2 часа назад, Sergo32 сказал:
Еще, вопрос: А, шины оригинальные стоят с камерой или бескамерные?
Камерные.
чем лучше смазывать, спец.смазкой для цепей или Литол тоже пойдет?
Консистентные бесполезны на цепи. Только в качестве консервы.
Опыт показал, что смазки для цепей пустая трата денег.
Обычно мажут отработкой и трансмиссионкой.
  • Ответов 2 тыс
Graber, а по этому пункту, подскажешь:
3.Если клапана начинают постукивать, слышно их на холодном или на горячем движке?
45 минут назад, Sergo32 сказал:
На горячую должны потихоньку постукивать.
Если их не слышно, значит пережаты.
  • 3 недели спустя...
Русский гений при сборке протянул кабель датчика левой подножки снизу через центральную подножку. И он свисал там ниже защиты.
Кто куда прятал его?
И второй вопрос, чего это за перетертый шланг от карба вниз идет и обрубком кончается...на кой он?
Наконец, главное. Сегодня занялся подстройкой карбюратора, вроде настроил. Но почему то невзаимосвязанно перестал заводится к акумулятора. С кика без проблем, с брелка тоже, а с кнопки не идет. Только с подсосом даже на горячую заводится, но тяжело. Куда смотреть?
Изменено пользователем Euseller
13 часов назад, Euseller сказал:
Дренаж карбюратора.
Нужен, что бы бензин при переливе утекал на землю, а не на горячий мотор.
Непацанская деталь.
Крутит, но не подхватывает?
Вообще странно.
С кнопки, наоборот, должно заводиться без проблем.
Но судя по подсосу, смесь слишком бедная.
В чём заключались действия по настройке карбюратора?
Спасибо.
Пытался отрегулировать холостой ход за счет винта оборота и винта обогатителя. Сейчас примерно 2 оборота откручен обогагатитель. К иголке не лезу, не уверен пока, что соберу обратно.
Сегодня по лесу проехал 20км примерно, заводился с кнопки тем хуже, чем горячее был мотор.
Тоже думал про бедную смесь, но ведь с кика с первого раза схватывает... проверил аккум, все норм. Понаблюдаю еще.
После настройки, думаю я ее сделал не ахти, есть 2 проблемы, первая - плавают обороты холостого. На прогретом могуть быть 1500 как настраивал, а как бывает и 2000, а потом опять 1500. Заметно это токо в период после  езды, остановился, посмотрел, при настройке на холостую все норм.
Вторая - тк мотоцикл на обкатке, да и вообще не имел с мототехникой никогда дела, при горячем и оборотах более 2500-3000 слышен дребезг какой-то металлический, ммм ну задевает что то металл об металл..
может из района карбюратора или около него, мотор себе тарахтит внизу. Так и должно быть? На холостых его нет.
Подножка центральная достала, цепляет все что можно и стала по-моему ниже, чем была.
Наконец, последний вопрос. Передачи не только на незаведенном, но и в процессе езды переключаются БЕЗ сцепления. Иногда тронешь ногой случайно, опа и другая. Регулировать сцепление? Это тот тросик, что справа на двигателе с гайкой?
6 часов назад, Euseller сказал:
Если просто плавают - постоянно.
Это подсос воздуха.
Это нормальное явление.
Проверь зазоры клапанов.
Так же, причиной звона может быть бедная смесь.
Лапка (рычаг) переключения передач у нас двойной. Ни у кого не было проблем при крутом спуске(вес вперёд на носки) или в стойке, когда кочки проезжаешь, случайно задеваешь передачи и втыкается не то? Как бороться? Я пока придумал, что подножку нало поднять выше или лапку наоборот опустить ниже, так как все они на одном уровне, отсюда и задеваешь. Да еще с моим 45 размером.
1 минуту назад, Euseller сказал:
Было
Как бороться?
Провернул по часовой стрелке так, что бы пяткой не доставать до задней части лапки.
Альтернативные решения - отпилить пяточную часть лапки и купить лапку без пятки. А родную прибрать на чорный день.
Да, лапку без пятки тоже думал приставить. Но блин  оч удобно быстро переключаться пяткой...
Попробую ножку поднять немного наварив или подобрав потолще накладку, а также опущу пятку пониже, чтоб не задевать ее вообще
Только что, Euseller сказал:
Сперва просто поверни.
Попробуй без сварки.
Доброго времени. Сегодня задумался масло сменить. пошёл на авторынок спросил масло 4т для скутеров и мото. Продавец сказал - бери любое моторное масло. если движок 4тактн и не парься. Так ли это. или надо для мото двиг "родное"?
56 минут назад, Voloha сказал:
Надо что бы допуск соответствовал.
Что бы не соврать... У нашего мотора SG.
Т.е. можно его, и совместимые.
  • 4 недели спустя...
Ребята, за этот сезон сменил около 5 лампочек в фаре, ставил дешевые и плдороже (работали чуть дольше), хватило всез не надолго. Почему они так быстро горят, как избежать?
17 часов назад, Voloha сказал:
Может напряжение скачет?
Посмотри как оно себя ведёт на разных оборотах
