После поездок по мокрым дорогам обнаружил конструктивную недоработку заднего щитка, т.е. вся грязь от заднего колеса забрасывается  в место крепления маятника к раме, после не долгих раздумий извлёк составную часть заднего щитка проделал отверстия и прикрепил кусок резины на стяжки (хомуты). Поскольку щиток стал длиннее на место он не становился но это не помеха на помощь пришли те же хомуты которыми я притянул щиток к раме мотоцикла.
тоже самое хочу сделать пока руки недоходят :wacko:
Для снятия щитка небходимо снять сиденье, а дальше всё там понятно за 30 минут можно справиться.
только у меня там всё на селиконе сидит ещё его оторвать надо промазывал чтоб всяка кака под седенье не летела :rolleyes:
Вчера протирал мотоцикл после 350 км прохвата под сиденьем грязи не было правда ездил по шоссе.
а ты в покатушках посмотри где я езжу :rolleyes: потому и грязь :rolleyes:
сегодня приобрёл обновки post-9693-0-87363800-1368203285_thumb.jpgраз снял колесо поставил заодно брызговик post-9693-0-55518600-1368203356_thumb.jpg колёсико теперь зверь post-9693-0-25053800-1368203406_thumb.jpg что имеем в итоге так как диаметр колеса увеличился сместились обороты раньше 100 на 9000 теперь на 8000 максималку не проверил кофр отвалился сломался замок крепления прикрутил болтом на сквозь в воскресенье проверю как в грезюке да и повыше мот стал :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
сегодня приобрёл обновки attachicon.gifIMAG0001.JPGраз снял колесо поставил заодно брызговик attachicon.gifIMAG0003.JPG колёсико теперь зверь attachicon.gifIMAG0004.JPG что имеем в итоге так как диаметр колеса увеличился сместились обороты раньше 100 на 9000 теперь на 8000 максималку не проверил кофр отвалился сломался замок крепления прикрутил болтом на сквозь в воскресенье проверю как в грезюке да и повыше мот стал :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Красава! Размер резины какой?
3.75-18 петрошина http://petroshina.ru/catalog.php?idd=14
А с переди что стоит?
Наверное существенно комфорт улучшился?
помягче едет и не шарахается от трещин на асфальте :rolleyes:
А я заднюю звезду сменил, на 41 зуб поставил, а то двигатель жалко обороты как у спорта но он ведь не спорт,
И как едет после смены звезды? скорость поболе? думаю вот менять звезду или нет, а то рвет в любую горку и быстро набирает обороты а скорость на трассе не очень
поскольку у меня обкатка обороты не более 5 тыс и скорость при этом 60-63, с родной звездой было 50-55 км/ч
Поставил себе сегодня назад аналогичную Петрошину, а на перёд перекинул заднее так оно зараза на обод не становится маленькое, крутил и вертел его не хочет зараза.
не может быть размер ведь одинаковый а ты правельно одевал осаживал одетый край в середину :blink:
Сам не понимаю как не садится, выкручивает её и всё тут, я уже и развернул её.  При попытке осадить в середину, там есть рубец центрую по нему, а он никак под обод лезет в одном месте.
нихрена не понял ты хоть один борт на диск одел
Сама шина налезает, только  когда накачиваю она выкручивается, восьмерит. Может такая китайская шина? :blink:
теперь понял попробуй края покрышки мылом намазать чтоб скользила когда на место содится бывает такая хрень когда на сухую потомучто возле золотника всегда быстрее садится :rolleyes: всегда надо мазать на сухую и бортировать тежелее
Силикон не помог, завтра буду мылом мазать. А Петрошина как родная стала и мотоцикл стал похож на мотоцикл, а не мопед пошутили надо мной. пробный выезд я всё же совершил, могу сказать да отличия существенные ямки не так чувствуются в манёвренности сильно не потерял, вобщем позитив есть теперь нужно в лес съездить.
только мылом можно смазать резину остальное не катит только не просто куском мазать а намыливать
