть, встроены в тормозной диск, подкрашены розовым маркером) на переднем колесе. Посмотри там - может датчик отогнуло или проводка под щитком Цитата
chiterman Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2014 после 300км на ирбисе ттр 125 потек задний аморт. подскажите аналог покачественней, можно подороже. настройки не нужны, лишь бы был подолговечней и помягче родного.читал что можно поставить от кайо 360мм, он встает без колхоза? Цитата
LeshiySam Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 По спидометру заметил следующее. После дождя перестаёт работать, именно если простоял на улице под дождём.потом оживает потихоньку. При езде то подключается то отключается, то выровняется но если резко газанешь, падает стрелка, чуть газ отпустишь - норм. Как будто от вибрации отключается. В итоге через 70 - 100 км всё восстанавливается и работает норм. Было уже 2 раза так. Цитата
LeshiySam Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 Ещё вопрос по версии со стартером: с аккумом есть у кого проблемы? У меня он не заряжается. Меряли напряжение на выходе с реле около 8-9 вольт. Пробовал менять реле - ещё хуже, т.е. как будто сие реле норм работает. Продавцы говорят что в этой модели не предусмотрена подзарчдкп от генератора, и типа акум только для стартера, нужно купить зарядку и самому заряжать акум. Честно говоря бредятиной попахивает. Кто что подскажет? Цитата
Negoro Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 Ещё вопрос по версии со стартером: с аккумом есть у кого проблемы? У меня он не заряжается. Меряли напряжение на выходе с реле около 8-9 вольт. Пробовал менять реле - ещё хуже, т.е. как будто сие реле норм работает. Продавцы говорят что в этой модели не предусмотрена подзарчдкп от генератора, и типа акум только для стартера, нужно купить зарядку и самому заряжать акум. Честно говоря бредятиной попахивает. Кто что подскажет? Продавцы однозначно чушь несут.. У меня заряжается, правда начиная со средних оборотов что то 13 в выдаёт.. Если реле менял, то похоже с геной проблемы.. надо катушки прозванивать и проводку от них.. Цитата
Drego26 Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 Приветы. Подскажите хочу купить карб Микуни на TTR 125R, какой диаметр лучше 22 или 26?? Цитата
ntl8484 Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2014 Ирбис TTR-125 повышенной проходимости. Видео 3 Цитата
werewer Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2014 Приветствую единомышленники. Возник вопрос со светом и стопом на 125ку 12го года, почитал поискал по инету, есть парочка интересных решений, так вот первое что меня привлекло это установка ксенона автомобильного для заднего хода, ну или подобрать морду с более менее вменяемым отражателем и лампои ватт на 35. Кто что думает по этому поводу? Цитата
vovanmotoracer Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2014 ксенона автомобильного для заднего хода Я немного непонял а что на заднем ходе стоит ксенон? У меня по свету вообще была мысль такая- вместо родной фары приладить светодиодный фонарь , которые на доп.свет на квадрики ставят. Цитата
ale3870996 Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2014 Спидометр через датчик считывает показания с магнитов ( их там штук шесть, встроены в тормозной диск, подкрашены розовым маркером) на переднем колесе. Посмотри там - может датчик отогнуло или проводка под щитком У меня была похожая проблема, решил заменой датчика (на переднем колесе, от него идет провод в спидометр кажется). Цена около 800 руб Цитата
krotbegemot Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Опубликовано 20 января, 2015 Раскрлол движок в картере нашел хрень в виде грибка пластикового валялась мож кто знает ето откуда Цитата
vovanmotoracer Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 Раскрлол движок в картере нашел хрень в виде грибка пластикового валялась мож кто знает ето откуда А фотографию можно? И зачем движок разобрал, что сломалось? Цитата
wow4an Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 Парни, вот такая вот беда с самого новья. Ниже на видео все слышно. (За рулем жена :) ) При пуске с электорстартера или кикстартера из двигателя доносятся удары, как будто молотком по картеру. Причем чаще проявляется, если подгазовавыть при запуске, и при переливе карба (была беда с поплавками). В остальном, при езде все нормально никаких посторонних шумов. Цитата
krotbegemot Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 А фотографию можно? И зачем движок разобрал, что сломалось?шестерни кпп менял сальники прокладки Цитата
krotbegemot Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 Фото нет но оно маленькое Цитата
Jhonkin Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 Возможно помпаж из-за плохого бенза, у меня такое было, просто заправился на нормальной заправке - все прошло. Цитата
vovanmotoracer Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 Фото нет но оно маленькое Хм, даже не знаю что это может быть. Посмотри на мануал по разборке двигателя, может там что похожее увидешь. Цитата
wow4an Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Возможно помпаж из-за плохого бенза, у меня такое было, просто заправился на нормальной заправке - все прошло.Бензин разный. А возможно что не из-за бензина, а из-за неправильной работы зажигания? Цитата
