Baltmotors S1
a1ex
Масло сейчас заливать буду IPONE M4 20W50. Посмотрите, кому интересно. Решил, что раз у нас двигатель 80-х годов, плюс к тому износ... самое то. Время покажет, правильно ли решил.
Парни, с конвейера нашего коника-то сняли, а запчасти как ? Дилеры что говорят ? Или пора обращаться к японским деталям от GS125 ?
Китай в помощь по электрике S1 во многом унифицирован с 200-ками. Зеркала, поворотники, ручки это тоже непроблема.
Система автоматической смазки цепи. Подача самотеком через аквариумный краник. Масло ТАД-17, по холодам разбавлял бензином. Пробег около 4000км с ней.  Результат: ржави нет даже намека, износа нет ( 2,5 см как было 4000км назад, так и осталось). Условия работы: ездил до декабря и с марта. Не мыл. Ролики цепи блестят, думаю, и ладно, там посмотрим. И правда, смысл грязь, а там любо-дорого. Вывод: периодическая смазка дорогущими специальными смазками отпадает за ненадобностью и всвязи с меньшей эффективностью.
А как реализована система смазки, фото?
Вот примерно вот так выглядет S1 после установки круглой фары, осталось дело за ветровиком.
На 23 странице глянь.
Пришла звезда, заказывал на аллиэкспресс почти 600 рублей с доставкой. Передачи стали длиннее при разгоне. Очень доволен.
Заменил масло, может новичкам будет интересно как там чего .... :rolleyes:
Поставил защиту рук от урала, цена 100 руб за пару. Подгонял маленькой болгаркой, срезать пришлось не мало. Приходится часто лазить по кустам, очень удобно теперь ветки не хлещут по рукам. Да и в холодное время руки так не мерзнут.
Очень правильно разложил по полкам процедуру замены масла, а то в ветке о 200-ках был случай установки масляного фильтра обратной стороной и следствие клин двигателя, конечно для понимающих людей проблемы нет, а вот для школьников нужно.
Похвала и уважение. При случае тоже поставлю.
Ссылку скинь сколько зубов теперь?
Вопрос по вилке . если колесо переднее зажать и покачать руль .Руль просто ходуном ходит. вилка крайне не жосткая у всех так? даже на альфе по ощущениям сильно жосче.
Может перья вилки не закручены, болтаться ничего не должно.
болтаться не болтаются но вилка крайне не жосткая на скручивание даже при торможении передним тормозом чуствуеться как складывается
звезду тоже поменял в Рязани в твоем скутере 350р любое количество зубьев от 13 до 16 . 16 не встает максимум 15.
Ну если сама вилка не жёсткая, то нужно проверить наличие масла в перьях. Мануал Сузуки GS125, 150 мл в каждое перо.
она не жосткая не вверх вниз, а на скручивание. может направляющие износились? 15 зубовая при весе 100кг через чур большая. зато сынок выдал 147 км/ч при весе 60))))
Родная звезда 13 зубов. На счёт скручивания это частный случай нужно воочию смотреть.
каким боком тут напровляющие :o
смотреть затяжку
1- ось колеса
2-нижняя траверса
3-верхняя траверса
я катаю как на эндуро пока к вилке никаких претензий небыло  :rolleyes:  после того как масло поменял(5W40) ваще стало зае------- хорошо :rolleyes:
