Пожилой Тоши Опубликовано 3 сентября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2022 Для дальняка купил сумку-штаны. Сумка отличная и удобная. Засунул в нее вообще все, что с собой было. Несмотря на то, что в ней было вообще все и она довольно плотно была набита, я дополнительно стягивал ее всякими ремнями и резинками. При это она все равно оставалась мягкой и загибалась штанинами сильнее, чем я ожидал. Правая штанина загибалась за накладку на банке глушителя, в итоге расплавился один из замков и ремень переплавился. Пришлось чуть пересобрать сумку, чтобы в этом месте вертикально стояла топор-лопатка и штанина так не загибалась. Когда был небольшой дождь и я натягивал дождевик на сумку, то через время от выхлопа на чехле расплавилась резинка, которой чехол стягивается Перед следующей поездкой буду колхозить что-то типа багажной системы или хоть какие-то железки, чтобы сумка так не загибалась. В остальном сумка отличая. Несмотря на то, что замок расплавился, сама ткань сумки не повредилась и внутренний чехол тоже. Ну и разбирать/собирать сумку снятую с мота неудобно — вся разваливается. В лагере не снимал ее с мота, а в мотельчиках ставил на стул. 4 Цитата
Пожилой Тоши Опубликовано 3 сентября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2022 Из одежды брал все по принципу "Столько сколько сможешь надеть за 1 раз". В это не попали только носки и нижнее белье. Так как туринговой куртки нет, решил попробовать использовать такую схему: - Если жарко, еду в термухе, сверху черепаха, потом жилет. В целом, было все ОК. Ехал так много. - Если стало прохладно, надеваю сверху флиску. Так делать не пришлось. - Если ветрено или дождь, надеваю дождевик. Ездил так пару дней. - Если дождь, ветер и холодно прям, то надеваю и флиску и дождевик. Так тоже делать не пришлось. В общем, ехать в дождевике хорошо, если ветрено и прохладно, ну или в дождь. Был денек, где пекло солнце, но при этом был довольно холодный ветер. Особенно, если заезжаешь куда-то в тень. Так вот тут эффект термоса меня чуть не добил. Я потел как свинья и толком не просыхал. В другой раз буду придумывать что-то еще. Как минимум нужно что-то брать чисто от ветра, так как в теплую погоду от ветра надевать дождевик я больше не хочу. В остальном по одежде всего хватило. Флиска отлично спасала в лагере. По факту из одежды ничего лишнего не взял. 4 Цитата
Пожилой Тоши Опубликовано 3 сентября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2022 Еще купил себе 3Д-сетку на сидение. Брал 80×50 см, так как намерял свою сидушку 75 см. Надо было брать больше. Натягивать было сложно, плюс не хватило до конца. Держится хорошо и ладно В жару отлично продувает задницу, ничего не потеет. В дождь не скапливается вода. Но вот если на улице прохладно, а вы в легких штанах, то промежность будет сильно продувать и можно подмерзать. Спасало термобелье и местами дождевик. 4 Цитата
Serega_80 Опубликовано 3 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2022 2 часа назад, Пожилой Тоши сказал: Фото слайдера Поворотник от трубы почти расплавился за 2540 км. До этого проехал почти 5000 км, но без дальняков, и он было просто темный. Пока работает, но под замену. Разобрать глушитель и приварить кусочек трубы подходящего размера под углом(чтобы было примерно параллельно земле или чуть ниже). 4 Цитата
KeKC Опубликовано 6 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2022 Странно что с завода слайдера нет. Мне кажется вместо этого быстро стирающегося колхоза лучше купить готовый слайдер от другого мотоцикла (могу дать координаты на слайдер для бм). У меня заводской уже 20 к км выдержал и износился немногим более 50% но запасной купил уже. От вибраций немного помогают грузики на руль. 3 Цитата
Пожилой Тоши Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2022 17 часов назад, KeKC сказал: Странно что с завода слайдера нет. Мне кажется вместо этого быстро стирающегося колхоза лучше купить готовый слайдер от другого мотоцикла (могу дать координаты на слайдер для бм). У меня заводской уже 20 к км выдержал и износился немногим более 50% но запасной купил уже. От вибраций немного помогают грузики на руль. С завода слайдер был, но как раз оч мягкий и стерся за первые 500 км. Потом стал вырезать свои из резины. Купить готовые проблема, потому что конкретно под мой мот не продают — нужно искать аналоги, а это проблема. Один ± похожий нашел, а по итогу он не подошел, так как нужно делать новое отверстие в маятнике — деньги на ветер. Ну и покупные все равно стираются и стоят дороже самодельных в разы. 1 Цитата
KeKC Опубликовано 7 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2022 1 минуту назад, Пожилой Тоши сказал: Ну и покупные все равно стираются и стоят дороже самодельных в разы. Хозяин - барин. 1 минуту назад, Пожилой Тоши сказал: Один ± похожий нашел, а по итогу он не подошел, так как нужно делать новое отверстие в маятнике А в слайдере не проще было бы отверстие сделать? Цитата
Пожилой Тоши Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2022 1 час назад, KeKC сказал: А в слайдере не проще было бы отверстие сделать? Не проще, потому что слайдер оказался чуть короче и до стокового отверстия не дотягивает. 1 час назад, KeKC сказал: Хозяин - барин. Ну я особо не парюсь. Из конвеерной ленты слайдеров мне хватит тысяч на 20 А обошлась мне лента в бутылку водки. 2 Цитата
