george Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 http://motointercross.ru/zapchasti-irbis-kayo/diski-shiny-kamery-spicy/shiny-dlya-pitbajkov-vnedorozhnye/shina-18-4-10-18-tt-offroad-enduro/ пока вот такую выбрали , а вообще по размерам какую заднюю максимально широкую можно поставить , по асфальту мот ездить точно не будет Себе поставил вот такую http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=19- влезла на пределе, пришлось даже тягу заднего тормоза слегка подгибать (( Цитата
kuznechov119m Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 Я на своем проводку сразу заменил, чуть менее чем полностью )) предыдущий хозяин накрутил три хрена с электрикой - я убрал все, кроме бикалки и головного света. Генератор больше чем может не выдаст, хоть какую проводку ставь. И что у вас за аккумулятор, все-таки? У акки есть емкость (ампер-часы) и связанный с ними максимальный ток зарядки. Не зависимо от этих параметров, если на аккумуляторе постоянный недозаряд, значит у вас слишком много потребителей или генератор(как вариант реле-регулятор) неисправен - аккумулятор не причем. насчёт потребителей , сын только поворотниками пользуется , вчера они с другом проводку делали без меня , говорит закоротила , поверил на слово , аккумулятор явно не родной надписей никаких нет , зарядных у меня много его заряжал BL1204 причём очень долго в режиме десульфатация , но к утру зарядил , в спешке померил на холостом напряжение 11,9 вольт , на оборотах не успел проверить (сын в школу уезжал опаздывал), подозреваю зарядки вообще нет на мотоцикле , днём сам покопаюсь в проводке не знаю чего они там начудили вчера , а так думал в начале аккумулятор убит еле крутил с кнопки , с утра после того как зарядил как пропелер вертел , так что либо проводка , либо генератор , либо реле регулятор Цитата
kuznechov119m Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 Себе поставил вот такую http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=19- влезла на пределе, пришлось даже тягу заднего тормоза слегка подгибать (( у меня передняя тоже Петрошина узор аналогичный 3.0 на 18 , задняя 4.10 кенда на вид даже меньше чем передняя , правда изношена сильно , а 3,75 эта не трёт нигде ? Цитата
george Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 у меня передняя тоже Петрошина узор аналогичный 3.0 на 18 , задняя 4.10 кенда на вид даже меньше чем передняя , правда изношена сильно , а 3,75 эта не трёт нигде ? спереди стоит петрошина 3.25 - полет нормальный )) Цитата
kuznechov119m Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 спереди стоит петрошина 3.25 - полет нормальный )) сейчас мотоцикла рядом нет , может ошибся тоже 3.25 петрошина , на вид больше чем задняя , в петрошине Л-230 А нашёл , правда по три мм шире будет чем Ваша Цитата
george Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 Индикатор можешь пошукать в сообществе на ВК, там некоторые деятели распродают весь агрегат по частям. Правда, есть подозрение, что собственный так не развинчивают )))) Если бенза переливает - неудивительно, что с кика сложно завести. Попробуй заводить с открытым газом. Как только заведется - сбрось обороты. Сцепление регулируется. Как нравится, так и поставь. Воздушная заслонка-то при чем? Смотри где стоит фиксатор на игле или какие жиклеры вкрутил старый хозяин. Если стоит система рециркуляции картерных газов - проверь ее герметичность. Со сцеплением и смесью разобрался - со стартера заводится с пол-оборота - с кика по прежнему ни в какую (( Цитата
kuznechov119m Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 какое напряжение заряда допустимо , сейчас померил даже на холостом до 15 вольт поднимается , благо аккумулятор обычный кислотник , agm или гелевый убьёшь с таким напряжением Цитата
kuznechov119m Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2016 вопросик от чего кольца поршневые подобрать можно Цитата
Ильяш Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 Здравствуйте, на 150 сс для заднего колеса такая запчасть от чего подходит и что спросить у продавцов в магазине? Может маркировка какая есть Цитата
Ильяш Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 что это? ситуация такая: сын с мотиком не в городе, а мне поручил купить эту хрень, типа иди туда и принеси не знаю что. Как хоть в магазине я должна ЭТО спросить. Это от ЕБРа Цитата
Ильяш Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 ЕБР- что такое. Мне нужен демпфер заднего колеса для ирбис интрудер 150 сс. Они сейчас не выпускаются. От 200 он толще, ставили уже, разбило. Вопрос : может есть аналоги подходящие .Никто не менял что ли? Цитата
OhotNIK Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 ЕБР- что такое. Мне нужен демпфер заднего колеса для ирбис интрудер 150 сс. Они сейчас не выпускаются. От 200 он толще, ставили уже, разбило. Вопрос : может есть аналоги подходящие .Никто не менял что ли? Не знаю, что там у кого толще. У меня на 200-м стоит от YBR-125. Разница у них только в двигателях. http://bikes4all.ru/goods/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-YBR Цитата
Ильяш Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 на 200 может быть . на 150 демпфер от 200 пришлось обрезать на 2 см, в раму не влезает. Цитата
OhotNIK Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 на 200 может быть . на 150 демпфер от 200 пришлось обрезать на 2 см, в раму не влезает. ??! В каком месте обрезать? Ты уверен вообще, что свинчиваешь что надо с чем надо? )))))))))) Маятник у них одинаковый, колеса одинаковые, проставки, рама тоже. С какого перепугу ступица может не встать? Цитата
Ильяш Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 Не знаю, что там у кого толще. У меня на 200-м стоит от YBR-125. Разница у них только в двигателях. http://bikes4all.ru/goods/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-YBR а звезда какая? тоже от YBR-125? или крепление подойдет для 42 звезды интрудера? Цитата
OhotNIK Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 Дырки под винты у звезд совпадают, а посадочный диаметр разный. Родной 56 мм, а для YBR диаметр 64. На ступицу YBR-125 подходит звезда JTR-838\42T. Вообще, узнать легко - родная звезда идет с приклепанной крышкой демпфера: Если же стоит звезда без ничего и с посадочным диаметром 64 мм, то это 200% ступица от YBR Цитата
Ильяш Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2016 Дырки под винты у звезд совпадают, а посадочный диаметр разный. Родной 56 мм, а для YBR диаметр 64. На ступицу YBR-125 подходит звезда JTR-838\42T. Вообще, узнать легко - родная звезда идет с приклепанной крышкой демпфера: Если же стоит звезда без ничего и с посадочным диаметром 64 мм, то это 200% ступица от YBR http://moto-usa.ru/shop/item-744.html Вот эту если заказать, она подойдет по размеру к ступице юбр 125? Не подскажите расстояние между крепежными отверстиями на ней тоже 80 мм? Цитата
OhotNIK Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2016 Да, подойдет. Я себе такую же ставил весной. Все совпадает. И качество получше китайской. Цитата
