Что-то тема совсем захирела, все чесотки продали чтоли?
Ещё не купили :)
Расскажи лучше какие ощущения испытываешь пересаживаясь с гэтэшки на 250-ку, и обратно. Сухие цифры не обязательно, лучше именно как ощущается.
  • Ответов 959
Ещё не купили :)
Я обделен литературным талантом.
Самое первое что замечаешь так это прирост мощности, разгон по сравнению с 250кубовым  шустрей раза в 2 наверное, иногда при бодром старте сидение пытается обогнать пятую точку.  Но при этом гтха явно тяжеловеснее, любит ездить по прямой  и повилять на ней как на эндуро не получается и это явный минус.  На GT удобнее посадка, сидение пошире, но на эндуро лучше переключаются передачи и опять таки управляемость лучше, ходы подвески гораздо интереснее. Когда я на GT махнул по привычке на пересеченку, то переднюю вилку пробил гораздо быстрее чем на эндуро. Теперь только лайтовый режим. В принципе оба мота вызывают те желания, для осуществления которых и предназначены – на одном хочется ехать спокойно и далеко по асфальтированной дороге, а на втором погазовать по полям.
Расскажи немного про гт, какой год, сколько наездил, что ломалось, дорабатывалось? Были ли дальняки?
Вообще какие впечатления о нем. Очень меня привлекает.
Мот конца 2013 года, купил я его зимой 15 с рук. Катался на нем молоденький паренек, следил видимо его папаша, он же за какие-то грехи и вынудил, походу, его продать. Мот был на ходу, немного потерт, с пробегом в 2 тыщи. Сейчас пробег 3400, так что мой вклад за сезон минимален. Первая и основная проблема, с которой я столкнулся, был разлаженный карбюратор. Причем разлаженный абсолютно – ехать отказывался напрочь, заводился с раздумьями. После длительного штудирования форумов я мужественно влез в него сам и естественно добил окончательно. На дворе был уже апрель, за помощью пришлось обратится к известному на неком форуме спецу – и он быстренько привел все в порядок. К этому времени я просек некоторые минусы данного мота – очень ломкий пластик (крепежные отверстия были разрушены за год эксплуатации), отстойного качества пластиковую резину (заднее колесо при торможении блокируется практически стопроцентно, закладывать желательно только на хорошо прогретой), ранее аккуратно был вскрыт движок (меняли видимо шпонку, ее у многих срезает) и постоянно теряющиеся от вибраций болты. Пользовал я его довольно редко, самый дальний прохват – 150 км. В основном катался по вечерам в свое удовольствие. По моему глубоко личному мнению, этот мот более всего подходит на роль туриста, т.е. пилить далеко и не торопясь, при этом естественно нужно сделать скидку на китайское качество. Крейсер у него на родных звездах и резине 90-95, максимум где-то 140, сам столько не разгонял, но очень похоже. Поломок не было, можно сказать ему подлечили детские болячки и обкатали))
Как раз турист то и нужен, ну и в городе на работу и с работы. Есть ли смысл его брать? Одолеет своим качеством? Или потратить 2-3 дня и потом без проблем кататься? Проблем у них вроде много, но они какие то уж очень пустяковые вроде
Я читал про твое путешествие. После такого проблемы GT это детский лепет. Такой мот будет однозначно шагом вперед, но вопрос о покупке решать, конечно, тебе самому.
Надо будет поподробнее тему изучить на стелс клубе. Шпонку можно и сразу поменять наверное при первой послепокупочной разборки и сборки с фиксатором. Мот очень уж интересный и под мои задачи подходит прям идеально.
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1936066-89336c.htmlЧто думаете? Приборка родная, но фара не родная, отсутствует пластик на баке, бак слева со стороны сидения вроде битый, сидение не плотно прилегает к баку и топорщится посередине.
Битый в морду?
Возможно, надо ехать и смотреть. По идее если рама целая, все остальное наживное. Цена хорошая очень. Насчет фары, мне кажется он просто не понравился и решили поменять внешний вид
Меня больше интересует мнение про бак и сидение. Я не ошибся, действительно там все скукожено? Просто других признаков удара найти не могу.
Было бы лето, можно было бы попросить прокатиться под залог полной стоимости. Тогда и понятно будет.
Он сидение не перешивал? На снимке родное сидение, зазор между баком и сидением присутствует, 7 мм. Но складок нет и форма сидушки немного другая, более выражен излом между водилой и пассажиром.
Хотя может он столько ерзал пятой точкой, что ткань потянул ;) ??
Бак помят не слева, а по центру. Сиденье скорее всего пытались корявыми руками поднастроить под себя.
я свое тоже немного убирал, иначе съезжаешь все время на бак
Фара - я вот тоже, когда все снял, почувствовал КАК я не люблю эту фигню с клювом.
То, что бак помят - скорее всего внутри трещины по краске пойдут.
Хотя это ничего не значит - он внутри херово покрашен и будет ржаветь потом даже без ударов с замятиями.
Смотри состояние рамы, двига и всего остального.
Если умеешь ездить, то резину сразу под замену - она пластиковая.
Мой мопед мне особо печали не доставлял.
это ты просто сиденье спереди на Т-образный "кронштейн" нормально не одевал.
когда одеваешь сиденье, то сначала надо на этот кронштейн на баке его одеть.
если зазор большой - подогни этот кронштейн ближе к баку.
посмотри на мою фотку чуть выше - зазор минимален.
Да, есть такая тема. Но с кронштейном все нормально, я с ним долго возился, грешу на форму передка сидения, может первый хозяин  пару раз на кронштейн не попал и так катался, его и подогнуло))
Пару недель назад изготовил себе такую ленивку для подзарядки аккумулятора. Идею подсмотрел на каком-то  форуме, может и на этом даже. Предназначена для таких ленивых как я, и такого ломкого пластика как на моем мото :) .
Ваяем такие штуковины:
Крепим на аккумулятор, концы выпускаем ниже пластика, когда нужно подзарядить аккум и соответственно убираем в процессе эксплуатации мота.
Идея стара как мир, но работает.
Что-то случилось с поворотниками. При включении они не мигают , а просто горят. Реле наверное, никто не сталкивался? Прикольно, мот и на зимовке умудряется ломаться)))
  • 1 месяц спустя...
Ребят. Пока никакого коня нет.
Хочу купить Stels 400 Enduro (GT).
90% езды по городу
10% бездорожье (лес)
Гаража нет, опыта нет.
Можно ли брать?
Ломкий он или нет?
Если буду покупать, то новый!
