Купил себе ТТР 125 2013 года б/у но на нем не было фары.Я фару купил, а а подключать незнаю куда.Скиньте фотки куда идут провода и куда подключаются.
  • 1 месяц спустя...
Я бы незаморачивался она все равно светит куда угодно не на дорогу:)
Себе щиток сделать руки не доходят вместо фары.
Ребятушки вопрос таков видел фото люди амортизатор заднии переделывали от нивы , где инфу подробнеее найти?
Скорее всего нет. Здесь на фару идет переменный ток, а для светодиодов нужен постоянный.
На Моте 13года без АКБ на фару идёт по стоянка а на 14году Переменка.Проверено!Себе установил фонарь на светодиоде о котором раньше писал полёт нормальный.
у меня как раз 13, ну все равно надо цешкой прозвонить че показывать будет
Ребят было у кого такое. 4ю включаеш а она как нейтраль стала? К чему готовиться? вилка или шестерни?
Может не довлючается?В холостую (на не заведеном)пробовал?А про по стоянку мы с другом смотрели сверяли.У его МОТ с АКБ у меня без и тот провод что у них идёт на акб у нас идёт на свет.Напруга больше 12 вольт не поднимается (замеряли).
А ка как такое может быть что не довключаеться? там же принцип секвентальной коробки насколько я понимаю. Она включаеться и выключаеться рычагом, но только такое ощущение что нейтраль врубаеться. Вообщем вскрытие покажет
Вумный как вутка.А я из деревни и многих названий не знаю.Но например движок от Восхода 3м или Вятки раскидаю и соберу закрытыми глазами(была раньше такая техника).Так вот была на Восходе такая болячка недовключение 4ск.и появлялась она не сразу а годика через 3(за место 4 была нетраль).И хоть вилки меняй хоть шестерни помогает не надолго.А исправлялось все очень просто !!!!
Типа интригу создал)))))
Сразу бы и писал, как исправлялось. А то народ сидит, попкорн жрет, ждет продолжения.))))))
P.S. Нормы приличия на форуме, приветствуют заполнения профиля (откуда, как зовут, техника, возраст). Ибо НЛО... и воспринимается собеседниками как НЛО))))
Здравствуйте,такая проблема не работает 4 передача на Irbis ttr 125
Когда включаешь 4 передачу мотоцикл находится как на нейтральной передаче
Привет, у меня такая же проблема. Еще не разбирался в чем беда, по лесу 3 хватает  :lol:
  • 3 недели спустя...
Комрады вообщем над ведущей звездой есть болт под 6 гранник который хз за что отвечает когда переключаеш передачи он крутиться я в болт вставлял ключ и вообщем включил 4ю. Что делать дальше? :unsure:  за что она отвечает и как мне сделатьчтоб 4я включалась с лапки?
Болт под шестигранник вкручен в копирный вал (который перемещает вилки коробки передач) и крепит пластину датчика включенной передачи. Провернув за этот шестигранник копирный вал, ты принудительно включил 4ю передачу. Для выяснения причины неисправности необходима разборка двигателя, причём вполне возможно полная.
Друзья,так получилось,что я адаптирую на электробайк одну вилку,мото,подшипники рулевой планирую брать от 125ТТР.
Если кому-то не трудно - каковы линейные размеры рулевой колонки 125 ирбиса,мне интересует диаметр(47мм вроде) и глубина(вот это ОЧЕНЬ нужно знать) тех мест,куда запрессовываются чашки от комплекта рулевых подшипников.)
Рамы Ирбиса под рукой,увы,нет(,а промерить размеры для заказа детали токарю - надо.
Друг, обратись с этой просьбой на кикстартер.орг, там гораздо больше пользователей этого коня...
http://kickstarter.org
  • 2 месяца спустя...
Победили беду?
И так комрады, сезон на 3х передачах закрылся уже давно. После НГ буду пытаться реанимировать мот. Так вот кстати я уже писал что 4 включилась принудительно, и с болта подтекало масло оказываться я все грешил на сальник вала ведущей шестерни. Так вот стояла у меня там на этом болту в пазу 2х рублевая монетка типа как прижимная шайба чтоли а сверху на болтике как щиток. Думаю попробовать поджать это все дело.
  • 1 месяц спустя...
Подскажите где в Москве можно не дорого купить кросовые шины на ттр125? Какие фирмы смотреть?
Может можно в интернете заказать?
