Alex1974 Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 17 июля, 2022 В общем завел я сегодня этого монстра)))). Накинул старый глушак чтобы не оглохнуть, почистил карбюратор, натянул капельницу, и запустил. Холостых нет, заводится только на подсосе, надо разбираться. Думаю проблема в карбюраторе. Электрика вся работает кроме левого поворота. Тоже надо глядеть. Но в целом я доволен. 5 Цитата
Alex1974 Опубликовано 29 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2022 Потихоньку дособирываю, много всяких других дел, наверное раньше сентября еще не закончу.))) Сегодня немного свободного времени выдалось, собрал бак, подготовил к установке. Пока ставить не стал. Ну и наконец то приехал патрубок глушителя в шорошем состоянии. 4 Цитата
Alex1974 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 августа, 2022 Вчера собрал глушитель. Пришлось подгонять флейту из родного гоушака под новодельный, и изготовить заглушку, так как родная была просрана. Накинул его на мот. Ну и накинул все желтое чтобы глянуть как оно))))) На мой взгляд пушка получилась. Ну и в общем то уже и все. Остались какие то мелочи типа хомутов на гофры, патрубок воздушного фильтра, шланг карбюратора, и разьем для заднего фонаря на проводку повесить. Но это все уже в конце августа, ибо в понедельник рано утром стартуем на север. На десять дней в лес, на природу, в невысокие уральские горы.))))) 5 Цитата
путник1 Опубликовано 11 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2022 В 05.08.2022 в 11:21, Alex1974 сказал: На мой взгляд пушка получилась. однозначно, единственно, если правильно помню, на боковых крышках было что то вроде накладки "иж" или "спорт" 1 Цитата
Alex1974 Опубликовано 17 августа, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2022 Конкретно на этом не было. 1 Цитата
Alex1974 Опубликовано 28 августа, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 28 августа, 2022 Ну в общем собрал я сегодня окончательно этого монстра, и выехал покататься по гаражам)))) что тут сказать- совершенно жуткий аппарат! Теперь я понимаю почему на них много народу поубивалось. ))) Если говорить по современным меркам, тормозов у него вообще нет, а вот динамика просто чумовая. На низах тяги мало, но стоит чуть крутнуть, он как взрывается, реально на первой откручиваешь- он сначала никак, а чеез секунду рывок- и колесо пытается задрать. Очень непривычно, я уже подзабыл как это. Короче полный восторг!)))) Пробный робег выявил некоторые нюансы. Шток сцепления который я купил в магазине оказался сырым. Скинул крышку посмотрел шток раскатан рычагом выжима. В общем надо искать шток родом из СССР. Уже есть наметки откуда его вытащить)))))) Ну и так еще по мелочи. Но в общем уже можно погонять! 6 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 28 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2022 шток можно из подходящего сверла сделать. или из длинного машинного метчика. на юпитере помню шток был из 2-х частей, а между ними шарик. 1 Цитата
Alex1974 Опубликовано 28 августа, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 28 августа, 2022 2 минуты назад, Гоша1001 сказал: шток можно из подходящего сверла сделать. Он длинный. Сверло не подойдет. Есть у меня откуда его вытащить. Завтра сделаю. Цитата
Madklyaksa Опубликовано 28 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2022 Да его можно попробовать закалить в масле Цитата
Alex1974 Опубликовано 28 августа, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 28 августа, 2022 4 минуты назад, Madklyaksa сказал: Да его можно попробовать закалить в масле Тоже сначала об этом подумал, но оставлю этот способ про запас. Цитата
Alex1974 Опубликовано 30 августа, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2022 Ну в общем шток сцепления вытащил из старого мотора от иж-49, подрезал его в размер, и поставил. Сразу все стало хорошо. Шток советский, напильник его не берет. Еще покатался маленько, тормоза притираются, становятся лучше. Короче отдал мот заказчику, через месяц состоится торжественное вручение имениннику))) Интересный был опыт. Сейчас опять будем делать восход. 4 Цитата
