Хорошо что есть украинцы. Только что сокровища с Донецка привезли... http://www.pictureshack.ru/'>4149_SOKROVISHA.jpg  Бензонасос. форсунки. ведущие 530. фильтр. сальники-пыльники. тросы сцепления... Десерту на своих покупателей насрать. Не берите Десерты.
http://www.pictureshack.ru/'>95303_KRYLO_ZADNYOYO.JPG Поставил на Вегасе аморт на нижнее положение. т.к. слишком высокий по седлу и от крена на боковой подставке пол-аккума оказываются без электролита. Раздолбало заднее крыло. даже нажопника ни разу не сажал. И цепь снизу подвеску больше подъедает. Для Вегаса с 32-ой звездой только среднее положение родного аморта..!!! Если поставить на верхнее. то на боковой стоять не будет. И подвеску сверху подъедать начнёт. 262-ой движок неудачная переделка. Заднюю звезду меньше 32 зуба не поставить и так вторичный вал перегружен и цепью подвеску жрёт. а от большей звезды смысл от прибавки лошадей теряется. Жрёт много и клапана от больших оборотов быстрей разбалтываются. Такую бяку японцы на конвейер не поставили бы. Этот движок разработан для 250-ки. На ней и должен стоять.
