нашёл фото
но не нашёл характеристик, цену и наличие кто что знает кидайте всё сюда.
  • Ответов 2 тыс
Приборка меня вообще порадовала :)
И кстати он с Минскачами и продаётся на сайте ;)
ТТХ
тип и объем двигателя 4т, 200куб.см.
мощность двигателя 12,2 л.с.
трансмиссия механическая
объем топливного бака 13,9 л
габаритные размеры 2075х823х1115 мм
сухая масса 130 кг
шины: передняя / задняя 3.00-18 / 4.10-18
тормоза: передние / задниедисковый / барабанный
Цена вопроса чистый Полтос
Полегче бы был, и колёса литые, не эндурные. На вид не плох, только двиг для 200-кубов что-то слабоват, 12 сил всего, так-же у Минска двухтактного было, но тот 100кг весил. Может Н-момент у него повыше, и передаточные отношение, хорошо-бы узнать поточнее. А резина злая, зто гуд! А Интрудер :D , сразу про чоппер вспоминаешь, к чему так называть? И ещё нет поворотников, почему? Забыли поставить сами или не предусмотрины вовсе, типа, в полях и без них хорошо?
Ему бы необходимую светотехнику и ПТС - что-б можно было по ДОП ездить и будет нормальная машинка ползать на рыбалку или охоту... Цвет мне очень нравится - затолкал в чащёбу и внимание не привлекает.
Мне встречались несколько данных по кубатуре на этот мот: 250см, 200см- в рунете; 150см-на Китайских источниках.
я так понял что на него нет птс???
Это я предположил исходя из того, что на моте нет поворотников, ну и вобще - почему-то ирбисы норовят продавать без ПТС-ов - например ТТR250... А так ей-бо взял бы! Нарисовал бы на баке красную звезду... :D
да мотик классный с виду и похож он кстати на мотоцикл сова
вобщем порылся ещё и действительно продавать его собираюся без птс и регистрация в гаи не нужна.видимо предприятие не лицензировано.взял бы его неглядя но т.к нет птс и его невозможно поставить на учёт весь смысл покупать его теряется. :(
  • 2 месяца спустя...
Как это нет поворотников??? хоть щиток приборов то смотрели??? или думаете там просто так стрелочки влево вправо сделаны? сегодня заходил в магазин, 150 кубов, для ДОП, только ценник 60 (Оренбург) посмотрел в интернет магазине - 46 000 + 5200 доставка до меня - это явно дешевле чем покупать здесь. Что касается удобства - мой рост 183 вес 82, сел на него, он высокий, выше иж юп5, у меня был, знаю. проблема в расположении - если сяду один, то вроде бы и нормально, с пассажиром тесновато будет, но сесть можно. вот теперь в раздумьях брать или нет...
  • 1 год спустя...
Технические характеристики
Модель мотоцикла:
Мотоцикл Irbis Intruder 200
Категория: мотоцикл, легковой мотоцикл
Двигатель Тип двигателя: 4-х тактный Рабочий объем: 200 см.куб. Мощность двигателя: 16.2 л.с.
Система охлаждения: Воздушное
Зажигание: электронное CDI
Запуск двигателя: Электростартер и кик-стартер
Топливная система Объем топливного бака: 13.9 л. Расход топлива: 2.3 л/100 км.
Трансмиссия Число передач: 5 Переключение скоростей: Классика (1-N-2-3-4-5)
Трансмиссия: механическая
Подвеска Передняя подвеска: Телескопическая вилка Задняя подвеска: маятниковая, 2 амортизатора, поджатие пружины
Колесные диски: алюминиевые (материал дисков) Переднее колесо: 3.00-18 Заднее колесо: 4.10-18
Тормозная система Передний тормоз: дисковый Задний тормоз: барабанный
Общие характеристики Производитель: IRBIS Страна производства: Китай
Перевозимый вес: 240
Количество мест: 2
Максимальная скорость: от 90 км/ч
Год выпуска: 2013 г.
Габариты Габариты (Д х Ш х В): 2075х823х1115 Вес: 130 кг. (сухая масса)
Права не нужны, ПТС получить нельзя. Запрещена эксплуатация по дорогам общего пользования.
Настоящий военный лёгкий мотоцикл.
Никаких проблем нет, пробег 650 км. Передачи втыкаются идеально. Если бы не низкий глушак, то можно и по колее лазать глубокой. Косяк - цепь. Уже 4 раза подтягивал.  Поменяю на цепь от минка или муровья в мае. Ещё с камерами проблема. Китайцы не умеют камеры делать. Поставил от какого-то нашего  на 18, проблема с колёсами пропала.  Тащит как танк. Ехали вдвоём + груз ( всего около 200кг), всё равно прёт. А выглядишь на нём вообще супер-гипер-милитари.  А три багажника, это просто незаменимая для меня вещь.
Ничуть не жалею что взял. Хороший аппарат и всего за 49000.
Если надумаете брать, то сразу ступицы смажьте, цепь, масло поменяйте, фильтр топливный обязательно, и все гайки, до которых сможете дотянуться - затянуть.
Всем удачи.
на мотопарке продаван сказал что интрудеры в этом году будут только с ПТС продаваться :)
Посидел я на нем, удобный, легкий, но вилки вообще нету((
  • 4 недели спустя...
Интрудер продается в двух вариантах:
1. Без ПТС * ( нет светотехники и прочее )
2. С ПТС ( светотехника есть, зеркала тоже).
Разница в цене - не больше 3х тысяч.
Насчет цепи - родная плохая, сразу после обкатки - менять на чтонить получше.
Насчет вилки - все супер, мягкая и производительная,  чем не нравится??
Народ при сборке нового мотоцикла, возник вопрос!!!!Висит какой-то датчик,три провода,потом фишка и уходит в общий жгут проводки....Подскажите что это за датчик и куда он крепится(((
Это?
Датчик бокового упора. На него и крепится, прямо на ось, винтом. Вырез надевается на специальный шпенек, штифт вставляется в специальное углубление (внимательно, чтобы не отломать). Размыкает цепь зажигания при использовании упора. Это чтобы нельзя было завести с откинутой подножкой, поехать и навернуться при левом повороте.
У меня главную проблему при сборке вызвал поиск разъема для подключения USB-модуля. Но потом все же обнаружил в гуще проводов, когда передний щиток снял.
Приобрел аппарат 17 мая. Отчет о сборке и эксплуатации тут, если кому интересно: http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=103&t=36343
  • 5 месяцев спустя...
Это?
добрый день, а вы можете сказать номер этого датчика, так как менеджеры в магазинах его не знают, в каталогах тоже его нет(
Купил себе 2 дня назад. простоял в гараже сутки, пытался завести, не получилось: краник бензобака открыт, топливо есть, искра есть, кнопку выключателя на руле поставил в нужное положение, замок зажигания естественно в положение - "ON", т.к. прохладненько я открыл заслонку . и при всём этом он так и не завёлся. Аккум сел, и я пытал счастья с кика - никаких признаков жизни... В чём дело-то?
А у меня такая же проблема, только в добавок искра ещё внезапно пропала. Брал 21 декабря, 30 повезу по гарантии в магаз обратно
