Evpatiy Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 Всем привет. Месяца 2 назад купил себе этот мот. Пробег на сегодня 1631км. Мот хороший,тянет отлично,но есть много недостатков. 1)очень быстро растянулась цепь из-за отсутствия кожуха. Поставил от Минска.2)если двигатель не прогрет плохо включается 1 скорость.3)отказало табло где показывает какая скорость.4)ведущая звёздочка плохо зафиксирована,свободно болтается. 5)слабо держит задний тормоз.6)пол мотоцикла пришлось разобрать чтобы поставить поворотники.не могли нормально провода вывести. 7) Очень жесткое сиденье и неправильной формы. Пассажиру очень неудобно сидеть,соскальзывает вперед и мешает водителю. Пока вроде больше нечего написать. О..о, 1631 км это уже показатель качества. И за этот пробег всего лишь поменяли цепь! Кстати, цепь от Минска нормально подошла или с ньюансами ? И как ведет себя резинка цепи, тоже меняли? И на что? А какие проблемы были с подключением поворотников? Вроде вся запитаная проводка там есть, все в одном пучке с задней фарой вместе... Цитата
stef Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 Там реальный пипец, для того чтобы поменять лампочку в передней фаре нужно разбирать морду, иначе никак. Короче, экономьте лампочки, господа... ужас одним словом. Да, а на счет успокоителя от классики мысль действительно неплохая. Да и проходит он явно дольше чем калоподобная родная резинка. Осталось только грамотно его приколхозить. А такие проблемы могут возникнуть если эта резинка накроется вдали от дома. по идее нихрена страшного на включенной скорости не произойдет, так как касания практически нет, но стоит сбросить газ или выжать сцепление..... короче кроме грохота ничего не случится, если не ездить очень долго! Цитата
карман Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2012 О..о, 1631 км это уже показатель качества. И за этот пробег всего лишь поменяли цепь! Кстати, цепь от Минска нормально подошла или с ньюансами ? И как ведет себя резинка цепи, тоже меняли? И на что? А какие проблемы были с подключением поворотников? Вроде вся запитаная проводка там есть, все в одном пучке с задней фарой вместе... Цитата
карман Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2012 Нет. Резинку не менял.А цепь подходит отлично. Даже звёздочки от минска подходят. Я вот думаю,как для него можно кожух цепи сделать или тоже от минска подогнать Цитата
stef Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2012 Нет. Резинку не менял.А цепь подходит отлично. Даже звёздочки от минска подходят. Я вот думаю,как для него можно кожух цепи сделать или тоже от минска подогнать в принципе можно взять родной кожух, залить снаружи эпоксидкой и обклеить стекловолокном + покрасить, должен держаться, попробую зимой так сделать,пока без него. Цитата
tDk Опубликовано 23 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2012 Нет. Резинку не менял.А цепь подходит отлично. Даже звёздочки от минска подходят. Я вот думаю,как для него можно кожух цепи сделать или тоже от минска подогнать А цепь подходит от 112 или от 113? (рискну попробовать угадать, что от 113 и что вообще аппарат построен на базе минска 113 лидер). Тоже думаю как нибудь поставить гофры (заодно решит потенциальную проблему с успокоителем цепи). Предполагаю за основу взять инструкцию http://ingvar2.at.ua/index/0-26 и действовать по обстоятельствам, но тут надо сразу знать длину цепи и чехлов, соответственно, чтоб не наколоться с запчастями... Цитата
АЛЕКС-М Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2012 Пробег 250 км. подтянул цепь. отличный моц для бездорожья, выдержал уже 7 падений на бок из за попадания переднего колеса в колею в высокой траве без последствий для себя и меня. Цитата
Evpatiy Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2012 alexx20042 Куда пропали, завели своего коня? Цитата
leshijj28 Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2012 Парни вопрос, на показателе уровня топлива есть подсветка? Цитата
leshijj28 Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2012 Спасибо за инфо. еще такой вопросик, как там сиденье снимается? кстати куда можно воткнуть реле поворотников, если там какая-нибудь фишка для него? Реле там есть штатное под левой боковиной. Я поставил новое потому что родное не работало поворотники не моргали Цитата
stef Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2012 Парни вопрос, на показателе уровня топлива есть подсветка? Да, присутствует. Цитата
leshijj28 Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2012 что то у меня не светится уровень топлива, кто знает почему? Цитата
карман Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2012 У меня тоже поворотники моргали,я лампочки поменял. Поставил какие-то старые,маленькие Цитата
leshijj28 Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2012 что то не светится у меня кто знает почему? Цитата
Evpatiy Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2012 что то не светится у меня кто знает почему? Что у вас должно светится то?)))) Посмотрите лампу в измерителе либо проводку. Третьего не дано. Цитата
leshijj28 Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2012 Хорошо посмотрю. А кто нибудь резину дорожную ставил на него? И от какого мотоцикла можно поставить? Цитата
OSTAP IBRAGIMOVIHC Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2012 Приветствую всех уважаемых участников форума, владельцев мотоцикла IRBIS INTRUDER 150. Прошу принять меня в свой коллектив как новичка и владельца данного аппарата, который был приобретен 29 августа сего года Цитата
OSTAP IBRAGIMOVIHC Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2012 Мотоцикл приобретен в магазине Малая механизация по цене 45500 руб. Пробег 3 км, продавцы видать испытывали во дворе. При беглом осмотре видимых косяков незамечено, заводиться хорошо, передачи переключаются четко. Решил проехать немного посмотреть его в движении, отъехав пару километров от дома попал в ливень, обратно доехал без проблем электрику не залило. Для начала выполню все работы упомянутые участниками форума. Опыт эксплуатации китайца есть, 3 сезона Альфа ирбис 72 куба. И совкомот Тула ТМЗ внедорожник. По ходу эксплуатации буду отписываться о возникших проблемах, их устранении, и возможных доработках и усовершенствованиях, также буду благодарен за помощь в возникших вопросах от более опытных участников форума Цитата
Evpatiy Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2012 Хорошо посмотрю. А кто нибудь резину дорожную ставил на него? И от какого мотоцикла можно поставить? Думаю никто не ставил. А какой смысл? Этот мот в первую очередь не для хороших дорог... Мотоцикл приобретен в магазине Малая механизация по цене 45500 руб. Пробег 3 км, продавцы видать испытывали во дворе. При беглом осмотре видимых косяков незамечено, заводиться хорошо, передачи переключаются четко. Решил проехать немного посмотреть его в движении, отъехав пару километров от дома попал в ливень, обратно доехал без проблем электрику не залило. Для начала выполню все работы упомянутые участниками форума. Опыт эксплуатации китайца есть, 3 сезона Альфа ирбис 72 куба. И совкомот Тула ТМЗ внедорожник. По ходу эксплуатации буду отписываться о возникших проблемах, их устранении, и возможных доработках и усовершенствованиях, также буду благодарен за помощь в возникших вопросах от более опытных участников форума Вливайтесь. Будем рады услышать про ваш опыт эксплуатации и по надобности дать необходимый совет))) Цитата
Evpatiy Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2012 Кстати, сейчас стало прохладнее, у всех мот после длительной стоянки (неделя и более) заводится с пол тычка или все же необходимо несколько раз покрутить стартером? Цитата
