Я так понимаю, если на почти максимальных оборотах происходят хлопки, - это как раз недожигание смеси из-за несработавшей свечи или угла опережения не вовремя  ?
Нет. Имхо, на больших оборотах топливо не успевает сгорать и частично вылетает в трубу. Нелинейный расход очень хорошо заметен по километражу. Когда летаешь - газ в пол - расход под 4 литра. В экономном режиме - 3,2 - 3,5. Вот этот дополнительный бенз и вылетает в трубу. Издержки примитивных карбюраторов. На полном газу он не успевает нагреться в трубе до температуры детонации, а сбросишь газ - и хлопок.
Кстати о слайдере. В продаже найти так и не смог. В итоге купил несколько резиновых фигней для экспериментов. Начал с простого: цилиндрическая втулка подходящего диаметра за 15 рублей. Разрезал и надел на ось маятника. Цепь приподнялась и перестала брякать. Посмотрю сколько продержится.
  • Ответов 2 тыс
А карбы типа CVK , если не смотреть на цену, имеют ли место быть? Или этот наворот излишен для китайской технике? Идея такого карба хороша, да и на уралы/днепры ставят. Чтото в инете особо народ не заморачивается  для китайцев ставить CVK, абсолютно бессмысленно ?
А нафига? Народ катается и не заморачивается улучшайзингом. А ты все время что-то винтишь и перевинчиваешь, и удивляешься, почему стало хуже.
Человеку творческому свойственно вникать и изучать .Чему нибудь научится опыт будет .Хотя по мне я это уже прошел честно говоря не манит.Но в свое время чего то достигал.
А теперь - интересное. Жизнь заставила заняться изобретением слайдера цепи, отсутствующего в продаже. Изобретение прошло ходовые испытания и кажется вполне надежным.
Покупаем в автомаге такую вот хрень. Называется - подушка глушителя. От чего - понятия не имею. Цена вопроса - 20 рублей
Выглядит в изначальном виде так:
Берем вострый ножик и разрезаем резиновую плюшку по красным линиям. Кусочек из внутренней части не выбрасываем, он еще пригодится.
Неровности подрезаем, среднюю полусферку переворачиваем, чтобы она вошла в паз. Там не хватает длины, чтобы распереть слайдер в промежутке между осью и перекладиной маятника, поэтому и приходится надставлять эти 1,5 см. Но если хочется поэстетичнее и понадежнее - думаю, можно использовать силиконовый уплотнитель. Для перфекционистов - черный, аквариумный. В итоге получается слайдер практически нужной формы. Вставляется так же. Я умудрился вставить даже не снимая цепь.
Изначально пробовал просто надеть на ось маятника разрезанную втулку:
Работает, в принципе, но надо закреплять. Без крепления на третий день потерялась неизвестно где.
Я в поиске истины :) . На то и форум. Да и то лучше чем в поле что-то случиться и всё..., за то узнаю что где и что есть и что может случиться. Вот клемы у катушки хлипкие были - припаял. А так отвались в поле и ищи, почему искры нет. Предохранителей навешал, тоже нужно, с карбом разобрался, то же норм стало.
Привет всем! Нужен совет по поводу резины, необходимо обе покрышки менять, гляжу Петрошину.Что взять на перед и зад? Катаюсь в основном по грунтовкам, ну и чтобы по грязи хоть немного держала и ехала.
Мужики, вопрос на засыпку... По какой цене можно продать Интрудер? Продаю свой. Всё заводится, ездит. Снял только защиту рук, она вся коцаная-перекоцаная, и вместо резинок подножек одет советский шланг. Я поклялся на мотоцикл больше не садиться (перелом позвоночника это не шутка, теперь всю жизнь с железяками в спине ходить)... Мотик нельзя поставить на учёт (спортинвентарь)... В ДТП мотик не пострадал, несколько коцок на багажнике и железной защите фары. За сорок тыров реально продать или поставить 30 без торга???
Если внешне выглядит норм, то можно смело запрашивать 40-45. Еще лучше, конечно, довести до ума в смысле мелочей, потому что покупатель начнет придираться и скидывать цену. Поставь защиту рук и подножки от Дельты. Мот помой с химией, а потом нанеси сверху силиконовую смазку и полирни. Будет выглядеть новее нового. Защиту можно подкрасить аэрозольным баллоном.
У меня стоят Дуро с таким протектором:
Петрошину такую тоже видел, вроде. Дуро мне понравилась. Асфальт держит просто прекрасно, по грунту отлично, щебенка в отличие от стоковой - великолепно. По полям, стерне, луговине - гоняю, ограничений нет. Весной была маленькая проблемка, когда под подсохшей коркой кисель из грязи - начинает шлифовать. Хотя все-таки едет. И не было ни одного срыва, и на скорости под сотню мот не начинает рыскать, как на кроссовой.
А можно подробнее про Дуро, стоит на переде и заде, как по мягкости? Петрошина мне кажется слишком мягкой, легко колется.Может есть альтернатива.
Перед и зад, 3.0\3,5 (заднее можно смело ставить 4,1) Относительно мягкая, по сравнению со стоковой особенно. На асфальте снашивается быстрее, что естественно. При моих 8-9 тыс за сезон - с натяжкой на пару сезонов хватит. Впрочем, стоковой тоже едва хватило на два.
Порезов и проколов не было. Шины значительно толще и тяжелее стоковых.
Вообще, диск рассчитан для бескамерной шины, и даже характерные бороздки на ободе имеются. Но попытки найти кроссовые или хотя бы универсальные шины под это колесо ничем не кончились: их нет не только в продаже, но похоже, вообще в природе. Параметры совпадают с ебровскими, и бескамерная резина только шоссейная.
А черт его знает. Влезть-то должна. Не будет ли тяжеловатой для легкой вилки?
Внешне похоже на HF 333.
По каталогу - они. А на самих шинах почему-то маркировка HFT 333-1
Сегодня купил передние колодки, подходят от ттр 125.400р.Сцепление у кого сколько ходит? 6300км и вроде уже менять пора, это нормальный пробег?В самом конце уже срабатывает, на бугор с пассажиром тронуться не возможно-козлит.
У меня пробег уже за 17 тыс. перевалил, и никаких проблем со сцеплением, хотя с каждого светофора стартую нещадно, аж козлит. Срабатывает в конце - это не значит "ведет". Просто отрегулируй натяжение троса. Для начала на рукоятке, если там не хватит, на картере тоже регулировка есть.
