IRBIS RZR
Ставил ролики этой же марки, только на 14 грамм.
Так-же износились с одного края.
Кстати, до рзр у меня было 2 скутера со 157 двигателем (150сс), ни разу на них не менял ролики, они никогда не гремели и износа на них не было.
Добрый день, коллеги!
Подскажите мне. Облазил темы и ничего путного не нашел.
Тьюнинга на РЗР нету. Проблема такая - больще 90-95 не едет нивкакую, пробег 2000+. Выще 6200 обороты не поднимаются. Дайте совет куда копать и что делать. Хочу найти то, что душит двигатель.
Где-то на просторах интернета встречал, что надо разомкнуть фишку считывателя оборотов на комутаторе.
Это нормальная скорость таких мопедов. Никаких душилок нет. Ограничение оборотов нужно для того, чтобы мотор не развалился. БОльшую скорость можно получить только меняя железяки на тюненые. И всё равно упрётесь в мощность двигателя - нельзя из моторной лодки сделать катер.
Save our fragile planet!
да и куда быстрее то на нём :)
Оборотами скорее всего ресурс и без того непонятный сократишь в несколько раз.
Я ролики поставил на грамм лечге стока, 12грамм, до 7 стал крутить, но повлияло только на динамику, максималка примерно так же осталась, думал меньше станет
Намного резвее стал разгоняться?
Да после зимы конечно кажется что прёт)))
Ну на стандартных роликах разгон был более плавный во всём диапазоне, А тут прям сразу подрыв
какой общий пробег уже на скутере?
6650
Долго заморачивался этой тематикой. В итоге решил поставить 842 ремень и новые 12гр ролики. Отпишусь через недельку-полторы как все это повлияло.
я ещё краник замутил сразу после бака, чтобы удобнее было менять фильтр да и на всякий случай, и где акб поменял предохран на флажковый, а то там колбовый, в дороге не найдёшь такой
давай, интеерсно, кстати, у меня ролики 12 гр и ремень 835 20 30 вроде)
я при замене фильтра шланг обычно зажимаю. бывает обливаюсь бензом))
Кстати, гоню что-то, какие у нас передние колодки? как задние только без ушка или в другую сторону ушко и вообще зачем оно там нужно?))
В 21.04.2016 в 12:18, Raider сказал:
Кстати, я тоже не знаю, какие там спереди колодки.
Изменено пользователем Игорь 74
Сегодня купил ролики на 12 грамм.
Нужно будет поставить и посмотреть как изменится динамика.
Сейчас стоят по 14 грамм.
кстати, максималка не упала на 12 граммовых, вчера проверял)
вот и проверю тоже)
А полигональные 12 гр никто не ставил? завтра планирую купить и обычные и поли. вот только дважды разбирать не охото.
ААА совсем забыл спросить. У меня такая проблема. Я разгонял свой пепелац до 100 с горочки. Но при это появляется дикий запах чего-то сженого. Есть предположения?
ремень вариатора
А чем вызвано? чрезмерной нагрузкой или он просто гумно стоковый?
или он проскальзывает через вариатор из-за низких оборотов двигателя?
