электроприводчик - Разбил только ветровик.. щас новый изготавливаю из оргстекла... сказали что будет большей завоз зап.частей к нему и такое стекло около 1000 р будет стоить.. Свечу поменяй попробуй, посмотри фильтр может он засорен чем то, клапан может не правильно подтянуть... обратись в магазин где покупал))) после 1000тыс км то прошел?
да то прошол после этого все и началось.фильтр воздушный сам снимал потом продувал,масло залили мне фиг знает какое потемнело через 500 км фильтр наверное не меняли а просто промыли.и болт количество они мне накрутили.сам внедрил топливный фильтр еле поставил место нет совсем.разобрал карбюратор грязи море как магнитная пыль так что фильтр топливный обязателен 100%.попробую поменять свечу там на изоляторе уголька белые полосы а сам черный походу свеча умерла.кстати за то отдал 1850р и они сами не знают что это за мотоцикл такой говорят эта модель S7 называеться.горе дилеры блин.где бы найти ремонт и настройка двигателя на русском на наш аппарат.
все разобрался с проблемой. карбюратор залевал свечу и еи пришол каюк.поменял свечу поставил с числом калииности 8юродная была 7.мотор сразу поехал как надо.но с карбюратором надо разбираться настраивать. стати открутились болты глушителя один потнрял.все случилось на ходу мотоциклу как будто рокету приделали.хороший бы прямоток.
У меня на свече нагар черный, буду смесь обеднять и свечу тоже DR8EA поставлю... Болты все надо протягивать после 200 км, оно лучше будет))) хорошо что разобрался)
  • 1 месяц спустя...
ну вот я уже накатал 111 км:-), все было закручено, ничего подтягивать не пришлось:-) так же было залито масло, и стоял совсем новый аккумулятор:-) который еще даже не подготовлен к работе:-)
летел на нем сегодня 120км/ч:-)чем очень доволен, завтра буду проходить обкатку уже нормально:-)
аппарат очень шустрый, резвый, даже если едешь втроем:-)
из минусов- наблюдается довольно странный скрежет при резком старте в области руля, завтра буду смотреть
ну а в общем мото мне очень понравился, я покупкой доволен:-)
накатал уже 320 км:-) все нормально, ничего ни где не открутилось:-) правда сегодня я упал на нем, так обидно, хорошо что стер только на фаре краску, завтра буду заделывать. а так на сегодня в принцыпе все:-)
А какой у вас вес, удивительно 120 км/ч?
на сегодняшний день накатал уже 1100км:-) правда холодно че то:-)ну это не так важно, ничего серьезного не ломалось, а так открутился трос спидометра, гайка на маленькой подножке, и болт который держит железную подставку для багажника:-)а так вроде все норм, завтра собираюсь менять масло, кстати уже пару раз смазал и подтянул цепь:-)пока все, скоро отпишусь о дальнейшем его поведении:-)
60кг:-) у меня и 80 у друга:-) ну на электронном спидометре было 117:-)
Я негодую потомучто жене хочу прикупить S1, мало фотографий на сайтах и обзоров мало, в живую наверное он гораздо симпатичней смотрится наверное.
ну вживую он серьезнее выглядит:-)я постараюсь выложить обзор моего в фото и видео, тогда ссылку кину:-)
Некогда было кататься,проехал только 1600 км. Значит, если верить инструкции, уже можно давать обороты, но не более 10000. Так вот мой аппарат при полностью вывернутой ручке газа разгоняется не больше 100 км/ч, мой вес - 90 кг, рост - 185 см, звёзды не менял - 13/45. Как я уже писал, инструкция не полностью соответсвует этому мотоциклу, так в ней написано, что свечи в двигателе стоят NGK DR7EA, а на самом деле - CR7E. Специально скачал инструкцию к BM Street 125/200/250, практически копия, на нашей только картинку S1 прилепили. Так что я пока не буду насиловать двигатель большими оборотами, проезжу аккуратно минимум до трёх тысяч километров. Если хотите ездить быстрее, имеет смысл менять передаточное отношение заменой звёзд.
Не знаю как у вас в руководстве со свечой но у меня CR7EA и такая же установлена.
