Здравствуйте, помогите пожалуйста с тахометром возникла непонятная ситуация, купил новый мопед colt alloy тахометр работал показывал обороты нормально, но через время стрелка стала подниматься еле еле, на холостых когда работал нормально показывал 1300 оборотов, сейчас на холостых не поднимается, газ дергаешь, поднимается еле до 1000, пробовал разобрать, но там все норм(визуально) покрутил болтик регулировочный, ничего, лазил в генератор, там все чистенько все на своих местах, в чем беда непонятно
Что тут сказать, хана тахометру, меняй на другой, или панель целиком.
В 28.05.2022 в 14:53, Vitaliy85 сказал:
Спасибо) сталкивались уже с этим?
Вот что интересно произошло?
Так то по сути он нафиг не нужен, есть мопеды и мотоциклы вообще без тахометров и норм)) но с другой стороны обидно, новый мопед и уже недочет
1 час назад, Dimaspol сказал:
Да, на Дельте два раза ломались: один раз проводок питания отломался, припоял, но надолго не хватило он просто развалился в хлам, поставил другой тоже пару месяцев и хана ему... Забил пару лет ездил так, с нерабочим. В этом сезоне поставил панель электронную , тоже были проблемы изначально: стрелка на тахометре отвалилась, датчик скорости перестал работать. Траблы устранил, теперь нормально, все четко работает, я доволен.
4 часа назад, Vitaliy85 сказал:
Ладно, пока так поезжу, потом посмотрим)
В 30.05.2022 в 18:42, Старичок сказал:
Бери аккуратно разбирай. Есть там переменное сопротивление, бывает само закручивается от вибрации, и значения падают.
Самому два таких новых попадалось. Один до 500об другой до 2500об шевелился. И все. Произвел регулировку сопротивление -все прошло.
спасибо, вот знать бы еще где находится это переменное сопротивление)) не силен в электрике, но поковыряться в технике люблю:)
Изменено пользователем Dimaspol
Не там напечатал
6 часов назад, Dimaspol сказал:
Там винт под отвёртку, с обратной стороны, не ошибёшься по-любому.
В 02.06.2022 в 00:06, Vitaliy85 сказал:
Ок, посмотрю, спасибо
