егерь Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2016 Yaneg Активный участник Доброго времени суток, люди добрые подскажите пожалуйста длину спиц на заднем колесе эндурика с дисковым тормозом. Спасибо 18 спиц длиной 213мм и 18 спиц длиной 216мм. При спицовке короткие ставятся внутрь, длинные снаружи. Покупал тут http://world.taobao....14.12317209.0.0спицевал сам. 1 Цитата
егерь Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 При утере гайки ведущей звезды в дороге, её можно заменить намотав на резьбу тонкую стальную проволоку - хорошеньку её скрутив и провернув получившийся бандаж по резьбе до упора; так-же эту гайку хорошо заменит простой хомут - им нужно обжать резьбовую часть вала и звезда никуда не денется, - проверно многокилометровым пробегом. 2 Цитата
san Опубликовано 28 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2016 Видео по замене шестерни в кпп. Особой пользы не представляет, но даёт общее понятие процесса. 4 Цитата
Gudhan Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2016 Сегодня менял сальник под ведущей звездой и сделал фото,что надо снять чтобы заменить сальник .Родной сальник стоял 40х30х6 поставил 40х30х7.Кстати втулка тоже имеет резиновый уплотнитель внутри. 3 Цитата
lights Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2016 Посмотрел в факе видео по переборке двигателя Хотел бы подсказать что есть более легкий способ располовинивания чем удары молотком и ковыряние отвертками. Открутите маслонасос и в левое отверстие крепления маслонасоса закручивайте болт с такой же резьбой подлиннее . Если вы открутили все болты, половинки легко разойдутся, если не идут значит где-то забыли открутить болт. На будущее, в любом мотоциклетном моторе есть подобные отверстия с резьбой, иногда видимые, иногда спрятанные. 14 Цитата
020187 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 Информация по спицам. Длина спиц Мотард. Переднее колесо: внешние ряды 176мм - 18шт; внутренние ряды 179мм - 18шт. Заднее колесо: 27шт. длиной 200мм; 9шт. длиной 204мм, внешний ряд у звезды. Длина спиц Эндуро. Переднее колесо: внешние ряды 231мм - 18шт; внутренние ряды 232мм - 18шт. Заднее колесо: 27шт длиной 214мм; 9шт длиной 218мм, внешний ряд у звезды. 3 Цитата
vim Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 У меня накопились мануалы и прочие полезности по bm200-250. По ссылке доступен сервис мануал по 200 на португальском и английском языках. Плюсом сервис мануал на английском от старшего брата suzuki gn250. У него двигатель 4 клапанный, у нашего bm250 - двухклаппаник, в остальном двигатель практически полностью скопирован с сузуки tu250/gn250. Каталоги запчастей и прочее... Выкладываю все в одном месте, а то часть ссылок на форуме уже не рабочие. Материал будет пополняться, если что полезное еще найду. 5 Цитата
егерь Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2016 Cовет: если на вашем БМ200 пропала зарядка акумулятора, то начните поиск неисправности с проверки выводов генератора и только убедившись, что с обмотками всё в порядке продолжайте искать неисправность дальше. Цитата
bord-51 Опубликовано 20 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 Диаметры колечек фильтра: (внешн Х внутр Х тело) 13 х 17 х 2 - в глубине которое, 52 х 57 х 2,5 - крышка. 3 Цитата
Hirobo Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 Сальник редуктора спидометра имеет размеры 58x43x7. Подошел Сальник коленвала, передний (43X58X7) Honda 91212PNC004 2 Цитата
егерь Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2017 Если после переборки двигателя стало вести сцепление, - перетянута гайка крепления корзины. 1 Цитата
егерь Опубликовано 16 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2017 Чертёж самопального приёмника для установки карбюратора PZ30 - Так-же потребуется изготовление термоизолирующаей проставки из текстолита, капролана или из ещё чегонибудь термостойкого, толщиной от шести до восьми миллиметров, ну и прокладки вырезать. 2 Цитата
егерь Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 Так-же понадобится подгонка и со стороны воздушного фильтра, но там всё просто: Берётся кусок канализационной трубы 50мм, карбюратор и в магазине подбираются резиновые колечки, так чтоб эти колечки заполнили проточку на приёмной трубе карбюратора, а кан/труба плотно на них садилась. Понадобятся три колечка толщиной 3мм. Другой конец трубы плотно входит в штатный выход воздухана и обжимается штатным хомутом. Длинну трубы определяется по месту, после установки карбюратора на цилиндр. 1 Цитата
Григорий72 Опубликовано 13 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2018 Португальский манул с частичным переводом QingQi200GY_португальский.pdf — Yandex.Disk Переводил не все, только те узлы которые разбирал и где есть определенные особенности в сборке. Вообще гугл переводчик довольно понятно переводит. 3 Цитата
егерь Опубликовано 5 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2019 Реглировка натяжки спиц - "на слух"; при развитии современных технологий в этом вам поможет программка к смартфону для настройки струнных музыкальных инструментов, но видео старое и там я тяну спицы по старинке. Цитата
егерь Опубликовано 5 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2019 Товраищ поставил на свою двухсотку карбюратор с ускорительным насосом, о его впечатлениях в ролике - 1 Цитата
егерь Опубликовано 5 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2019 Ещё про некоторый тюнинг бм200эндуро - 1 Цитата
rotarru Опубликовано 5 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2020 (изменено) Видеоролики для начинающих по обслуживанию БМ200: Разборка задней подвески Смазка и сборка задней подвески Примечания к ролику: - для проверки подшипники выбивать не обязательно. Тем самым, можно повредить здоровые подшипники ТехОбслуживание тормозной системы ТехОбслуживание передней подвески Настройка и регулировка карбюратора Замена обгонной муфты ДЖебель 200, замена дисков сцепления, часть 2 Suzuki DR200 Djebel. Сборка двигателя 42A (QM200) Переборка двигателя Джебел-200 Ветка на Джебель-форуме. С фотками. Ваши замечания к роликам, ошибки в роликах и дополнения к ним, а также другие полезные видео оставляйте в основной теме. Из которой они будут перенесены в это сообщение. Переборка заднего амортизатора Снятие, разборка, сборка, установка переднего пера. Замена сальников, масла. Изменено 4 июня, 2023 пользователем rotarru Цитата
bord-51 Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 Прокладка правой крышки, двигатель БЕЗ кикстартера. https://djebel-club.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=159707 Цитата
