Господа кто подскажет последние дни такая проблема,после интенсивных покаушек по пересеченной местности, правая штанина в масле,а на мото явных потеков не видно. Обсмотрел и общупал все ,ничего не видно.первый день думал влез куда то, но повторилось и на второй и на третий. По ДОП едеш такого нет. Думаю может с мартера откудато побрызгивает. Да и по запоху вроде веретенка. Никто не сталкивался?
  • Ответов 2 тыс
Доброго всем дня, пополнил ваши ряды и стал обладателем данного агрегата (intruder 200) брал новым за 75000 (по ПТС 2014 года), пока только положительные эмоции, проехал 50 км и уже цепь подрастянулась, это что,такая плохая цепь?
Справа там сапун, пробка заливной горловины картера, фильтр системы дожигания с дренажной трубкой - смотри сочленения и плотность закрутки.
ага ))))))  Подтягивать каждые 100-150 км. Новая тянется сильнее, потом поменьше. Не бери в голову, докатаешь и сменишь на что-нибудь получше. Поздравляю с покупкой )))))))
И еще пару вопросов, после 300 км требуется заменить масло, в мануале написано, что нужно 1л 200гр масла, в инете нашел инфу, что литра хватает, хватит литра?
Цепь которая штатная, ее смазывать надо?
Мануал у него всегда был странный ))))))  В картер помещается ровно литр. Цепь нужно смазывать любую ))))))))
Кстати, попробуй найти смазку для цепей Элтранс - она в 4,5 раза дешевле Мотюля.
%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1
А кожух на цепь (пример, как на минске) кто нибудь ставил?
На кой черт? Чтобы не видно было, когда подтягивать?
И как такая держится на скорости и после дождя, получше мотюля?
Да так же. Она еще и колерованная, видно уже обработанные участки и пропущенные места. Липнет как и  Мотюль, отмывается так же плохо, только со спецсредствами. Дешевая потому что не импорт, а российское производство.
Камера да, Сонька, HDR-AS100VB, я еще и пульт к ней прикупил для удобства. Купил одну из последних в стране, по старой цене ))))))))  Еще по 14 килорублей. Была еще минимальной комплектации за 12, но увели из-под носа.
Все это я просмотрел в первую очередь,сухо и комфортно. Вчера даже друга привлек к осмотру,но увеличение числа глаз и мозгов проблему не обнаружило. НЕПОНЯТНО!!!
Пробовал еще записать время разгона. Но, похоже, это занятие бессмысленное. Запаздывание данных GPS позволяет показать только среднюю скорость. Да и разогнаться просто не успеваешь. Расхождение показаний спидометра и GPS в этот раз чуть больше, 6-8 км\ч.
Качество поставил повыше и насыщенные цвета. Пока что так больше понравилось ))))))) Хотя Ютуб все равно качество уронил.
Опробовал универсальную резину в полевых условиях. Порадовала не слишком. На грунте ведет себя нормально, на щебенке вполне хорошо. А вот в грязи гораздо хуже. На 2:00 по привычке пытался топкое место переехать потихоньку на первой, колесо шлифует, гребет вяло. В поля сунуться поэтому не рискнул. Там и на эндуро сейчас недолго утопнуть ))))))
Потрясло изрядно. Посреди покатушек отказал датчик оборотов. Уже было расстроился, а он после мойки снова заработал. Думаю теперь, где ж плохой контакт. Голову разбирать не хочется.
На обкатке детали движка и коробки притираются, соответственно, греются сильнее обычного. Нафига их нагружать и греть еще больше?
Есть вопрос, что с крышкой бака, почему течёт?, когда на бок заваливаешься. пробовал дополнительно резинку подложить - не помогло, так то не дело...
упал и бегом поднимать чтоб бензин не тёк...
Если загерметизировать бак, бензин вообще не будет поступать из-за разряжения. Не надо наливать под пробку, чтобы на боковой подножке не тек. Ну а падать тем более не стоит.
На эндуро мотоциклах трубка выведена, на наш есть такие крышки? просто я свой использую в качестве "гряземеса" и падения на бок частенько случаются))
Вроде не видел.
Ну не сильно и хлещет, если уронить. Ну если оставить на боку, то да - выльется через какое то время. А бак в нашем случае однозначно дышать должен.
Про обкатку:  я свой обкатал в лесу и в полях (прав не было), пассажирку возил нормально , главное не перегревать мот и всё.
