  • Ответов 2 тыс
А сколько всего туда лампочек нужно?
Подозреваю, по одной штуке на табло.
Приветствую присутствующих.
Рассчитываю получить ответы на ряд вопросов, а именно:
Какова мощность генератора?
Приборку, случись что, менять целиком?
Или можно найти отдельные детали от неё?
Перестал считать суточный пробег, не хотелось бы заменять её целиком...
Неделю назад вылез странный глюк прямо на дороге.
Движок внезапно глохнет при сбросе на холостые обороты (настроены на 1,5к).
При попытке перезапустить с кнопки, вся электрика гаснет.
Если повернуть ключ в положение "выкл", то через пару минут всё приходит в норму, и движок бодро запускается с кнопки.
Началось это с наступлением холодов (+10°с, и ниже).
Вчерась после пробега в 130 км по полям и буеракам стряслась лампочка подсветки тахометра. Не смертельно, но досадно. Кто-то в курсе, какие там стоят лампы? И на какие светодиоды их можно легко сменить?
я все лампы панели и уровня топлива сменил на диодные = брал родную и покупал  по креплению что бы подходили
Пс кнопки.
Началось это с наступлением холодов (+10°с, и ниже)....
у меня гасло половина приборки - оказалось разъем немного разошелся - проверь соединения
Парни, кто снммал и ставил обратно центральную подножку? Опишите, плиз, как ее поставить на место. Не могу преодалеть натяг пружины...
Который из разъёмов?
Тот что до стартера?
у меня "разашелся" разъем под панелью , за фарой  - поэтому  пропадала подсветка
Пружину натягиваешь уже после прикручивания подножки?
Пробовал и так, и так. Руками пружина даже под весом человека еле растягивается...
Собственно, сегодня я его продал, так вопрос уже в прошлом, но мне до сих пор интересно)
Почти 2300 лет назад родился выдающийся грек по имени Архимед. Он придумал замечательную штуку, которая называется рычаг ))))))))))  Берешь мощную отвертку, надеваешь на нее пружину и упираешь конец в шпенек. Давишь на рычаг, пружина растягивается и сама садится на шпенек. Еще удобнее использовать небольшой газовый ключ - одна из его ручек полукруглая в сечении, не соскальзывает со шпенька, с ее помощью ставить вообще детская задачка.
Ну вот знал же а молчал!Кстати кому нужен бережно обкатанный Интрудер  с пробегом 1700 могу уступить за 50  к.рублей.
Может у тебя пружина дпугая какая-то. Я на ней всем весом висел (!!!) и еле смогли только ключик на 6 между витками просунуть. Ну нах, как там газовый ключь запихнешь - там глушак, маятник. Отскочит еще в глаз. Жесть какая то. Как они ее на заводе одевают интрересно...
Майн готт! Между витками-то зачем?! )))))))  Просовываешь в петлю пружины, упираешь конец в шпенек и натягиваешь. Когда угол меняется на отрицательный, пружина сама соскальзывает на место.
Повнимательнее прочитай мой пост. У меня пружина не растягивается в принципе. Еще раз опишу прям подробно-подробно: берешь пружину в руку, вешаешь одним концом с крючком на конце на перекладину (любое статичное прочное тело, за которое можно зацепить крючок), в другой конец (который тоже с крючком) вставляешь "поперек" отвертку/ключ/железяку и хватаешься за нее обеими руками (как на турнике практически), далее всем весом давишь вниз. И она вообще не растягивается!
Хочешь сказать, рычага отвертки хватит чтобы одной рукой я ее растянул на 2см и одел на ее шпенек подножки?
У кого какие еще идеи есть?
охотник правильно говорит.береш отвертку в руки и натягиваешь у меня тоже тугая однако с помощью отвертки и какойто матери получается. делал уже несколько раз.
Спасибо, посоветую новому счастливому обладателю если что)
если не секрет за сколько продал и были ли касяки
