  • Ответов 959
17 часов назад, sokol2005 сказал:
ооооо, одно сообщение из 4х проскочило )
так что с глушаком лучше сделать?
Видимо три других были не по теме, морератор не пропустил.
подскажите от кого подходят короткие рычаги? чтобы менять только сам рычаг
я нашел в сборе например для Хонды
но там для руля 22, и не указано сечение под зеркало
Изменено пользователем sokol2005
Доброго времени суток всем. И так – напомню для тех, кто позабыл или только пришёл в нашу тему, так сказать. Я веду свою тему о доработках данного мотоцикла на другом форуме (о чём писал ранее тут) – потому как не очень удобно писать на 3 форума одновременно. Если интересно кому-то вдруг, то вот ссылка на мою тему на форуме. И по поводу глушителя тут писали – прямоток делать можно – нечего страшного не случится – это я вам как опытный товарищ с 6 с лишним летним стажем говорю. Ездил не на одном китайце с прямотоком – нечего там страшного нет. На данном мотоцикле тоже делал себе прямоток – только карбюратор немного подстроил и всё (поднял иглу) – в принципе иглу не из-за прямотока поднимал, а из-за того, что на заводских настройках мотоцикл толком не ехал (как в принципе большинство китайской техники). Единственное прямоток добавляет громкости – но смотря как его делать – я же просто сверлил глушитель сверлом через выпускное отверстие без разборки глушителя – звук не сильно увеличился, но двигатель так сказать немного раздушил – сезон покажет в общем насколько звук изменился так как одно дело стоять на месте и газовать, а другое – под нагрузкой двигатель испытывать, так сказать. Если интересно кому-то могу дать прямую ссылку на сообщение своё о прямотоке – на том форуме где веду тему.
14 часов назад, sokol2005 сказал:
У меня на эндуро стоят такие же.
3 часа назад, Паштет сказал:
Дай пожалуйста.
Вот – пожалуйста. Полностью глушитель не сверлил – одна перегородка осталась всё-таки – пока что дальше не стал сверлить так как боюсь, что громкий сильно выхлоп будет. Но в целом результатом я доволен. Для меня главное, что внешний вид остался заводской – некоторые люди чтобы сделать прямоток – разбирают глушитель, а потом вместо заклёпок ставят болты – я проще сделал и без разбора – да – может звук и не басовитый как на настоящем прямотоке, но он всё-таки изменился в лучшую сторону по сравнению с заводским глушителем (как у мопеда звук был) – у меня больше была цель раздушить двигатель, а не сделать «музыкальный» звук.
К слову сразу поясню уважаемые коллеги – мотоцикл я купил осенью прошлого года (то есть примерно в конце сентября 2016) – пока погода позволяла – покатался немного – после того как пошли дожди – стал им заниматься в гараже и подготовкой к этому сезону. Пока что сделал следующее. А вот ещё немного про прямоток я писал. Пока техника не обкатана – довожу её до ума и устраняю некоторые заводские косяки. После обкатки и проверки возможностей мотоцикла – можно будет подумать и о тюнинге – замене карбюратора на японский (информация). Я в принципе знал, что придётся руки прикладывать к этому мотоциклу (читал отзывы и форумы перед покупкой) но мне не лень что-то сделать для себя так как планирую данный мотоцикл оставить как постоянный пока что.
13 часов назад, Dron595 сказал:
На 28 руль их реально поставить? Или растачивать некуда?
Под 28 ничего не нашел
У меня еще ничего не стоит ) я в субботу еду забирать GS, как я понял у него руль переменного сечения (потолще к центру, по краям 22)
я не совсем понимаю данную систему маркировки. поэтому и спросил. то что я выше написал, я померил рулеткой, грубо, но похоже.
Дюймовый размер чаще встречается.
Знаю его тебе в любом нормальном магазине подберут.
Зад проходит до 130.
Перед до 100.
На параллельном форуме есть целая тема по резине, в ней есть свадная таблица размеров.
