ТТХ
Тип двигателя: четырехтактный одноцилиндровый, верхний распредвал с приводом цепью/2 клапана
Рабочий объем двигателя: 232,6 куб. см.
Система питания: карбюратор
Система охлаждения: воздушная
Диаметр и ход поршня: 69,0х62,2 мм
Степень сжатия геометрическая 9,0:1
Максимальная мощность двигателя: 12,5(7000) кВт/об мин
Максимальный крутящий момент: 19,0 (5500) Нм/об мин
Максимальная скорость: 97км/час
Тип привода: механический с пятиступенчатой коробкой перемены передач
Система запуска: электрический и кик стартер
Система смазки раздельная: масляным насосом
Сцепление: многодисковое, в масляной ванне с ручным выжимом
Число передач: 5
Тип подвески переднего колеса: телескопическая
Тип подвески заднего колеса: пружинно-гидравлическая с центральной амортизаторной стойкой
Тип тормоза переднего колеса: дисковый
Тип тормоза заднего колеса: дисковый
Длина 2100 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 1170 мм
Колесная база: 1375 мм
Размер шин спереди: 80/100-21 (110/70-17 - мотард)
Размер шин сзади: 120/90-18 (180/70-17- мотард)
Сухая масса: 123 кг
Объем бензобака: 10,0 л
Максимальная нагрузка: 150 кг.
Дорожный просвет: 150 мм
Аккумулятор: 12/7 вольт/А.ч
Предохранитель: 10 А
  • 4 недели спустя...
А кто-нибудь может подсказать размеры аккумулятора?
Ответил hrunov:
аккум : длина 140 , ширина 65 , высота 105 мм .
  • 1 месяц спустя...
Ребят помогите,такая проблема. Купил это китайское г...,пробежал 700км,отдал на первое ТО для регулеровки клапанов,до этого начал епать мозги карб. Вобщем завожу работает на холостых оборотах нормально,начинаеш давать газу глохнет.Подумал то что где то карб воздух сосёт,для пробы заткнул воздушку на половиу тряпочкой,и на половину выдвиул подсос,всё,в таком режиме нормуль работает.Всё это дело убираю опять та же хрень. На ТО мучались с ним 2 недели,так и ничего незделали школьники поганые......забрал его от туда со скандалом,ни о каких деньгах за ТО естественно даже и речи небыло. Вот теперь думаю и гадаю что же с ним,заменил свеч,бронепровод.Подскажите может то сталкивался с подобной проблемой. Спасибо!
вероятно сбился момент зажигания, именно с этим мотоциклом не встречался, но как водится на многих китайцах, шпонка могла вылететь из паза и магнето прокрутилось относительно колена, проверь это, если на валу и магнето пазы не разбиты, то сделай новую шпонку, поставь и будет тебе счастье
  • 1 месяц спустя...
Подскажите, плиз. По сколько зубьв на ведущей и ведомой звёздах, и какую он цепь пользует.
428 цепь. передняя 15 зубов. задняя 48.
Я поставил 520 цепь, впереди 12, сзади 36.
  • Like 1
Парни всем доброго времени суток! На моем патроне не работает стартер, купил новый аккумулятор, зарядил его. А мот позаводился один день и перестал! Рылюшка челкает а стартер не крутит, попробовал почистить провода которые идут на стартер там такой длиннный болт с левого бока на него помоему масса идет!( схемы проводки нет) прочистил на нем контакты вроде пару раз завелся! А потом опять не заводиться! С кика заводиться шустро с 1-2 раза! В чем может быть проблема?
Проверь напряжение. В состоянии покоя примерно 12 вольт, на заведённом около 13 вольт.
Возможно контакт плохой, проверь, зачистий все окислиевшиеся места и помаж литолом.
Так и есть, снял плюсовой провод зачистил все работает! Кстати такая же ситуация была с замком зажигания, он не давал контакта на панель приборов снимал чистил замок, заодно посматрел как устроен.
разгонять можно как и простой мот,максималка на нем 97км. возможно поможет замена звезд.
Ставил звёзды 12 на 32, максималка не прибавилась. Надо раскручивать двиг и менять его параметры. По всем показателям задушен распредвалом. (найти бы распред от XL200 или TLR 200). Второй вариант нужен другой карб, но это другая история.
Всем патронавцам! Ранее сам спрашивал но теперь сам отвечаю, как происходит схема заказа зап частей из ижевска в моем случае в московскую область. После того как сделал заказ на сайте в интернет магазине спустя 2-3 дня на мыло пришло письмо с моим заказом и счетом, я его распечатал и погнал с ним в ближайший банк, когда показал кассиру то она даже потерялась я,- говорит не знаю что сдесь да как, пошла посоветовалась кудато, с моим письмецом. Вроде бы разобралась.Оплатил далее через 4 дня пришло письмо на мыло что заказ собран и выслан! По почте, пытался отследитьт посылку по интернету не получилось, там какойто код посылки не такой, ну думаю буду ждать. С момента заказа с сайта и до получения мною извещения прошло 3.5 недели. Из минусов долго раскачиваются на патрон-мото! невозможно отседить посылку. Из плюсов невысокая цена на з/ч с завода.Вообще обзванил много фирм в Москве и М.О. зап частей на патрон не ахти.
  • Like 1
У КОГО ЕСТЬ ФОТО ПОРШНЯ.И ЧТО ЗА МАРКИРОВКА ВЫБИТА ВНУТРИ ПОРШНЯ.(КАКИЕ ЦИФРЫ)Есть новые поршня на 169 fmm c кольцами
  • 10 месяцев спустя...
? что такого в распред вале от XL200 что повысит скорость на звезде двигателя
Cable Carburetor Carb Honda XR200 XR200R XL200 Quads Dirt Bike ATV
