  • 1 месяц спустя...
irbis virago 110cм3, пробег 4580 с 5 апреля. от вибраций лопнул багажник но был заварен и усилен дополнительными укосами на 2500 поменял цепь, на 3700 настроил клапана. а так бегает нормально 81 км/ч по прямой (замерял по навигатору).
Irbis nirvana 150см3, пробег 5500. скуту два сезона. в этом сезоне накатал примерно 1000. весь сыпется, трещинами идёт.
  • 2 года спустя...
За 2 года наездил 7,5 тыщ км. По всякому -  и в спокойной обстановке и дрозда давал. Поменял подшипники в заднем колесе, стабильные расходники, ещё родные: звёзды и цепь. Остальное пока норм. Вру, на днях потёк сальничек вилки, нашёл всё-таки ямку. Тож надо менять.
ездил на китайском 72 кубовом мопеде всего намотал за 3 года чуть больше 15 тыс.км. капремонта не было менял только расходники.и всё.думал что будет сыпатся искрене удивился что всё без проблем,сейчас думаю взять 110-ку.
У знакомого Дэльта 110 кубов, за два года пробег 27 000, без капиталки, ездит и зимой и летом. ДВС работает без проблем, болячки: сломался багажник-варил, поменял все четыре поворотника, ломаются от вибрации, сменил резину, задние амортизаторы, внешний вид пошарпаный. Ну а в общем мопедос едет и не собирается в кап ремонт!!!
Мой OMAKS пробежал (это третий сезон) на данный момент 23500 км. Шуршит и не парится. Брал с салона, так что и проблем от прошлой жизни нет. Умер одометр, поставил от Ориона. Заменил цепь на японскую, поменял звезды, в последней поездке на Рыбачий развалился, видимо от тряски, замок зажигания. Поставил тумблер. Больше ничего.
Прошло еще 2 года, добавил плюсом примерно 20000. Так что под полтинник! Старичок-с! ))) Так ничего с ним и не делал. Вчера завел после зимы. Надо будет собраться ему ТО сделать, - фильтр промыть, карбюратор почистить (что то стреляет и с перебоями на холодную), маслицо заменить и клапана выставить.
Так что ездят китайцы и в ус не дуют!
ЗЫ: Ах, да! Вчера поставил ему новый аккумулятор! Родной китайский сдох.... на зиму с самоката ни разу его не снимал, если что.
Ттр 250/2012.
С*ка раз в месяц стабилем чет ломаецца,зае**л уже в доску...максимум два месяца держится...но я его и кручу крепко...но это не оправдание.капитальный не капитель,все сделано из "теста"!!!
