Это дело не простое! Лучше всего методом тыка. Я приехал в магазин и стал поочередно пробовать, только на четвертом коммутаторе мот завелся, хотя на вид они были все одинаковые!
12 часов назад, Владтдо сказал:
Мотоцикл jaguar YX200
Мотор 164fml
Не могу найти комутатор
Искры не даёт
Посмотреть какой коммутатор должен стоять АС или DC, купить нужный и радоваться.
АС стоит, самый распространенный, найти не проблема, как правило есть в любом магазине запчастей. Это с ДС проблема...
8 часов назад, Владтдо сказал:
Как я знаю эти комутаторы разлетаются распиновкой
Различие в распиновке, как раз, от типа питания зависит.
Брать тот, что под переменку с такой-же фишкой и не париться.
Которые под постоянку обычно сильно дороже и достаточно редки.
17 часов назад, Старичок сказал:
Разница а цвете фишки -была раньше по крайней мере.
Цветная -АС, белая -DC.
А транзистор 2рм (кажеться) один на всех..
Ключевое Раньше
  • 11 месяцев спустя...
В 28.05.2022 в 13:02, Ро... Ланд... сказал:
Земляк, хоть тема и старая, распиновка на всех китайцах кубатурных одинаковая, но на альфах дельтах чаще 6 пинов в одной фишке. Либо 4/2 (округлый или прямой штекер) либо 6 в одной фишке.
И никак не зависит от того факта, DC это или AC.  На DС можно не использовать провод глушилки, так как питание на него предполагается после замка зажигания и им же глушится.  Провод массы может дублироваться, а может и нет(на 4/2 их 2 штуки.) Визуально среди новых не определить DC или АС(если только компаунд не прозрачный), если нет маркировки, или уверенности продавца в этом. Сейчас и те и те есть в продаже везде.  Определить тоже легко какой нужен. Дстаточно на количество проводов с генератора взглянуть.
Схем и тех и тех видов великое множество, от десятка компонентов в одном корпусе, до реализованных фиксированных и изменяемых углов опережения зажигания подстроечным  резистором. На деле же только стробоскопом можно ощутить. И внешне они все в одинаковом корпусе.
Изменено пользователем Usto76rus
