Бензин разный. А возможно что не из-за бензина, а из-за неправильной работы зажигания?
А что значит разный, было бы хорошо слить до конца старый (может даже и смешанный) и залить новый, прокатить км. так 5, а потом смотреть... На счет зажигания... А после прогрева все симптомы остаются? Теоретически при проблеме с зажиганием, этот эффект длился бы постоянно...
Бензин сливался не однократно. Жена пол лета откаталась. После прогрева тоже самое. Симптомы на протяжении всего дня (покатушек).
Парни, вот такая вот беда с самого новья. Ниже на видео все слышно
У жены такая же беда сновья. Я обратил внимание, что это происходит в момент, когда стартер перестаёт крутить. Похожий эфект происходит на старых мотоциклах типа ИЖ, когда в заводилку пинается. Если заводить на холостых проявляется реже. Если заводить с ножки вообще не бывает. Думаю, это двигатель, не заведясь,  делает оборот в обратную сторону.
  • 1 месяц спустя...
Стартеру не хватает сил преодолеть Верхнюю мертвую точку, происходит воспламенение смеси и коленвал отбрасывает назад. Поэтому срабатывает обгонная муфта стартера и слышны эти удары.  Возможно слабый акуммулятор, окисленная проводка на запуск, Неисправен электростартер или установлен аккумулятор меньшей емкости.
Всем привет!
Меня настигла проблема света :(
Немного предистории: в прошлом году все исправно работало, но не долго я радовался...перестала гореть лампочка.
Заморачиваться не стал т.к. катался только днем и в скором времени убил мотор.
Этой зимой купил наконец мотор, на этот раз от kayo lifan 125.
В интернете нашел как подключить проводку.
Все бы отлично,но свет по прежнему не работает.
На фару идут два провода зеленый(масса) и красный(+). Если проверять тестером, то там все хорошо 11-14в. НО при подключении лампы пропадает плюс :(( Пробывал взять плюс от желтого провода из реле-напряжения, та же история.
Сама релюха работает(проверял на другом тырчике). Провода прозванивал, все целые, никаких обрывов нет.
Что делать?Помогите :(
На фару идут два провода зеленый(масса) и красный(+). Если проверять тестером, то там все хорошо 11-14в. НО при подключении лампы пропадает плюс ( Пробывал взять плюс от желтого провода из реле-напряжения, та же история.
Что делать?Помогите
Возможно в самой фаре или в проводах , которые идут на нее короткое замыкание, из- за чего просаживается напряжение.
  • 3 недели спустя...
Ребят всем привет! Подскажите плз. Впервые столкнулся с питом.  IRBIS ttr125/ Какие документы должны быть? Например везу на прицепе останавливает ГИБДД и просит доки на транспортное средство (питбайк). Мои действия??
Договор купли-продажи с магазином(соответственно заверенный печатью магазина и кассовый/товарный чек) или частным лицом,еще желательно бумагу подтверждающую, что данный аппарат не является транспортным средством (идёт как спорт инвентарь)Выдается в магазине ...
По итогу продают мне мот без каких либо бумаг. Вот задался вопросом что можно придумать с доками.
Ну договор купли продажи видимо не сложно сделать, так же как товарный чек. нужна только печать магазина. А вот кассовый сложнее. так как кассовый магазину потом в налоговую сдавать.
Нет ли решения какого либо на примете?
Доброго времени суток!парни такой вопрос-на мотоленд 125 встанет передняя вилка с ирбиса 125? а то по дешевке предалагают,но нету одного пера.
Зёма, с твоим ростом не советовал бы я тебе брать питбайк, ты руль не повернешь– коленками цепляться будешь))) ты на него хоть примерялся? :)
да поздно уже рыпатся,купили его)примерлся на кайо 125-скажем так-если жопу назад сдвинуть-то более менее терпимо.но в стойке это велосипед-очень высокий ЦТ,и короткая база.он пытается перевернутся)
Кто видел такого малыша? Резвый, лёгкий, движек не из редких, по отзывам никаких проблем не наблюдается (не убиваемый).
доброе утро!!!))можно вопрос?
ребят доброе утро!подскажите мне пожалуйста . что с мото ттр 125 был шум оказалась корзина открутилась!.поставил на место.завел.шума нет!как новый.включил передачу тяга есть .сцепление отпускаю  даю газ мот на месте!!!что может быть???всю ночь голову ломал!!!)))плиз...
Всем привет.
Я новенькая.
Подскажите, пожалуйста, пробила аморт, с чего лучше подойдёт и какой поставить?  :)
На данный момент советуют dnm 360mm, что скажете по нему? но цена, конечно ,кусается.
Или проще поставить с урала или днепра? выдержит, если сделать?))))
Всем привет.
Я новенькая.
в смысле пробила??? потек или что??? Кстати амортизатор разборный, перебирается легко. сам несколько раз перебирал и на ттр125 и на ттр250.
Да, потёк.
Да, потёк.
значит нужно всешо лишь заменить сальник, отдай его в ремонт знающим дядькам.
