 то клюв его будет пробивать. я поднял на 3 см и он на кочках пробивает.
вот клюв и отпили а масло в вилку хоть какое залей на шорошей кочке один хрен до конца сработает :wacko: чтоб увеличить жосткость вилки нушно увеличить жоскость пружины но в этом случае быдет не езда а полный пипец и на хорошей ямке-кочке вилка не отработает как надо а согнётся нахрен :wacko:
То есть любое моторное масло да? а она точно пожёсче будет?
В вилку льётся ВИЛОЧНОЕ масло. У мотюля например это целых две линейки масел FORK OIL.
На худой конец можно масло для гидромеханических коробок передач - ATF у него вязкость 7.5
  • 2 месяца спустя...
Ребята прикупил S1 б/у  с пробегом 2000км, подскажите как правильно поменять масло? Есть ли какие нибудь тонкости? Куда лить понял, а откуда сливать НЕТ... Есть ли какая литература по ТО и РМ?
Всё очень просто, снизу двигателя есть триугольник в центре болт непомню на сколько на 22 вроде, откручиваешь, сливаешь, откручиваешь с бравого боку крышку с надписью "Oil filter" (hf131) меняешь его, не потеряй резиновое колечко. закручиваешь, сливной болт и крышку масляного фильтра и затем заливаешь масло. А вообще в помощь тебе Руководство на Suzuki GS125 по сути это один и тот же мотоцикл, в мануале информации много, но на английском.
Спасибо друг, оперативно и понятно)
Номерок не подскажу но, фильтр поролоновый, многоразовый, раз в резон мыть не агрессивным мыльным раствором, высушить и пропитать моторным маслом которое льётся в двигатель или можно пропитать специальной пропиткой для воздушных фильтров.
Еще вопрос, про воздушный фильтр; Требует ли он обслуживания? И подскажите его номерок :)
Спасибо)
  • 3 недели спустя...
Знакомый ездил в Китай. Ну я и воспользовался возможностью кое-что купить.
Быстренько нашёл звёзды переднюю 14 зубьев и заднюю 43 зуба. Он их купил, получил и быстренько отправил посылкой мне, не стал сам тащить :) Всё обошлось мне в 500 рубликов.
Вот сегодня посылка пришла. В описании на сайте сказано, что сделаны звёзды из закалённой стали. По виду звёзды - как звёзды. Пока будут ждать весны, ну а качество выяснится только в процессе эксплуатации.
у меня стоит задняя звезда на 41зуб JT. Заказывал га 42, а приехала на 41. Так сезон и откатал, максималку не проверял потомучто обкатка, но запас приличный у ручки газа и ещё при том, что покрышки большего диаметра.
Люди снимал топливный краник, там стоит сеточка, которая не пропускает не грязь не воду. Про "воду" - я попробывал. :) Так что фильтр дополнительный ставить не обязательно, но не повредит)
