поправлюсь зазоры 0.1
кстати какой можно поставит акумулятор? стоит 12n7s3b, чем можно заменить в магазине лежит на 12в 4ампер часов
Что за фигня на фото никелерованая каторая.
Я не гадалка, дистанционным зондированием мопедов не занимаюсь. :) Чтобы понять что это такое, надо как минимум знать что к ней подключено. Хотя скорее всего это китайская экология. Обычно такое снимают нафик и все счастливы... По клапанам я больше ничего сказать не могу, ибо вроде уже и так написано более чем подробно.
По карбу: как минимум вижу на фото, что имеется какой-то штуцер, который ни к чему не подключен. Если это не дренаж поплавковой камеры, то через него вполне может сосать воздух. На известных мне мопедах с таким карбом ни эого штуцера, ни "хромированой\никелированной фигни" нету.
к это й приблуде подключено 3 шланга, один идет в головку, второй идет в фильтр а третий в крепление где прикручивается карбюратор. На карбюраторе подключен был трос я его отключил это толи ускоритель толи чтото такео когда на него нажимаешь он в попловковую камеру качает топливо
к это й приблуде подключено 3 шланга, один идет в головку... На карбюраторе подключен был трос я его отключил это толи ускоритель...
Экология. Отключить, заглушить все шланги и забыть. Меньше шансов будет, что через нее воздух сосет.
То что на карбе - ускорительный насос. Если отключить, то при резком открытии дросселя будет затык и мот будет вяленько разгоняться. На обычные режимы работы никак не влияет.
А вот с \этим как быть? как подключаются шланги? кстати с этой экологии когда пришел моооцикл шланг подключался в него.
Я не знаю, что это за хрень. Тут все вопросы к китайцам. Как минимум надо разбирать головку, смотреть куда ведут шланги, каналы и пр. Метод научного тыка тебе в помощь. Дистанционно вряд ли кто-то тебе с этим сможет помочь.
кстати на жиклере написано 93
Кубатура какая?
двигатель 162fmj-v2 Заявлено 250
Выкрути жиклер, возьми с собой в какой-нить скутерный магазин и сравни с жиклерами от скутерного карба под моторы 157QMJ. Если одинаковые, то купи наборчик и попробуй поменьять на несколько едениц побольше (102-105). Иглу при этом от центрального положения не двигай.
Но для начала проверь компрессию и герметичность воздушного тракта.
В общем на сим я удаляюсь. Мне работать надо. :)
понятно спасибо попробую, фильтр плохо состыкован с патрубком так как там не сидит он плотнее, скутерного магазина нет чтонибуть придумаю, может попробую у знакомого снять карбюратор почти такой же тока без ускорителя
  • 10 месяцев спустя...
Может кто подскажет?
мотоцикл на обкатке (300 км намотал пока) больше 50 не ездил. Винтом количество на карбюраторе PZ27 отрегулировал обороты ХХ 1500-2000, и ездил нормально. Сегодня пришлось газ-ку дать до 7000, чтоб не попасть под машину. после этого обороты ХХ стали 6000 и не сбавляются сами. Винт количество открутил сам до нормальных оборотов и доехал до гаража. Что за причина таких больших оборотов?
В смысле винт сам накрутился так что обороты поднялись?
Причины, скорей всего, механические: нет пружины на винте количества ( про него речь?), заедание заслонки (трос на карбе один?)...
  Короче, смотреть надо.
С винтом всё нормально, он с пружиной, трос один. А если заслонка заедает, что с ней можно сделать?
 Разобрать и найти причину, бывает песчинка или стружка после обработки металла, что на новых обычное дело, попасть могут.
Поэтому, кстати, на эндуро карб о двух тросах - на открытие трос и трос на закрытие..
Ясно. Значит будем разбирать и потихоньку вникать, заодно и поплавок посмотрю как отрегулирован.
Спасибо егерь!!! :D
  • 1 год спустя...
здравствуйте, подскажите в чем может быть дело, мот на обкатке, холостые на прогретом двигле большие, (точнее не могу, нет тахометра) винтом количества только прибавляет, на полностью открученом всеравно обороты сильные. карб с ускарителем. Заранее спасибо...
Для начала проверить регулировку тросика. Может он натянут и не даёт возможности заслонке опуститься полностью. Вторым проверить нет ли подсоса воздуха между карбюратором и головкой.
  • 3 месяца спустя...
