В 17.04.2017 в 17:46, 4uBa4oK сказал:
если есть у кого возможность или кто знает точно, мне нужен генератор с двигателя 154FMI , но самое интересное что я его ни разу не видел, интересует сколько катушек на статоре , именно на 154 двигле.
спасайте кто может
6 катушек
  • 1 месяц спустя...
В 02.04.2017 в 16:59, Gonsales22 сказал:
Посоны, какое масло лить в вилку, специальное для вилки или просто моторное пойдет, или что нить как для амортов типа "мгп-10"??? мотоцикл ИРБИС ТТР 125. И сколько по обьему, а то на ютубе хер пойми, каждый по своему льет. Кто 150мл в перо, кто 230мл....???
обычно льют декстрон (трансмиссия для автоматов) , ток не самый фуфельный , да он и на халяву достается
остатки у автовладельцев изымаешь :)
у 125ттр  в пере около 180г (230г это по моему у 250ттр)
  • 11 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Всем привет, ребята))
Подскажите, пожалуйста.
Не работает датчик. Был полный обрыв жгута посередине, оборван один провод у фишки и один у корпуса датчика, была спилена часть корпуса без резьбы которая, восстановлены провода (скрутка), датчик установлен с зазором 1,5-2 мм от тормозного диска.
В итоге на спидометре всегда 0.
Что за фигня? ?
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Помогите пожалуйста! Я перебрал двигатель у irbis ttr 125r, поменял первичный вал, кольца поршневой. Всё поставил, собрал. И начинаю заводить. Появилась сильная компрессия. Не получается завести не с кика, не с толкача. Заранее спасибо.
1 час назад, Ян М сказал:
Если ни чего не зажато,коленвал реально можно прокрутить,то завода и толкача,выбирай последнии передачи,на которых можно прокрутить двигатель..Ну а если его не прокрутить не как,то это не компрессия сильная,а клин,из за чего,нужно разбираться.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет на днях такая проблема появилась, перестал заводиться двигатель только с толкоча заводиться и при остановке захлёбывается и глохнет я предпологаю это проблеиы с карбом но решил пока не чего не делать и спроситьу вас что с этим делать.
ребят,скажите стоит ли брать ирбис как первый пит на что обратить внимание и если он настолько плох как  говорят блогеры и что сравнится с ним по ценовому сигменту  + - 10 т.р
Производителя Irbis уже нет три года, так мне сказал продавец запчастей.
Сейчас многие запчасти трудно найти, через пару лет,когда твой начнет ломаться,будет еще трудней.
Больше всего попадаются запчасти для Kayo, выбери что -нибудь лучше у них,цены и качество примерно такие же.
Изменено пользователем driver-ttr
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет.
Стал счастливым обладателем питбайка с мотором 154FMI.
Не могу найти документацию по нему вообще ни какую.
Порекомендуйте, пожалуйста, инструкцию по данному мотору.
Хочу в порядок его привести после шаловливых ручонок 14 летнего пацана.
А то имею на руках неработающий стартер и мокрую свечу.
Изменено пользователем IРустамI
5 часов назад, IРустамI сказал:
Всем привет.
да это по сути та же альфа,кабовский двигатель.
https://racer-parts.ru/katalog/dvigatel-154fmi-130-cc
Спасиб за ссылку. Поменял карб на микуни вм22, воздушный фильтр, бронепровод с наконечником и свечой и завел. После чего добрался до подозрительной течи масла из под звёзды. Надеялся что была проблема в сальнике вторичного вала, но сняв звезду офигел. В чем причина такого износа и возможно ли решить проблема с помощью аргонщика?36bc319bcf09754d91e4abe3448b3963.jpg
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Это нужно показывать аргонщику,,часто детали из сплавов,за которые мало кто берется и результат не гарантирован.Ну деталь,как минимум должна быть чистой,желательно вообще предоставить только саму часть картера.
Согласен. Картер полностью сниму и отмою. А причина какая может быть? Просто залечив картер опять такого результата я не получу при дальнейшей эксплуатации? Болячка эта всей линейки или просто мне такой экземпляр достался?
4 минуты назад, IРустамI сказал:
Поставить звезду и цепь и смотреть почему,возможно цепь не родная,шире или люфт у звезды по валу большой.Не могло же так грязью сожрать...
А если искать замену. То от чего точно встанет к нам?
Нашёл картер от версии без стартера. Сейчас встал вопрос как заколхозить генератор от стартерной версии на безстартерное картер.
