shorsik Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2020 19 часов назад, Graber сказал: Нельзя. Сгорят резиновые и алюминиевые детали Не сгорят. Там по фото видно, что легко всё делается без ущерба алюминию и резиновым деталям. Цитата
Marlboro Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2020 (изменено) Однако, на 200 км пробега потёк карбюратор. Теперь думаю, есть ли смысл ковырять этот или есть адекватная замена, чтобы ситуация не повторялась? Изменено 30 августа, 2020 пользователем Marlboro Цитата
Миша79 Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2020 3 часа назад, Marlboro сказал: Однако, на 200 км пробега потёк карбюратор. Теперь думаю, есть ли смысл ковырять этот или есть адекватная замена, чтобы ситуация не повторялась? В смысле потек? Дно прошибло или голову снесло? Цитата
Marlboro Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2020 1 час назад, Sazan сказал: В смысле потек? Дно прошибло или голову снесло? Со сливного шланга бежит Цитата
Maksim555 Опубликовано 5 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2020 Здравствуйте, может кто подскажет, где в Европе можно купить Irbis Intruder? Или заказать? Цитата
watercat Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 (изменено) Irbis Intruder, как и многие другие китайские мотоциклы - "конструктор". Из почти одинакового набора деталей он собирается под разными брендами ("Командор", например), причём, скорее всего, разовыми партиями под конкретный заказ оптовиков. Я не думаю, что именно под таким именем он продавался ещё где-нибудь, кроме РФ. И почти всё, что я видел в продаже, датировалось 2014-м годом выпуска, в ом числе и мой, реально новый, в упаковке, купленный чуть больше года назад. Так что ищите среди "китайцев" по внешнему виду )) PS Хотя на 95-й странице чел отписался о покупке Интрудера 2018-го года... Изменено 8 сентября, 2020 пользователем watercat 1 Цитата
Graber Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 В 05.09.2020 в 22:55, Maksim555 сказал: где в Европе можно купить Irbis Intruder? Или заказать? В Украине ищи Шинрей интрудер Дальше на запад врятли, он карбюратоный, а там экологические нормы. Цитата
Капитон Опубликовано 16 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2020 Всем здоровья. Посоветуйте где и какие купить ветровое стекло и защиту рук на мотоцикл шамрай интрудер 200. Цитата
watercat Опубликовано 21 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2020 Штатных не существует (вернее, на Ирбис Интрудер 200 была некая скорлупка, имитирующая защиту рук, ломающаяся даже просто при падении мотоцикла ). Универсальных и вполне приличных на али множество. Я ставил такие: https://aliexpress.ru/item/32967361788.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edL0sznB , в Ирбисе потребовалось в торцах руля сменить резьбу М6 на М8 Ветровое стекло, строго говоря, на нём особо не нужно, скорости не те. На том же Али есть универсальные, но они могут быть очень мягкие. Полистай несколько страниц назад, где-то были фото моего бывшего Интрудера с таким стеклом: https://aliexpress.ru/item/32849160714.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edQr5PUu&sku_id=65290480032 Выглядит относительно неплохо, ставится с танцами с бубном на бугель фары, ветровой поток направляет точно в голову )) Цитата
Voloha Опубликовано 15 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2021 Доброго времени друзья. Кто - нибудь подскажет. шина 3.75/18 подойдёт нам? Сейчас стоит 3.50/18 самое узкое место в районе цепи. запас около 1 см. по идеи должна влезть. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 15 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2021 23 минуты назад, Voloha сказал: Кто - нибудь подскажет. шина 3.75/18 подойдёт нам? 4.1 кендовская стоит, но у меня ощущение, что относительно Петрошиновских 3.75/18 она не шибко больше. Цитата
АлексейBulanov Опубликовано 10 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 Добрый день) Товарищи помогите, у друга на intruderе заднее колесо крутится только на весу. Больше информации ни какой нету) Точно разбираться буду в выходные,но может уже какие нибудь варианты накините, в чем может быть проблема Цитата
ecconaut Опубликовано 10 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 1 час назад, АлексейBulanov сказал: Добрый день) Товарищи помогите, у друга на intruderе заднее колесо крутится только на весу. Больше информации ни какой нету) Точно разбираться буду в выходные,но может уже какие нибудь варианты накините, в чем может быть проблема Ну, самое вероятное что подшипник помер. 1 Цитата
mironix Опубликовано 22 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2021 (изменено) Привет всем ! Кто сколько всего Км проехал Км . Изменено 13 апреля, 2022 пользователем mironix 2 2 Цитата
Voloha Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2022 Всем привет! Ну вот и открытие сезона. но только после зимы вечные проблемы с заводкой. Как у вас заводится мот после спячки? Гонять стартером приходится долго. а он никак...( Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 7 часов назад, Voloha сказал: Всем привет! Ну вот и открытие сезона. но только после зимы вечные проблемы с заводкой. Как у вас заводится мот после спячки? Гонять стартером приходится долго. а он никак...( Для начала стандартные процедуры - проверь искру и сними почисти карбюратор. Цитата
ELGIN Опубликовано 10 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 За время долгого простоя масло со стен цилиндра стекает в картер. Поэтому компрессии почти нет. Мотоцикл или мопед в таком случае тяжело завести. Если мотоцикл простоял продолжительное время, то необходимо вывернуть свечу, и капнуть в целиндр три-пять капель масла ( как правило то которое льёшь в двигатель). Если всё исправно, запустится с первого раза! 2 Цитата
mironix Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 (изменено) Завел в этом году посложнее чем в предыдущие . Может потому , что было холодно на улице - в воздухане на дне образовался лёд ! Зиму провел в контейнере железном. Заменил воздушный фильтр , капнул масла , и прокачав бензину в цилиндр чуть... Заслонку на полную , газу почти холостые не более- ЗАВЕЛСЯ от ноги . А до этого два раза посадил акк ! Прогрел и стал заводиться с пол тыка кнопки - так же ручка газа почти на холостом . А заслону только если двигун полностью остынет. Изменено 13 апреля, 2022 пользователем mironix 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 Но ведь завёлся! Цитата
