10 часов назад, мот сказал:
если боитесь-законсервируйте для внуков,пусть стоит )))  ездить надо,а не думать,сезон и так короткий, а кпп вроде от хонды какой-то меняют. да и пробег-то,на нем и не ездили толком.
Он и так законсервирован. После покупки покрыл консервантом автомобильным. Внукам думаю на электротяге интересней будет уже) Про КПП уже понял.
  • Ответов 959
11 минут назад, SrTm сказал:
Неделю назад залил синтетику 0-40
Как думаете, потекут сальники?
Нет, это ж не ИЖ и не Урал))
5 часов назад, bezzubiy maks сказал:
2 часа назад, мот сказал:
а смысл
Пока обкатка, считаю что лить нужно синтетику.
Вопрос задал, так как у кого то в начале потек сальник из отверстия недалеко где фильтр маслянный. Вот и возникли сомнения.
GT нравится, буду ездить. Но КПП от Хонды надо бы прикупить на всякий случай.
Что сразу отвалилось после покупки:
 1. Срезало резьбу на креплении седушки. Купил шпильки, накрутил с эпоксидной смолой в широкую гайку ну и отлично держит. Токаря на тот момент я не нашел.
2. Пластик сразу треснул, даже не понял где и как я его задел. Нужно клеить и укреплять.
3. Начал течь бензин после долгого простоя мото без бензы, в районе датчика топлива в баке. Разобрал, снял прокладку резиновую, кинул в баночку с бензином на сутки. Все закрутил. Проблема исчезла.
4. На старом аккуме закусывало реле стартера. При выключенном питании на руле и замке, стартер все равно крутил двигатель. Ну и собственно так и добил аккум. Новый аккум куплен, нужно только заменить реле.
В планах усилить раму в районе багажника, поменять резину ну и заняться пластиком.
  • 4 месяца спустя...
> Ну раз так, то вы счастливчик, раз до Крыма доехали.
Я на GS до Хорватии доехал, поменял в Сплите 8 спиц  и вернулся в мск,   Счастливчик Лакки :)
  • 5 месяцев спустя...
2 часа назад, Сергей89 сказал:
Добрый день, интересует  LU049211 Щиток облицовочный передней блок-фары, пластик на Стелс 400 GT ни где не могу найти, старый восстановлению не подлежит, что делать не знаю.
В своё время я озадачился поисками крыла на переднее колесо от 400GS. Прозвонил кучу магазинов, на сайтах которых не было написано что в наличии или нет, у некоторых даже было написано что в наличии. Но везде отвечали что по факту в наличии нет, а в некоторых добавляли что и не будет, т.к. поставки давно прекращены. Я нашёл пару объявлений с б/у крылом, но цену продавцы ломили ненормальную. В итоге бросил вообще эту затею с крылом от 400GS.
Так что, имхо, либо б/у на авито и прочих сайтах где можно найти детали с разбора, либо изготавливать замену кустарно. В последнем случае можно проявить фантазию и поменять внешний вид на свой вкус, а способов изготовления много: от мотоателье с кузовщиной до полностью самостоятельного изготовления из стеклопластика или печати на 3D-принтере с разбивкой на более мелкие куски.
48 минут назад, ecconaut сказал:
На авито тоже нет, обзвонил с десяток разборок, все мимо. Делать самому, встает вопрос в размерах. Старой детали просто нет. Других таких же мотов в нашем районе нет(
20 минут назад, Сергей89 сказал:
Не обязательно делать точную копию. И даже не обязательно делать такой же формы. Ваяют же любители на свои байки обтекатели а-ля "дакар", да и просто кастомы с обтекателями собственного дизайна. Есть ролики и гайды про изготовление таких кастомных вещей: обтекателей, бамперов для авто и т.п.
Первое что приходит в голову -  сделать проволочный каркас прямо на моте, обклеить его стеклотканью с эпоксидкой, сгладить шпатлёвкой и покрасить. Степень топорности конечно будет зависеть от фантазии, прямоты рук и опыта.
59 минут назад, Сергей89 сказал:
На авито тоже нет
44 минуты назад, ecconaut сказал:
Поройтесь по модельному ряду мотоциклов, подобрать что то соответствующее и похожее(выпускающееся сегодня) совершенно не составляет проблем, как для крыла, так и для обтекателя. Приложить немного воображения и конструкторской смекалки, больших трудов думаю не составит при наличии желания
Этим и займусь) а то сезон уже идет а мот стоит)
5 минут назад, Сергей89 сказал:
Не знаю конечно твоего вкуса и хотелок.. но как вариант морды вот
https://motoland-russia.ru/katalog/mototehnika/arhiv/gs-250.html
А обтекатель фары можно присмотреть и получше чем у ГТ
https://motoland-russia.ru/katalog/mototehnika/enduro/dakar-lt.html
это как пример, только с сайта мотоленда, а вариаций намного больше;)
9 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Спасибо большое, будет куда подглядеть) просто на этот обтекатель ставиться и крыло и стекло и приборка и фара(
Изменено пользователем Сергей89
6 минут назад, Сергей89 сказал:
просто на этот обтекатель ставиться и крыло и стекло и приборка(
Ну я точного конструктива гт не знаю, но верхняя траверса и косынки из дюраля мм4 сделают любые чудеса, для укрепления конструктива ))
Просто на выбранные вариации нужно посмотреть ролики на ютубах по сборке или разборке данной модели, и прикидывать варианты крепления
  • 3 недели спустя...
Ребят, всем привет.
Задумался о замене флекса на гт модель.
Что именно является слабым местом?
Проблема ли давнее снятие с производства?
Какая мощность двигателя?
Какова крейсерская скорость на трассе?
У флекса мотор слабый именно при поездках на дальние расстояния...
39 минут назад, Postgraduate сказал:
Ребят, всем привет.
Советую обратится к Ро..Ланду. Он имел этот мот.
2 часа назад, Акимыч сказал:
Повезло. Некоторых эти моты сами имеют...
3 часа назад, Postgraduate сказал:
Ребят, всем привет.
Я на своем накатал 8000 за 1.5 сезона.
Слабое место: общая сырая сборка узлов, хрупкий пластик, отсутствие запчастей. Я не сталкивался с ремонтами агрегатов (многие грешат на коробку, не расчитанную типа на такую мощность, возможно я просто не успел откатать ее ресурс), но пластик у меня трескался с самого момента покупки, прямо из под болтов скалывались кусочки до 5х5 мм, ползли трещины. Приходилось болты сажать на огромные кузовные шайбы, а их притягивать к пластику через куски резины, что бы опять не крошилось.
Не знаю, проблема ли сейчас, не имел дел с этой моделью уже 3 года, но даже на тот момент некоторых деталей не было в Москве у официалов. Люди часто искали запчасти б/у. Например я так и не купил правую пассажирскую подножку. Оригинальная была под заказ за 2000 вроде. Что я сделал с родной? А она просто открутилась и потерялась где-то по дороге.
По документам 19, многие пишут, что 30. Склонен верить из-за скорости.
Я (в экипе и шлеме около 80 кг) испытывал несколько раз с навигатором в разных условиях. Максималка 125-135 по ЖПС, в зависимости от направления ветра и легкого спуска/подъема. При этом до 110 набирает очень резво (ну делаем поправку на китайчиков), никогда не было притензий к тяге или максималке, в отличии от Лифан-200 на котором я ездил до этого и Стелс Эндуро 250, который в то же время брал для сравнения у товарища.
