Ян- Опубликовано 5 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2022 Приветствую! Купил новый мот, покатался часов, выкрутил свечу — чистая-чистая, белесая. Беднит, подумал я, поднял иглу, не помогло, еще поднял — начал троить при сильном открытии газа и на оборотах выше 5000 об/мин. Как будто в отсечку упирается, причем чем больше открываешь газ, тем раньше отсечка. Подумал, мало топлива. Заменил родной 112 ГТЖ на 130, иглу в среднее положение. Ничего не поменялось вообще по движению, но игла почернела слегка, уже что-то. Подумал, что электрика, подкидывал с донора катушку, коммутатор. Свечу менял, бенз лъется отлично, фильтр менялся, без воздушного фильтра тоже пробовал, изменений нет. 3 карба разных подкидывали с этими же жиклерами, всё ровно так же. Опытным путем понял, что уменьшая подачу бензина на высоких оборотах (опускать иглу или менять ГТЖ на меньший), становится лучше. Почти работает 120 жиклер с максимально поднятой иглой, прокатился, ехал на высоких оборотах, выкручиваю иглу — белая, чистая. Идеально работает ГТЖ 112 родной, не троит, но белая свеча Такое чувство, вверху много, а внизу мало бензина. Жиклер ХХ — 38. Главный топливный жиклер 112/120. Забить на свечу могу, но как-то это не правильно. Цитата
Моисеич Опубликовано 5 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2022 Потом говорят Китай говно... 1 1 Цитата
Ян- Опубликовано 5 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2022 16 минут назад, Моисеич сказал: Потом говорят Китай говно... ? Цитата
Serega_80 Опубликовано 5 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2022 Начнем с того, что 112-115 это максимальный размер ГТЖ для ПЗ-30, дальше только с заменой воздушного, кстати, вспомнил, раз всё равно разбираешь карбы, проверь правильность установки воздушных жиклеров(с малым отверстием в канал ГТЖ, с большим в канал ХХ, описывались случаи что перепутаны). Ещё была лажа(лично у меня на карбе) с пропускной возможностью воздушного канала/эмульсионныя трубка ГТЖ, вытащи аккуратно воздушный жиклер и пролей бензином из шприца с иголкой, должен хорошо выходить, если плохо выходит, надо надфилем чуть эмульсионную трубку терануть со стороны воздушного канала(естественно сняв её). Но сначало проверь правильность установки воздушных жиклеров(они сидят плотно, вытаскивай аккуратно маленькими плоскогубцами). 1 1 Цитата
Ян- Опубликовано 5 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2022 10 минут назад, Serega_80 сказал: Начнем с того, что 112-115 это максимальный размер ГТЖ для ПЗ-30, дальше только с заменой воздушного, кстати, вспомнил, раз всё равно разбираешь карбы, проверь правильность установки воздушных жиклеров(с малым отверстием в канал ГТЖ, с большим в канал ХХ, описывались случаи что перепутаны). Ещё была лажа(лично у меня на карбе) с пропускной возможностью воздушного канала/эмульсионныя трубка ГТЖ, вытащи аккуратно воздушный жиклер и пролей бензином из шприца с иголкой, должен хорошо выходить, если плохо выходит, надо надфилем чуть эмульсионную трубку терануть со стороны воздушного канала(естественно сняв её). Но сначало проверь правильность установки воздушных жиклеров(они сидят плотно, вытаскивай аккуратно маленькими плоскогубцами). Принял. Отпишусь 1 1 Цитата
lexxndr Опубликовано 6 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2022 Надо кататься км 10 в выбранном режиме, чтоб хоть что то понять по свече. А если ты дал круг по гаражам и смотришь, тебе это ничего не даст 2 1 Цитата
