всем привет!подскажите как отрегулировать сцепление на ттр 125!завел проехал немного и оно пропало!!!включаешь передачу немного дернит и стоит на месте как будто без передачи.
значит нужно всешо лишь заменить сальник, отдай его в ремонт знающим дядькам.
после замены сальника сам аморт китайский  держать разве будет?
- На сколько я знаю, на тюбике чел видео выкладывал, справа , на движке, где ножной тормоз, отвинчиваем круглую крышку с шильдиком ирбис или че то в этом роде. Там видим гайку, и две детали типа пластин, одна горизонтальная,вторая вертикальная. Как правило вертикальная косоебится и начинается такой цирк со сцеплением. Выравниваем строго вертикально,затягиваем,проверяем.
https://www.youtube.com/watch?v=RHHTI8GRUKI
Парни привет! На моем Тетрисе 250р стоит аморт похож на  ваш. Порвало сальник, диаметр штока 16мм, колбы 32мм. Не могу найти такой сальник, чтобы держал - пробовал со штока от девятошной коробки 16*30*7 2шт. ч/з втулку - выворачивает и рвет на гребенке. Может кто подскажет, чем решить проблему и где взять?
  • 2 месяца спустя...
Установил на Ирбис TTR125 заднее колесо низкого давления 25*10-12
Недавно получилось сравнить с Yamaha TTR 250 OE (задняя шина Kenda k270)
Испытания проходили тут http://www.myputnik.com/marshrut/novosibir...histyie-prudyi/
Эксперимент получился случайным, так как приехал посмотреть собранную технику в местах эксплуатации и заодно порыбачить на прудах. И чтобы не заблудиться (уже стемнело) решили проводить на питбайке.
Дорога после проливных дождей с раскисшей глиной.
Ехал на ямахе, от универсальной шины Kenda k270 ожидал худшей проходимости. Застрял и положил мотоцикл на землю по 1-му разу. Шина не плохо очищается. Хорошо гребет. Причем даже в гору покрытой мокрой глиной.
Тем не менее постоянно пытался догнать питбайк. Квадро-шина отлично держит дорогу, низкий центр тяжести добавляет устойчивости в таких местах. Короче водитель питбайка не мог понять что я там так долго телепаюсь )))
  • 3 недели спустя...
Всем привет.
Какие могут быть признаки у ТТР 125, если дали о себе знать клапана?
Всем привет.
Если зазор большой то будут стучать, если маленький то клапан не будет полностью закрываться в результате может прогореть, также возможно ухудшение тяги и не стабильный холостой ход.
Если клапана не держат давление, то это будет заметно на "кикстартере" да, да) Когда дергаете кик, то с нормальной компрессией, всегда будет чувствоваться "ступенька", в тот момент когда в цилиндре максимальное сжатие.. Если эта ступенька мягкая или вовсе можно кик рукой дёргать, то лезьте в клапана смело!
Блин. Понятно.
Спасибо.
А в чем тогда может дело, если весь вечер спокойно каталась, а потом появилась фигня, что газу даёшь, а он ниче. И скорость как бы пытается упасть. Ну или заглох. <_<  :wacko:
Карбюратор  ;)  любая соринка в нём такие фокусы устраивает,на что угодно подумаешь.. Так что чистить его регулярно, это нормально..
:lol:  :lol:  Спасибочки большое!
Владельцы! Подскажите длину и высоту руля. Хочу поставить его руль на bars 200. Так как родной найти нереально. Заранее спасибо!
+ 1, сорри за повтор
Хочу вкорячить от ттр125 руль на свой Интрудер для лучшего контроля на пересеченке
780мм - я правильно понимаю?
Размер руля:
 Ширина по верху - 750 мм
               по низу- 200 мм
Высота- 170 мм.
Ребят.
А ТТР на сколько плохо хранится в холодном гараже зимой?
Просто этой зимой нет возможности катать, хоть и шиповочка меня ждёт..
Ребят.
В смысле хранится? не скиснет точно.. :) сына 125ка простояла зиму в холодном.. весной залил бензин, сменил масло, подзарядил акум и поехал..
Ничего ему не будет  ;) Только желательно в свечное отверстие маслица на поршень грамм 50 налить, цепь смазать, аккум домой забрать и любой жидкой смазкой помазать места, где уже появилась коррозия.
Вот спасибище! :D
Ирбис грязи не боится. Вот так закрыли сезон.
