Dmitri Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 Технические характеристики: Модель: SNS250 Jedi Тип: Мотоцикл Двигатель: 4-тактный, бензиновый, воздушного охлаждения Количество цилиндров: 1 Привод: цепь Диаметр и ход поршня (mm): 72х61.2 Объем двигателя (cc) 249 Степень сжатия 9.2:1 Максимальная мощность (kw/r/min) 13.8/8000 Mаксимальный крутящий момент 18,8 Запуск двигателя электро стартер Трансмиссия механическая, 5 передач Длинна (mm) 2120 Ширина (mm) 800 Высота (mm) 1070 Колесная база (mm) 1400 Высота по седлу (mm) 790 Дорожный просвет (mm) 160 Количество мест 2 Масса транспортного средства в снаряженном состоянии (kg) 161 Тормоза (Передние/Задние) два диска/диск Шины (Передние/Задние) 110/70-17, 140/70-17 Система зажигания CDI Топливный бак (L) 16 Передняя подвеска перевернутая телескопическая вилка Задняя подвеска Типа “Unit Pro-Link”, с амортизатором Полная масса транспорного средства (kg) 311 Максимальная скорость км/ч 110 Страничка модели в интернете: Тыц Инструкция: Тыц Наши обсуждения: Sagitta Братья и сестры в интернете... : Беларусь: m1nsk Украина: Tornado Собственные изыскания: Подшипники и сальники колес: Переднее колесо: Подшипники - 6302 2RS, сальники 2.1-40х50х5 и 2.1-28х42х7. Заднее колесо: Подшипники - 6303 2RS , сальники 2.1-28х47х7 оба. Подшипник ступицы ведомой зведочки: 6005 2RS, сальник 2.1-32х47х7. Цепь: 530х108 (по умолчанию обычная) себе поставил цепь с уплотнениями O-Ring. Цитата
kaart Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2012 давайте писать про модернизацию....кто что делал.....глушилки какие-нибудь есть на нем???Кстати возможно ли поставить 4х клапанную головку...думаю будет прирост в мощности!!! Цитата
Antoshkaaa Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2013 глушилки какие-нибудь есть на нем???Кстати возможно ли поставить 4х клапанную головку...думаю будет прирост в мощности!!! Только тут минск, но это пофиг.. Часть 1, Часть 2, Часть 3 Про глушитель тык Цитата
azar666 Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2015 всем привет. от катал на таком 3 сезона, порвался ток тросик газа но это болезнь. а тут еду се ни кого не трогаю и рас пропала мощность, обороты большие а скорость еле 60 набираю. причем на третей передачи когда обороты в красной зоне. что это может быть? может кто сталкивался. Цитата
EPV-NVRSK Опубликовано 22 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2019 (изменено) Привет форумчане! поделитесь опытом - такой размер задней звезды подойдет на сагитту 250? хочу поделиться расходниками что нашел в интернете, но 100% уверенности что подойдут - нету 1. цепь сальниковая DID530V 120LINKS https://ru.aliexpress.com/item/32810070565.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1e2f3c00Yam4PU&mp=1 2. фильтр масляный Mann MH69 https://emex.ru/f?detailNum=MH69&brandId=-541&packet=-1 3. сальники передней вилки NQK.SF 37X50X11 https://emex.ru/f?detailNum=37X50X11&makeId=6206 4. Фильтрующий элемент воздушного фильтра Sagitta Jedi SNS-250 180130182 ссылки не нашел 5. Диски сцепления https://ru.aliexpress.com/item/32748611305.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1b7833edYofDc9 Ну и кое какие артикулы что мне удалось достать: Блок зажигания C.D.I. (коммутатор) Sagitta Jedi SNS-250 271000102 Карбюратор Sagitta Jedi SNS-250 170020873 Катушка зажигания Sagitta Jedi SNS-250 270920227 Реле регулятор напряжения Sagitta Jedi SNS-250 270880024 Фильтр воздушный в сборе Sagitta Jedi SNS-250 180020473 Колодки задние под дисковый тормоз Sagitta JEDI 250Код товара: 00040570Артикул: SNS250 292400006Колодки передние под дисковый тормоз правые и левые Sagitta JEDI 250Код товара: 00040557Артикул: SNS250 291710066 Изменено 22 августа, 2019 пользователем EPV-NVRSK Цитата
